Публикаций
5 675 -
Баллов
14 098 -
Зарегистрирован
Посещение
Победитель дней
19
Тип контента
Профили
Форумы
Пользовательские тракты
Галерея
Колекции
Блоги
Объявления
Магазин
Articles
Весь контент IgorA
ap2config, вкладка Hotkeys, настраивается нажатием нужных комбинаций. Форму волны он не показывает, поскольку он делался с целью минимизации всего сопровождающего воспроизведение "цифрового шума", к потенциальным источникам которого относятся и "визуализаторы". Восполнить этот пробел можно, добавив в конфигурацию VST плагины для визуализации формы волны или спектра. Как для VST визуализации сделать максимальную скорость обновления, рассказано в файле readmе_ru.txt. Сам плеер физически файлы не удаляет, но через контекстное меню можно открыть выбранный альбом в проводнике и удалить файлы там.
Когда частоты совпадают, ресемплер не используется.
В папке плеера есть файл readme_ru.txt. Там подробно рассказано, как пользоваться плеером. Полноценный ресемплер настраивается через ap2config_x64.exe, на вкладке DSP. Там есть все частоты.
Владимир, надо выбирать протокол CIFS и указывать цифрами IP адрес компьютера с MacOS как Server IP. В поле Server Folder указывается имя шары из настроек. Может быть, это 1TB. Может иметь значение версия протокола Samba (CIFS). Если требуется версия 3, надо включить галку "Windows 10". Может требоваться в строке options указать имя и пароль пользователя. "Local folder" - любое имя для папки, в которой будет доступен подключаемый диск.
daniilphotos При прохождении электрического сигнала через фильтры и усилительные каскады он иногда инвертируется. В итоге положительная полуволна сигнала становится отрицательной. Там, где воздух должен был отталкиваться диффузором динамика, он втягивается. В основном картина звуковой волны симметричная, и в целом характер звучания сохраняется при инверсии фазы, но на звучание некоторых инструментов фаза может влиять. Проверить, инвертирует ли фазу конкретный тракт, можно, сравнив оцифрованный с аналогового выхода сигнал с его цифровым оригиналом. Попытаться услышать разницу можно в аплеере для Linux. Там на вкладке DSP панели настроек фазу можно переключать без остановки воспроизведения в режимах воспроизведения Standard и Direct Input.
Обычно с настройками "из коробки" они воспроизводятся. В обратном случае либо ЦАП не поддерживает эти частоты и надо настраивать ресемплер, либо занижены размеры буферов на первой вкладке панели настроек.
В реале лучшие ЦАПы отрабатывают до 21-22 битов, а 32 бита - это фактически всегда дополненный нулевым байтом транспортный формат, который упрощает компьютерную обработку своей кратностью машинному слову. Но информационного содержания в целочисленных 32 битах нет. А float32 - это формат, который и драйверу не передаётся, а всегда предварительно преобразуется в целочисленный формат ещё в плеере.
Доступ ко всем аппаратным ресурсам, включая звуковые, опосредован драйверами. Для вывода из плеера принципиально не то, сколько битов воспроизводит ЦАП, а только то, сколько битов принимает драйвер. И соотношения того и другого могут быть разными. В ASIO разрядность передаваемого драйверу звуковой карты потока данных жёстко фиксирована и чаще всего это 32 бита.
18.02.2024 Обновлен каталог радиостанций плеера. Дополнены и обновлены различные разделы каталога. Добавлены пакеты 011.FM, Enigmatic Station, Wow Music Ru (Радио Вышка), Radio Glafir. Раздел Radio FLAC (108 станций) переименован в FLAC Radio. Для Windows плеера обновлен радиокаталог в установочных архивах на странице плеера. Пользователи Linux версии могут обновить радиокаталог на вкладке "Decoder"-"Radio" панели настроек плеера, нажав кнопку "Replace Catalog". Если есть свои избранные станции в папке Radio/!Favorites, то есть смысл сделать резервную копию этой папки и после обновления восстановить её.
Я не пробовал, но можно попробовать в настройках TinyAP или YoctoAP в качестве IP адреса шлюза (gateway, ROUTER_IP) указать IP адрес компьютера с ROCK.
