Весь контент IgorA
Album Player (Aplayer)
Небольшое обновление версии для Linux 12.10.2023 В рендерере исправлено воспроизведение тишины заданной длительности (режим Play Silence) перед началом воспроизведения файла. В плеере этот режим немного оптимизирован. Обновлены архивы и загрузочные образы на странице плеера. Проблема с Play Silence возникла в предыдущем обновлении рендерера как побочный эффект адаптации к Samba и WebDAV.
Дмитрий, надо попробовать добавить пустой файл с именем netusb в FAT раздел карты.
Юрий, надо ставить версию, соответствующую платформе системы смартфона. Скорее всего, это arm64. Меню рассчитано на пути к папкам /usr/aplayer, /usr/aprenderer. Если они такие, можно пробовать его использовать. Из любого образа для соответствующей платформы arm32/arm64.
Добрый вечер. Надо в файле /usr/aplayer/aplayer.js в первой строке подобрать масштабирующий коэффициент для интерфейса. Изначально там var coeff = 1.0; Окно браузера при этом, возможно, потребуется для соответствия расширить вручную. Отредактировать файл можно, выйдя в текстовый режим через Ctrl-Alt-Backspace и запустив mc.
Здравствуйте, Юрий! Все должно работать как обычно. IP адрес для доступа - адрес смартфона в локальной сети. Рендерер без плеера устанавливать и использовать можно.
- Операционные системы и настройки музыкального ПК для звука
В панели настроек модуля вывода EXTRAS ASIO на картинке выше есть опция "Shift Output Channels". Там надо 0 поменять на 2.
Дмитрий, там внизу окна переключается режим интерфейса, от которого зависит число доступных опций. Самый продвинутый - "Beta".
Дмитрий, на вкладке Tweaks есть опция автостарта Squeezelite. Я в PiCorePlayer вообще ничего не менял. Если в одном случае Squeezelite нормально воспроизводит ape, в другом - нет, то дело либо в версии PiCorePlayer, либо в его настройках.
Добрый день. Настройки PiCorePlayer будут действовать на сетевые подключения и другие системные настройки. Через SSH там, вроде бы, настраивать нечего. Что касается звука, в настройки плеера и рендерера можно попасть через APmenu, которое открывается по порту 7780.
Добрый день, Дмитрий! Образ себя никак не модифицирует при первой загрузке, а параметры WiFi обрабатываются в середине загрузки, когда на экране уже должна быть информация. Поэтому ситуация странная, пока не ясно, в чём её причина.
Для Tidal и Qobuz используется рендерер. Про него в файле readme_ru.txt, который можно найти в папке плеера, есть отдельный раздел. Кроме того, нужна управляющая программа. Проще всего настроить и управлять воспроизведением из mConnect и BubbleUPnP со смартфона или планшета. В настройках mConnect надо выключить Gapless Mode для рендерера. Прямо из Windows можно использовать LMS для управления, но там надо настраивать плагины и для сервисов, и для вывода.
Попробовать выключить и включить роутер. Может быть, он на какой-то неудачный в этом отношении канал переключился.
Может быть, плата дальше от роутера, чем было раньше? Антенна там слабая, а уровень сигнала может отличаться в разных системах.
Дмитрий, в Yoctoap имя сети и пароль транслируются через программный скрипт и там, возможно, могут быть проблемы с их корректной обработкой, если в именах есть пробелы и спецсимволы.
Настройки по умолчанию в плеере соответствуют сохранению детальности. Буфер драйвера можно уменьшить в 2-4 раза при условии, что будет сохраняться стабильность при воспроизведении hi-res. В какую сторону это отражается на звучании, если отражается, есть смысл послушать самому.
Это вопрос для отдельного исследования. Можно начать с отключения WiFi в config.txt, а если это и свистки заблокирует, то продолжить поиском драйвера или firmware, которые нужны только встроенному WiFi. Если такое есть, то драйвер можно включить в “черный список” или переместить. Но не факт, что такой есть.
