IgorA
Продвинутые
  • Публикаций
    5 675
  • Баллов
    14 098
  • Зарегистрирован
  • Посещение
  • Победитель дней
    19
Весь контент IgorA
  1. Ozi В обычных системах всё работает. Но в 2.114 другой процесс копирует данные трека в буфер - не approxy, а APlayer. Если ему в этой системе доступ в интернет заблокирован, то может быть, если всё так строго, и буфер обмена запрещён?
  2. Ozi Оно в буфере обмена. Надо открыть блокнот, кликнуть по нему правой кнопкой, выбрать команду "Вставить", и название появится.
  3. Ozi Для самой этой функции интернет не нужен. В буфер копируются сведения, уже загруженные плеером. В версии 2.114 эта функция работает.
  4. Ozi По клику правой кнопкой мыши в любом месте окна плеера сведения о текущей станции и треке копируются в буфер обмена. Параллельно появляется контекстное меню, но его можно игнорировать. Из буфера обмена текст можно вставить в Блокнот или другой текстовый редактор.
  5. Yoctoap для Nanopi Neo3 с поддержкой Wi-Fi адаптеров: https://albumplayer.ru/linux/nanopi-neo3-wifi.zip Общая информация о версии для Neo3 здесь.
  6. Возможно, с устройства с рендерером нет доступа в интернет. Можно проверить - скачать что-то командой wget.
  7. А что и как там, в этой конфигурации, играет?
  8. Если параллельно запущен аплеер или Spotify Connect, надо выгрузить.
  9. Тут мегаприоритет плеера в настройках накручен, который может парализовать систему. Лучше вернуться к стандартным Nice и Priority - 0 и 0. И на картинке вообще ничего не работает - и файл не открыт, все данные по нулям, и к ALSA доступа нет. Тут, видимо, не только с mConnect проблемы.
  10. И mConnect всегда воспроизводит только в один файл, если открыть альбом и кликнуть по файлу в списке. Чтобы воспроизводились все файлы, весь альбом надо сначала добавить в очередь (Queue) кнопкой воспроизведения всего альбома.
  11. Когда в mConnect выключен Gapless, актуальная версия рендерера обычно нормально работает с mConnect с настройками «из коробки». Проверял воспроизведение на разных устройствах, mConnect установлен на iPad и на Android смартфон.
  12. Там важно в настройках Gapless выключить. По крайней мере, Tidal, Qobuz нормально работают.
  13. Здравствуйте, Юрий! Воспроизведение должно работать и в Lite. Там некоторые интерфейсные функции урезаны. В mConnect некорректно реализован режим Gapless, его надо отключать. Но там, вроде бы, с переходами между треками проблема. Можно с вариантами настроек буферизации в рендерере поэкспериментировать. Может быть, что-то там неудачно.
  14. В В следующем накопительном накоплении. Скорее всего, до конца июня.
  15. Система Yoctoap для Nanopi Neo3: https://albumplayer.ru/linux/nanopi-neo3.zip Из Rufus можно записывать img-образ на карту памяти, не распаковывая zip-архив. При первой загрузке системный раздел переразмечается на полный размер карты памяти. Система будет доступна для использования после того как зелёный светодиод не будет светиться не менее 20 секунд. В папке /home/root доступны скрипты переключения тактовой частоты процессора: 408mhz.sh, 816mhz.sh, 1296mhz.sh, 1512mhz.sh. При загрузке сейчас выбирается частота 816MHz. Поменять частоту по умолчанию можно в предпоследней строке файла /home/root/.profile. Установлена обновленная версия APmenu, которая под кнопками запуска плеера выводит текущую температуру процессора. Сеть пока только LAN, без WiFi.
  16. Да. Следует запускать ap2renderer.exe вместо APlayer.exe. Для управления воспроизведением из Qobuz использовать планшет или смартфон с программой mConnect или BubbleUPnP. Там выбирать в качестве устройства вывода APlayer Media Renderer и слушать.
  17. Тогда мне нужен пример падающего m3u только с родным Radio и без обращения к серверу 127.0.0.1, которое мне не проверить и которого в родном Radio нет.
  18. Падение исправляется элементарно и в следующем обновлении будет устранено. Но ждём не 5 секунд, а гораздо дольше, мы возврата управления от системы, которая отрабатывает команду соединения с недоступным ресурсом. И вот само это зависание на попытке соединения устранение падения не устранит. Именно поэтому настоятельно не рекомендуется включать в m3u ссылки на внешние плейлисты, доступность которых не контролируется составителем. При наличии таковых ссылок их надо загружать самостоятельно и включать в m3u содержащиеся в них ссылки на потоки радиостанций. Иначе, поскольку плеер сканирует все плейлисты, включая внешние, сразу при включении режима радио, это включение может затянуться очень надолго.
  19. AleXH Падает, в частности, из-за недоступности ссылки http://94.23.222.12:2199/tunein/amysfm.pls И она не из плейлиста плеера, то есть, в исходном багрепорте была неполная информация. Само падение поправимо, но в любом случае сканирование радиокаталога будет долго висеть на неработающих соединениях, поэтому лучше избегать в m3u ссылок на внешние плейлисты, доступность которых не под контролем составителя.
  20. При нарушении оговоренной структуры служебных файлов падает множество программных продуктов.
  21. Здесь так, но в примере выше текст заканчивается на #EXTINF и такой вариант был бы тоже источником проблемы. Если есть кириллица, то надо сохранять m3u в UTF8 с BOM или без BOM - не важно. Если в этом варианте падает - нужен для рассмотрения полный m3u. Фрагменты из примеров выше у меня не падают.
  22. AleXH Стандарт подразумевает, что за #EXTINF следует ссылка на источник. Причина проблемы - отсутствие следующей строки после последнего #EXTINF. "Защиты от дурака", действительно, нет. Для исправления можно в конец файла добавить пустую строку.
  23. Нет, не отличаются. В папку плеера из папки EXTRAS копируются файлы модуля вывода при выборе этого модуля в ap2config.
  24. Так и хорошо, что в конкретной конфигурации копировать нечего, надо не переживать и беспокоиться, а радоваться. А в других ситуациях бывает, что есть, что копировать.
  25. Когда используется привязка к пользователю, там будет ключ ASIO.
