IgorA
Продвинутые
  • Публикаций
    5 675
  • Баллов
    14 098
  • Зарегистрирован
  • Посещение
  • Победитель дней
    19
Весь контент IgorA
  1. Если возникнут неясности, обращайтесь.
  2. На карте памяти pCP два раздела - BOOT (FAT) и ROOT (ext4). Из второго раздела надо перенести три файла из piCoreAP в piCorePlayer той же версии. Проще всего это сделать из любого линукса, подключив по USB адаптер с картой. Сначала - c piCoreAP, чтобы файлы извлечь, затем с piCorePlayer, чтобы эти файлы записать. Это файлы /tce/mydata.tgz /tce/opional/alsa.tcz /tce/opional/alsa.tcz.md5.txt Если обычного линукса нет под рукой, можно записать флешку с PC версией Yoctoap, с нее загрузиться и в ней все сделать. Чтобы там выполнять файловые операции, надо выйти из графического режима комбинацией Ctrl-Alt-Backspace и запустить файловый менеджер mc. Подключенные флешки и карты памяти автомонтируются в папку /media. Другой вариант - все сделать из загруженного piCorePlayer на Zero, подключив в USB адаптер с картой piCoreAP. Но для этого варианта надо доустановить mc из репозитория и вручную смонтировать разделы карт для манипуляций с ними командой mount. Вход по SSH с логином tc и паролем piCore .
  3. Тем, кто использует для вывода звука устройства с Linux на борту и у кого выбор программных компонентов влияет на звук, я рекомендую попробовать scream / asioscream / apscream не только как ещё один доступный способ вывода, но и как вариант вывода, возможно, оптимальный для звука. Поскольку apscream - реализация звукового движка с предельно достижимым ультраминимализмом, размером в 30kb. Необходимый набор файлов для всех платформ и инструкции в txt формате в архиве asioscream.zip Актуальный apscream во всех загрузочных образах системы Yoctoap.
  4. Виктор, у меня Zero давно вышла из строя, прошивку для нее я проверяю на RPi 1A, где аналогичный процессор. А адаптеров usb-lan у меня нет вообще. Поэтому, по этой проблеме сам я что-то проверить не могу. Но если работает,как надо, оригинальный piCorePlayer, то самостоятельно перенести туда компоненты плеера не сложно, я могу пояснить, как это делать.
  5. В процессе воспроизведения этой станции надо нажать на круглый плюсик на панели плеера. Затем выключить и включить режим радио. Станция появится в папке !Favorites.
  6. Да, можно заменить только исполняемые файлы aplayer и ap2renderer. На странице плеера есть отдельные архивы с плеером и рендерером.
  7. Обновление от 20.08.2024 Для Windows и Linux • Драйвер asioscream и ресиверы apscream для разных платформ обновлены до версии 2.2. Повышена стабильность работы, исправлена ошибка при выделении памяти в режиме Native DSD. Для режима TCP_MODE реализовано постоянное соединение, повышающее стабильность работы и оперативность управления. Для использования новой реализации TCP_MODE следует обновить на версию 2.2 оба компонента - драйвер asioscream и ресивер apscream. • В радиокаталоге обновлены и дополнены ссылки на радиостанции. Пакеты Radio Record и Radio Clasic Romania обновлены на версии с битрейтом 320 kbps. Только для Linux • Исправлена реализация монопольного использования ядер процессора в плеере и рендерере (опция Selecting cores на вкладке System панели настроек). Ранее была недоработка, из-за которой ядра захватывал поток веб-сервера, а не звукового движка. • Загрузочные образы для PC, Raspberry Pi и других устройств обновлены в соответствии с последними изменениями.
  8. Приоритет в piCore настраивается для их собственного плеера - Squeezelite. Ядра тоже, но ещё есть изоляция ядер, её можно использовать и с рендерером. Изолировать, например, последнее ядро в системе, а в рендерере его занимать. Но как раз с управлением ядрами в плеере и рендерере недавно всплыла одна моя недоработка. Оказалось, что оно не совсем так работает , как я задумывал, и ядро захватывает поток веб-сервера, а не звукового движка плеера. По этому поводу в ближайшие пару дней будет обновление с исправлением.
