viha108
Пользователи
  • Публикаций
    132
  • Баллов
    68
  • Зарегистрирован
  • Посещение
  • Победитель дней
viha108 стал победителем дня 20 июля
viha108 имел наиболее популярный контент!
Репутация
23 Без репутации
Информация о viha108
  • Звание
    Постоялец
Посетители профиля
2 573 просмотра профиля
  1. Не знаю, насколько удалось в портативной версии DenafripsPlayer передать точный звук, от того, что в стационарном Линуксе плеер выдает, максимально похоже, так как при попытке собрать портативную версию, почему-то сбивал настройки и они сводились к просто "хорошо". В той версии, что на стационаре плеер звучит как раз и пространственно и чисто, мягко, как аналог и главное, я уже писал - при прослушивании любого трека - ноги сами начинают слегка пританцовывать ))) Такого от других плееров никогда не было... Постарался максимально в портативной версии на Линукс передать это звучание. Но еще буду слушать, если недоработал, постараюсь доделать, чтобы этот эффект от прослушивания передавался и другим. Приятного прослушивания!
  2. Да вроде да, разобраться можно. Не супер-пупер оболочка, но включить трек (альбом) можно. Главнее звук. )
  3. Добавил Linux версию (загрузочный образ для флешки). Можно тестировать. Отзывы приветствуются.
  4. Коллеги, спасибо за замечания. Согласен: хороших готовых плееров и Linux-endpoint'ов уже много, и я не утверждаю, что создано нечто, автоматически превосходящее JRiver, APlayer, piCorePlayer или другие зрелые решения. Смысл этой ветки для меня другой: это практический исследовательский проект и попытка сделать прозрачный транспорт под конкретный ЦАП DENAFRIPS Enyo 15th. ИИ здесь был инструментом разработки, а не «автором, которому надо верить на слово»: каждое существенное изменение проверялось на реальном ЦАПе, разных форматах и проблемных альбомах. Что в текущей версии реализовано: отдельный PCM-тракт без BASS: WAV, FLAC и WavPack декодируются и подаются через собственную очередь непосредственно в native ASIO-драйвер DENAFRIPS; сохранение исходной частоты PCM без принудительного ресемплинга; при Pure / Off нет эквализации и иной обработки; Native DSD для DSF/DFF через ASIO DENAFRIPS: в этом режиме в драйвер передаётся исходный DSD-поток, а не PCM-конверсия; отдельный безопасный режим DSD-to-PCM, если Native DSD на конкретной системе не работает; gapless-переходы, предзагрузка следующего трека, диагностика фактического пути вывода, формата и задержки; WASAPI Exclusive остаётся запасным вариантом, если ASIO-драйвер занят или недоступен; эквалайзер сделан опциональным, по умолчанию выбран чистый режим Pure / Off. При этом плеер не меняет физику ЦАПа: не «исправляет» его PLL, генераторы, питание или аналоговый выход. Его задача скромнее и понятнее: корректно декодировать файл, не вносить ненужных преобразований, вовремя и стабильно передавать данные драйверу. Субъективные впечатления от звучания, конечно, не являются универсальным доказательством. Корректнее говорить о проверяемых вещах: исходная частота, отсутствие DSP в режиме Pure, выбранный ASIO/DSD-путь, отсутствие срывов и щелчков. А сравнение звучания имеет смысл делать на одном уровне громкости и на знакомом материале. Сборка пока ориентирована прежде всего на DENAFRIPS Enyo 15th с родным ASIO-драйвером. Если владельцы других DENAFRIPS захотят проверить её, буду благодарен за конкретные отчёты: модель ЦАПа, версия драйвера, Windows, формат файла и что показывает строка фактического вывода. Это поможет понять реальную совместимость, а не строить теории.