Только я упомянул настройку выходных плагинов через "Форматы файлов" в контекстном меню, но это опечатка, а правильно - через "Режим вывода...".
Обычно помогает увеличение размера буфера драйвера. Где его увеличивать - зависит от используемого режима вывода и модуля вывода. Для модуля Standard - в настройках выходных плагинов (через "Форматы файлов" в контекстном меню). Для EXTRAS модулей - в их отдельных панелях настроек. Для ASIO обычно используется собственная панель настроек драйвера - ASIO Control Panel.
Max.A Плеер на картинках из прежних. В актуальном в ap2config цветовое оформление можно настроить.
Чтобы снизить инерционность, можно в ap2config уменьшить "Буфер предзагрузки" или там же переключиться на Direct Input.
По ASIO АПрендерер мог это всегда. Должен использоваться модуль вывода Standard, в ap2config должна быть выключена орпция "Управлять системной громкостью", а в настройках плагина out_asio.dll должна быть включена опция "Enable volume control" (через интерфейс плеера, "Режим вывода" в контекстном меню).
16.01.2024 В плеере для Windows обновлен декодер формата DSD. Устранено аварийное завершение при открытии DSF файлов, не содержащих ID3v2 тегов.
Актуальная версия плеера (как и все обновления за последний месяц) загружает картинки для радио при условии использования корректных API key и API cx, в пределах 100 запросов (1000 картинок) в сутки на один API key.
Потенциально польза может быть, но поскольку производительность со звуком связана неоднозначно, только практика покажет . При включении режимов "Одно ядро" и "Два ядра" захватываются старшие по номерам ядра. Скорее всего, это будут энерго-эффективные ядра.
06.01.2024 В 64-разрядной версии плеера для Windows обновлен декодер формата APE (Monkey's Audio). Повышена на 10-15% скорость декодирования, добавлена поддержка формата 32-bit float.
Универсальное решение для устранения переходных щелчков: Использовать режим воспроизведения "Стандартный" с включенной опцией Gapless mode в ap2config. При наличии переходных щелчков увеличить в 2-4 раза Preload Buffer. Для модуля вывода Standard этот буфер задается в ap2config, для модулей EXTRAS - в их индивидуальных конфигураторах. При использовании модуля вывода EXTRAS ASIO устранению щелчков в разных режимах воспроизведения может способствовать включение опции Hold ASIO Output в конфигураторе asio_x64_config.exe.
В отношении создания внутреннего содержания файла объективна дата изменения. Остальное связано с историей обновления конкретных архивных файлов файловым менеджером.
Да, возможно, это разумный вариант. Скорее всего, загрузку GUI потом можно отключить и на версии системы с рабочим столом.
blues666, PolarLight Для конкретного API key есть ограничение на 1000 картинок / 100 запросов в сутки. Поэтому для каждого рабочего места лучше использовать индивидуальный google аккаунт.
blues666 Зайдя в браузере в свой аккаунт Google (создается бесплатно) на странице https://developers.google.com/custom-search/v1/overview следует нажать кнопку "Получить ключ", выбрать создание проекта ввести в поле ввода имя, например, APlayer, выбрать радиокнопку "Yes" и нажать кнопку "Next". Появится панель, где надо нажать кнопку SHOW KEY и сохранить полученный 'API key'. Затем следует открыть страницу https://programmablesearchengine.google.com/controlpanel/create и ввести в поле ввода имя, например, APlayer. Затем выбрать радиокнопку "Поиск во всем интернете" и включить опцию "Поиск изображений". Затем нажать кнопку "Создать" и скопировать 'API cx' код из верхней строки отображенного листинга кода, после "cx=". Полученные коды следует ввести в соответствующие поля панели настроек плагина. Если без ошибок ввести API cx и API key в соответствующие поля панели плагина FFmpeg и включать режим радио кнопкой вверху панели плеера, то картинки для радио будут загружаться.
blues666 На скриншоте интерфейс устаревшей версии FFmpeg плагина. Следует обновить плеер. Помимо ввода API key и cx, чтобы картинки для радио загружались, надо включать режим радио соответствующей кнопкой вверху панели плеера.
