IgorA
Продвинутые
  • Публикаций
    5 675
  • Баллов
    14 098
  • Зарегистрирован
  • Посещение
  • Победитель дней
    19
IgorA стал победителем дня 15 июня
IgorA имел наиболее популярный контент!
Репутация
2 055 Супермен
11 Подписчиков
Информация о IgorA
  • Звание
    Эксперт
Посетители профиля
Блок последних пользователей отключён и не показывается другим пользователям.
  1. Скорее всего, единственный рабочий вариант, где возможен bit-perfect - выводить из Tidal через exclusive WASAPI на WDM-драйвер из комплекта JRiver, а в JRiver настроить вывод на стример ЦАПа.
  2. Вопрос в том, куда стримить. Из приложения Tidal, используя под Windows для вывода драйвер asioscream со страницы аплеера, можно стримить на приемник apscream, который есть и для Linux, и для Windows. Если же речь идёт о выводе звука на том же устройстве, то как альтернативный GUI для Tidal аплеер не работает.
  3. Плеер для Windows обновлен. Устранено эпизодическое аварийное завершение работы при ротации картинок.
  4. Yoctoap загружается только с SD карты, а для этого при первом включении питания надо удерживать кнопку S2. Затем для автоматической загрузки с карты можно запустить скрипт noemmc.sh .
  5. Если с гарантированным доступом из РФ, то chat.deepseek.com, где лучше переключиться в экспертный режим (кнопка над полем ввода).
  6. По стилистике и формату последнего текста у меня возникло такое ощущение, что ИИ уже заменил Вас не только в роли разработчика ПО, но и в роли участника этого форума (есть вещи, которые выдают сгенерированный текст).
  7. viha108, я успешно использовал и использую ИИ для аудита своих программных решений и для решения некоторых проблем до и без Ваших советов. Сгенерированный же Вами без участия собственного разума плеер не способен корректно вывести DSD в форматах Native и DoP на ЦАПы, поддерживающие эти режимы, несмотря на доступность этих режимов для выбора в настройках плеера.
  8. Я услышал, и слышу каждый раз, шипение на ЦАПе с поддержкой и Native DSD, и DoP на самом распространенном XMOS контроллере. Аплеер успешно выводит на него DSD и в Native, и в DoP. Ваш плеер при выбранном Native пишет в строке состояния про DoP, но и там вместо звука - шипение. Вот скриншот в процессе этого шипения:
  9. Проблема в том, что Вы берётесь поучать меня в той сфере, в которой я разбираюсь лучше Вас - а именно, где и как мне использовать ИИ, в том числе, в программировании, что я регулярно делаю. В Вашем случае ИИ абсолютно ничего не сделал в плане аудиофильского тюнинга проекта, используя стандартное и не идеальное решение на базе библиотеки BASS. Какие-либо особые преимущества у этого решения отсутствуют. На том же материале оно потребляет в 2 раза больше процессорных ресурсов чем аплеер и не превосходит его в звуке. P. S. При выводе DSD на ЦАП с поддержкой Native DSD Ваше приложение не играет музыку, а просто шипит.
  10. Главный вред от ИИ заключается в том, что люди собственный мозг выключают. Что мы и наблюдаем.
  11. Попробуйте обновленный плагин in_sacd.dll .
  12. https://codingfleet.com/blog/claude-fable-5-vs-claude-opus-4-8/ But calling it a pure upgrade misses the point. These two models represent different philosophies within the same company: Fable 5 bets on raw capability — it knows more, codes better, reasons deeper. But hallucinates more, costs 2× more, and sometimes silently downgrades to Opus 4.8. Opus 4.8 bets on calibrated trust — it knows less but lies less (35.9% hallucination). Costs half. Has no safety fallbacks. Holds the published math crown (96.7% USAMO). Better for unattended agents and cost-sensitive pipelines.
  13. На скриншоте плеера из первого сообщения темы наблюдается противоречие между настройками вверху, где для DSD указан режим воспроизведения Native, и отображением режима воспроизведения внизу, где указано, что DSD преобразуется в PCM 705.6 kHz. Получается, что ИИ не столь безупречен?
  14. В этом плеере и декодированием, и воспроизведением занимается библиотека BASS (файлы bassflac,dll, bassdsd.dll, bassasio.dll и т.д.). Собственный код плеера реализует графический интерфейс пользователя и навигацию по файловой системе. В отношении реализации звукового движка полный аналог этого плеера - плеер MusicBee. BASS неплохая библиотека, но там присутствует явная избыточность преобразований данных, связанная с тем, что целочисленные форматы кодирования аудиоданных, включая FLAC, там преобразуются в формат с плавающей точкой (float32), который затем требуется преобразовывать обратно в целочисленный формат перед передачей драйверу ЦАПа. Про этот лишний для FLAC формат float сам плеер честно пишет внизу в строке параметров.
  15. Я работаю с различными актуальными моделями ИИ постоянно и знаю возможности и ограничения современных систем. ИИ не мыслит как человек. Он повторяет и комбинирует те образцы, которые когда-то придумали люди. Принципиально новой идеи Вы не получите от ИИ никогда. Поскольку ИИ генерирует последовательность наиболее вероятных токенов на основе того, чему он был ранее обучен, а новая идея - всегда неожиданность. Что касается аудио технологий и качества звука, то здесь, при обеспечении bit-perfect вывода, что могут все адекватные плееры, косвенно влиять на звук могут выбранный программный интерфейс вывода, параметры буферизации вывода и "шумность" (вычислительная активность) плеера. Программный интерфейс и параметры буферизации можно в случае достаточной гибкости настроек выровнять в альтернативных плеерах, а вот "шумность" - вещь объективная и специфичная для каждого плеера. Поэтому Вы легко можете сравнить уровень технического совершенства своего плеера и аплеера, сравнив загрузку этими плеерами процессора при воспроизведении звука при прочих равных настройках. Эту информацию наглядно покажут бесплатные утилиты Process Explorer / System Informer. У аплеера экстремально оптимизированный модуль вывода EXTRAS ASIO, режим воспроизведения Full Memory, но и другие конфигурации хорошо оптимизированы. Воспроизведением звука в аплеере занимается процесс ap2decoder.exe.