Программные плееры и тонкая настройка (качество звука).
Точны в точности передачи цифрового потока почти все плееры. Это обеспечивается корректной реализацией вывода в режимах ASIO, Exclusive WASAPI и Kernel Streaming. Аудиофильские предпочтения связаны обычно с косвенными влияниями плееров на звук, когда программная активность плеера является одним из источников помех для цифро-аналогового преобразования (про "джиттер" можно почитать). В этом отношении, вполне возможно, что встроенный в EAC плеер достаточно хорош, но наверняка он не так удобен для использования как специализированный плеер.
Дмитрий, в Yoctoap для Zero W файловая система не расширяется при первой загрузке. Там используется фиксированный размер раздела. Подчеркнутая строчка означает попытку запуска файла, которого пока нет, поскольку он создаётся после первых манипуляций с сетевыми дисками. Со свистками должна работать piCore, но проблема в том, что система считает рабочим встроенный WiFi адаптер и пытается через него подключаться.
Дмитрий, по логам проблем не видно, но возможна аппаратная неисправность. У меня самого Zero W однажды вдруг померла.
Да, всё так.
Юрий, для этого требуется только обновление меню. Его файлы в папке /usr/apmenu. Но отдельно от образа системы меню в сеть не выложено.
Дмитрий, там нет никакого нового процесса. Когда страница меню закрыта, вообще ничего не изменяется в работе по сравнению с предыдущей версией. Когда меню открыто, из процесса меню в браузер один раз в пять секунд передается на один параметр больше, чем это было ранее. Никаких изменений в плане потребления ресурсов не произошло.
Обновление от 19.09.2023 Для Windows • Исправлен вывод звука в 24-разрядном режиме модулем вывода EXTRAS KS в AP 2.114 и модулем KS в Mini плеере. • Для устранения проблем с отображением кириллицы из тегов mp3 файлов в плеере снова использован отдельный декодер для формата mp3. • В UPnP рендерере исправлено отображение длительности трека и перемотка при загрузке файлов по протоколам Samba и WebDAV. • Оптимизирован код UPnP рендерера - в 10 раз снижена сетевая и программная активность UPnP компонента. • В приложении интерфейса серверной версии плеера ap2gui исправлено выделение последнего воспроизводившегося трека при загрузке приложения. • Устранено аварийное завершение плеера в режиме радио в случае недоступности в сети .m3u файла по ссылке. • Обновлены ссылки на станции в радиокаталоге, дополнен раздел FLAC-радиостанций (103 станции), добавлен пакет рок-радиостанций Star FM. Для Linux • Плеер и рендерер обновлены до версии 2.14. • Исправлена работа конвольвера с файлами фильтров формата WAV, содержащими расширенный заголовок формата. • В UPnP рендерере исправлено отображение длительности трека и перемотка при загрузке файлов по протоколам Samba и WebDAV. • Оптимизирован код UPnP рендерера - в 10 раз снижена сетевая и программная активность UPnP компонента. • Обновлены ссылки на станции в радиокаталоге, дополнен раздел FLAC-радиостанций (103 станции), добавлен пакет рок-радиостанций Star FM. • В приложении интерфейса ap2gui исправлено выделение последнего воспроизводившегося трека при загрузке приложения. • В систему Yoctoap добавлен компонент для воспроизведения через рендерер по протоколу AirPlay. • На страницу плеера добавлены образы системы Yoctoap для микрокомпьютеров NanoPi Neo3 и ASUS Tinker Board 2. Для этих систем доступны скрипты выбора частоты процессора. В автозагрузку скрипт ставится в конце файла /home/root/.profile. • В меню Yoctoap для платформ PC, Raspberry Pi, NanoPi Neo3 и ASUS добавлено отображение температуры процессора. • Плеер и рендерер обновлены в загрузочных образах в соответствии с последними изменениями.
Сетевые папки, смонтированные не в своей системе, а на других устройствах, LMS не увидит.
