IgorA
Продвинутые
  • Публикаций
    5 675
  • Баллов
    14 098
  • Зарегистрирован
  • Посещение
  • Победитель дней
    19
Весь контент IgorA
  1. Максимальная громкость во всех режимах совпадает. Промежуточная может отличаться, поскольку в разных модулях где-то логарифмический регулятор громкости, где-то линейный. У линейного больше градаций на малой громкости, у логарифмического - на большой. В отношении проглатывания слов попробуйте включить в настройках плагина ASIO опцию "Gapless mode". Для аудиокниг в mp3 всё одинаково хорошо. Для музыки из этих режимов предпочтительнее WASAPI как bit-perfect режим.
  2. С исходными настройками такого обычно нет. Если включен режим Direct Input, то попробовать переключиться на Standard. Если это не помогает, попробовать переключать интерфейсы вывода - WaveOut, ASIO, WASAPI.
  3. s_cuba57 Попробуйте в левом нижнем углу панели, вызываемой по F5, выключить опцию "Preserve attributes".
  4. Добрый день. Обычно всё успешно копируется клавишей F5. Возможно, проблема с правами доступа. Если система не Yoctoap, попробуйте запустить mc с root правами: sudo mc
  5. Выбрать в ap2config модуль вывода Exclusive WASAPI, в его конфигураторе выбрать выход через коаксиал. Разрядность вывода на вкладке DSP в ap2config выбрать 24 бита. DSD как DSD по коаксиалу поддерживают только некоторые ЦАПы и только DSD64 в режиме DoP, Если и этот вариант не работает, то остаётся преобразование DSD в PCM с частотой дискретизации, поддерживаемой ЦАпом по коаксиальному входу. Настраивается в конфигурации SACD плагина через "Форматы файлов" в контекстном меню.
  6. Попробуйте ещё поменять на device 3. Есть и такой вариант.
  7. Как выглядит содержание вкладки Card панели настроек плеера?
  8. Некоторые версии ALSA не отображают цифровые выходы встроенного звука. Надо выбрать на вкладке Card строку с DEV=0, а потом поменять в файле /etc/asound.conf строку device 0 на device 1 .
  9. Даже на 2.4 последние 2 европейских канала (12 и 13) не поддерживаются по американскому стандарту.
  10. Дмитрий, возможно, частота канала WiFi в роутере поменялась, а Zero эту частоту не поддерживает.
  11. Там 2 установки. Для Qobuz на 64-разрядном компьютере нужна 64-разрядная. ASIO Control Panel для настройки можно вызвать в панели настроек ASIO в Album Player.
  12. .Для автомата частоты и bit-perfect можно выводить из приложения Qobuz через ASIO (asioscream). Но тогда надо и AP_MODE обратно включить, поскольку оригинальный scream выводит через ALSA с ресемплингом.
  13. Я включил этот плейлист, работает больше часа. По крайней мере, если ничего не трогать. В отношении устойчивости важно использовать последнюю версию apscream от 20 августа. Если и с ней проблема сохраняется, можно для эксперимента выключить в настройках apcsream AP_MODE (первая строка в config.txt) . Тогда будет работать каноническая версия приложения scream.
  14. Виктор, Zero W, возможно, частоту процессора меньше 700 не поддерживает аппаратно. Каких-то примеров настройки её на меньшую частоту я не обнаружил. Для Zero W 2. Плеер захватывает последнее ядро. Чтобы его надежнее разгрузить, в файл cmdline.txt надо добавить параметр isolcpus=3 .
  15. Функция сервера стриминга - отдельная задача, которая успешно решается другими приложениями. Но этим летом разработано решение, которое превращает в сервер стриминга любое Windows приложение, включая Album Player. Это приемник стриминга apscream. На него можно выводить, используя существующий уже несколько лет драйвер scream, эмулирующий звуковую карту. В дополнение к этому драйверу разработан драйвер asioscream, позволяющий выводить на apscream через ASIO. В отношении качества получаемого результата это решение может быть лучшим. Громкость при желании регулируется. Что касается аппаратных UPnP/DLNA стримеров, то громкость по этому протоколу стандартно регулируется из приложений и стример, который это не отрабатывает, вряд ли должен выпускаться. Контрольная точка этого протокола часто находится не на файловом сервере, а на другом компьютере, и она в общем случае не прокачивает через себя звуковой поток. Штатная отработка громкости всегда реализуется в рендерере.
  16. Если модель сетевого контроллера ethernet выяснить, можно посмотреть информацию, как обеспечивается его поддержка.
  17. Проблема, видимо, в том, что сетевой драйвер не опознает модель сетевого контроллера. Иногда может помочь добавление файлов firmware, иногда только обновление и пересборка модулей ядра Linux. В крайнем случае компоненты плеера, включая меню, можно перенести из Yoctoap в другую систему, где сеть будет работать. Например, в DietPI, где довольно оптимизированное ядро и которая в аудиофильских решениях тоже применяется.
  18. Если закрыть панель Режим вывода по ОК, активным станет плагин, строка которого выбрана в списке.
  19. В контекстном меню «Режим вывода». Там после выбора строки кнопка «Настройка» вызывает панель настроек плагина.
  20. Плагин бесплатный - Blue Cat’s Gain Suite
  21. Плагин бесплатный: Blue Cat's Gain Suite
  22. Это картинка для EXTRAS модуля вывода, а модули EXTRAS для bit-perfect вывода (побитовой точности). Громкость может обрабатываться плеером при использовании модуля вывода Standard и его плагинов вывода, в числе которых есть KS и ASIO. К EXTRAS модулям регулятор громкости можно прикрутить в виде VST плагина. Там тоже максимальная точность будет обеспечена при формате вывода "32 bit".
  23. AndreyR Если речь идет о плеере для Windows, то там, чтобы использовать максимальную точность цифрового регулирования громкости в плеере, надо в конфигураторе ap2config_x64.exe выключить опцию "Управлять системной громкостью" (на первой вкладке справа внизу) и на вкладке DSP выбрать формат вывода "32 bit". В плагинах вывода ASIO и KS управление громкостью включается в их панелях настроек как опция "Volume control", а в WaveOut эта опция включена в исходной конфигурации. Но надо учитывать, что WaveOut работает через системный микшер, где свое управление громкостью.
  24. Есть "Руководство пользователя". Там всё подробно рассказано. Плеер делался как альтернатива аудиофильскому mpd с целью реализовать более минимизированный и оптимизированный звуковой движок и сделать более удобным доступ ко всем настройкам режимов и параметров. Я думаю, в этом плане успешный результат был достигнут и измерения, которые я делал, это подтверждали (по помехам и вычислительной нагрузке при воспроизведении). Кроме этого, к достоинствам плеера относится универсальность по входным форматам, включая SACD, DVD-A, wavpack.iso. Если использовать загружаемые образы с плеером, а не универсальную ОС, то управлять, действительно, удобнее по сети, включая смартфоны и планшеты, поскольку встроенный GUI сильно урезан ради минимализма. В частности, в современных браузерах можно использовать более продвинутый интерфейс dimas.
  25. Виктор, вот образ на базе pCP 9.0.1 со всеми компонентами плеера, включая апменю, который должен загружаться на zero (на RPi 1A загружается): https://drive.google.com/file/d/1M9vJHLoxQqcuyqDVGklnOBY203eVEaiI/view?usp=sharing