  5. По своему опыту скажу: самый дорогой путь — это покупать “недорогие, но вроде хорошие” варианты вслепую. Я так потерял немало денег: купил одно, потом другое, потом б/у, потом продал дешевле, снова добавил — и в итоге всё равно пришёл к мысли, что лучше бы сразу подкопил и взял нормальную вещь классом выше, надолго. Тем более если нет возможности послушать. После Sony WH-1000XM5 проводные полноразмеры действительно могут дать сцену, разделение и более взрослый звук, но только если связка удачная. А покупка по низу рынка с Китая/Озона — это лотерея. Для металла важны не только детали, а ещё плотность, атака, контроль баса и чтобы гитары не превращались в кашу. Поэтому я бы не спешил брать просто то, что дешевле. Лучше один раз собрать нормальную проверенную связку, чем потом бесконечно перебирать компромиссы.
  6. Интереснее не просто RT-ядро, а универсальный лёгкий endpoint: единый образ с выбором ЦАПа, режима PCM/DSD, буфера и сетевого рендерера, плюс честная диагностика фактического вывода и xruns. RT стоит делать включаемым профилем для конкретного железа, а не считать автоматическим улучшателем звука для всех систем.
  7. Сделал версию под Линукс под свой цап. Звук реально бомба. Слушаешь и ноги сами пританцовывают ))) Раньше такого не было. Так что эмоцию вызывает точно.
  8. Пробую сейчас доработать плеер на Линукс. Если получиться выложу Линукс версию. Но последняя реализация на Виндовс, как по мне, весьма недурно звучит. Слушаю пока только ее. Доработаю (с учетом пожеланий) - выложу обновление. Спасибо всем за участие!
  9. Обновил portable-сборку: убрана привязка к DENAFRIPS. (Спасибо, что сказали). Теперь можно выбрать любой активный USB DAC / аудиоинтерфейс из списка WASAPI Exclusive Device. Важно: в Windows должен быть установлен родной драйвер вашего ЦАПа, если он требуется производителем. Если устройство не видно, проверьте Windows -> Звук -> Воспроизведение, нажмите Refresh в плеере и закройте другие плееры, которые могут держать ЦАП в exclusive mode.
  10. На скрине ЦАП как раз определился: Lisk Audio USB Interface. Это, скорее всего, его нормальное имя в Windows/WASAPI, а не “неправильное” определение. Плеер показывает то имя устройства, которое отдает Windows-драйвер. Если воспроизведения нет, важнее понять ошибку после нажатия Play: 1. появляется ли всплывающее окно с ошибкой; 2. что написано в нижней строке статуса; 3. виден ли этот ЦАП в Windows → Звук → Воспроизведение; 4. закрыты ли другие плееры, которые могли занять ЦАП в exclusive mode. Также стоит попробовать для проверки обычный WAV/FLAC 44.1 или 88.2 kHz. Если 88.2 не стартует, возможно драйвер/ЦАП не принимает выбранный WASAPI exclusive формат, и тогда нужно будет добавить fallback по формату вывода.
  11. В новой версии вывод идет через WASAPI Exclusive, поэтому плеер видит только те устройства, которые Windows показывает как полноценные audio output devices. Если ЦАП не появился в списке: 1. Установите/переустановите родной USB-драйвер ЦАПа. 2. Подключите ЦАП по USB и убедитесь, что он виден в Windows: Параметры звука / Панель управления / Звук / Воспроизведение. 3. Закройте другие плееры, браузер, Qobuz, Foobar и т.п., если они могли занять ЦАП в exclusive mode. 4. Нажмите Refresh в плеере. Если после этого не появится, напишите точное название ЦАПа и как он отображается в Windows. Тогда посмотрим, нужно ли расширить фильтр устройств в плеере.
  12. Да, если DSD выводится не как Native DSD/DoP, а конвертируется в PCM, то частота PCM выбирается автоматически по исходной частоте DSD и возможностям выбранного устройства вывода. Для DSD из семейства 44.1 kHz обычно получается кратность 44.1: DSD64 → 176.4 kHz, DSD128 → 352.8 kHz, DSD256 → 705.6 kHz. Если материал из семейства 48 kHz, тогда кратность 48: 192 / 384 / 768 kHz. То есть плеер не «угадывает» музыкальный формат, а берет исходную частотную сетку DSD и подбирает PCM-частоту для конвертации с учетом настроек и того, что поддерживает ЦАП/драйвер. Если включен Native DSD или DoP, тогда в PCM он вообще не переводится.