  9. Я был в отпуске, ранее не мог проверить. В актуальных версиях piCoreAP после добавления пустого файла netusb в FAT раздел соответствущий модуль ядра загружается. Логи: picoreap901-64.img netusb file found on mmcblk0p1. Loading net-usb kernel modules. net-usb-6.1.77-pcpCore-v8.tcz: OK picoreap901.img netusb file found on mmcblk0p1. Loading net-usb kernel modules. net-usb-6.1.77-pcpCore-v7.tcz: OK
  10. В piCorePlayer и piCoreAP, чтобы загружался модуль для usb-lan, в FAT раздел карты надо добавить пустой файл с именем netusb .
  11. apscream реализует доработанный протокол scream, который использует сетевой протокол UDP, как и ранние версии RAAT, который затем перешёл на TCP. То есть, apscream - это свой RAAT. Использование протокола TCP в apscream включается как опциональный режим для исключения помех при слабом WiFi подключении.
  12. Для roon rock, видимо, да, это не подходит, а вот для roon под Windows это хорошая альтернатива использованию бриджа.
  13. Владимир, там не поддерживается CD Audio, только диски с обычными файлами - FLAC и т.д.
  14. 11.07.2024 Драйвер asioscream для Windows обновлен до версии 2.1. При воспроизведении в режиме использования протокола TCP устранены зависания при переключении между треками без остановки воспроизведения. Можно обновить файл драйвера asioscream.dll без переустановки драйвера.
  15. Обновление от 05.07.2024 • Драйвер asioscream и ресивер apscream на странице плеера обновлены до версии 2.0. • В asioscream/apscream добавлена опция передачи пакетов по протоколу TCP. Использование TCP вместо UDP повышает помехоустойчивость при Wi-Fi подключении к сети. Режим TCP должен включаться или отключаться на обеих сторонах. Он не совместим со стандартным ресивером sсream. Для приема в режиме TCP должен использоваться apscream. • В asioscream/apscream добавлена поддержка передачи и приема формата DSD512. • В меню системы Yoctoap добавлены кнопки редактирования файлов конфигурации системы и ресивера apscream. Изменения настроек системы подействуют после перезагрузки системы, а изменения настроек apscream - после его перезапуска. • Образы системы Yoctoap обновлены в соответствии с последними изменениями Драйвер для Windows можно не переустанавливать, а просто обновить файл asioscream.dll.
  16. Yoctoap для микрокомпьютеров в большинстве реализаций переразмечает образ на полный размер карты при первой загрузке. Версии для PC монтируют FAT раздел, содержащий остаток свободного места на носителе.
  17. Да, была проблема. Я обновил файл. Замечание было, скорее, не к карте, а к совместимости с ней системы piCore.
  18. Александр, проверю. Если карта SanDisk, то с них piCore часто не загружается.
  19. Александр, Dithering.актуален только для выходной разрядности 16 бит, поскольку он модифицирует самые младшие разряды кода семплов, а для 24-разрядных семплов их младшие разряды за гранью и слышимости, и разрешающей способности современных ЦАПов. При использовании цифровой регулировки громкости в плеере правильный путь - избегать 16-разрядного вывода, что решается в Album Player выбором выходной разрядности на вкладке DSP в конфигураторе ap2config. После этого Dithering не актуален.
  20. Кроме того, в любой конфигурации, включая EXTRAS ASIO, для регулировки громкости можно использовать бесплатный VST плагин Blue Cat's Gain Suite.
  21. Юрий, чтобы звук регулировался, в конфигураторе ap2config надо выбрать модуль вывода не "EXTRAS ASIO", а "Standard". Там же выключить опцию "Управлять системной громкостью". Затем в контекстном меню плеера "Режим вывода" выбрать ASIO и в панели настроек плагина ASIO включить опцию "Enable volume control".
  22. Уровень громкости будет регулироваться на стороне плеера, если использовать выходной плагин out_asio.dll стандартного модуля вывода, там в настройках включить опцию "Volume control", а в конфигураторе ap2_config выключить опцию "Управлять системной громкостью".
  23. Я думаю, не включают. Вообще, scream как продукт позиционировался скорее для бытовых нужд чем для аудиофильских - транслировать куда-то в сеть звуки Windows, проходящие через системный микшер. Пока я его не доработал
