IgorA
Продвинутые
  • Публикаций
    5 675
  • Баллов
    14 098
  • Зарегистрирован
  • Посещение
  • Победитель дней
    19
Весь контент IgorA
  1. Дмитрий, в Linux сетевые папки уравниваются по свойствам с локальными после их монтирования в системе, а это задача не LMS, а PCP. Там они монтируются в папку /mnt.
  2. Добрый день. Нет, squeezelite и AP будут работать параллельно и независимо. squeezelite управляется из LMS.
  3. Дмитрий, судя по логу, не загружались файлы из репозитория. То есть, либо были проблемы там на сервере, либо с доступом в интернет. Я проверил, сейчас переустановка поддержки файловых систем для этой платформы проходит нормально. После удаления надо соглашаться на перезагрузку.
  4. Дмитрий, там надо для соответствия платформе переустанавливать поддержку файловых систем. Должна быть кнопка Remove extra file systems support, а потом сделать Install extra file systems support.
  5. Добрый вечер, Дмитрий! Можно открыть любую папку без музыкальных файлов, список очистится. Сохраняется текущий список на диск либо при нажатии кнопки "Радио", либо при завершении работы плеера кнопкой "Exit". То есть, что-то из этого надо сделать, когда список пуст.
  6. У Amanero не для всех прошивок поддерживается Native DSD под Linux. Для решения проблемы перешивают контроллер. Прошивки есть на сайте Amanero. Инструкции можно найти в интернете (сам я этим не занимался).
  7. Дмитрий, эти станции есть в актуальном радиокаталоге плеера. Jazz Lovers - вторая снизу станция в разделе Jazz. У Classical Jazz поменялась ссылка на поток на https://cast1.torontocast.com:1655/stream На сервере плеера радиокаталог вчера был обновлен с учётом последних изменений. Пользователи Linux версии могут в панели настроек на вкладке "Radio" использовать команду "Replace" для обновления каталога.
  8. Источник существует, но сервер и плеер этого источника могут использовать другие протоколы. И это может делаться намеренно во избежание бесконтрольного прослушивания по ссылкам на поток.
  9. Не все радиостанции доступны через http/https ссылку на поток.
  10. Что-то может зависеть от способа воспроизведения. Если там формат HDCD, то в младших битах из 16 может кодироваться аттенюциация, расширяющая динамический диапазон. Разворачивать такой поток до 24 бит может утилита ffmpeg, соответствующие плагины к плеерам или аппаратная поддержка в ЦАПах. Надежную побитовую копию CD Audio диска обычно делают в специализированных программах - EAC, Audiograbber.
  11. Диск, который так маркирован на Амазоне, является обычным CD Audio диском. Видимо, под 24bit/96khz имеется в виду формат ремастеринга: https://www.спам.com/Beethoven-Symphony-24-bit-Sound-Dimension/dp/B00005OCH3/ref=cm_cr_arp_d_pdt_img_top?ie=UTF8
  12. edy290569 Здравствуйте! Нельзя. Мини версия построена на декодерах библиотеки BASS, они образы не читают.
  13. Novokuznev Субтитры для видео не включаются вообще. Это ведь всё-таки аудиоплеер, пусть даже с плагином отображающим видеоряд.
  14. PiCore по моему опыту не загружается с некоторых карт памяти, например, SanDisk. Загружается ли вообще, можно проверить через LAN подключение. Для Wi-Fi подключить по HDMI монитор и посмотреть, что пишет.
  15. Надо скопировать файл wpa_supplicant.conf.sample, переименовать копию в wpa_supplicant.conf и скопировать обратно.
  16. Дмитрий, кавычки должны быть, в used переименование это нормально. Были, вроде бы, проблемы, если исходный файл .sample не копировать, а переименовывать.
  17. Рабочее время уже занято, а свободное деньги не вернут.
  18. Не буду. Сопровождения того, что уже сделано, мне вполне хватает, чтобы занять свободное время.
  19. Дмитрий, плеер Squeezelite в piCoreAP есть.
  20. ampir-nnn Плеер так сделан, что всегда выводит в устройство ALSA по умолчанию, и просто это не поменять. Но можно создать файл /etc/asound.conf, в котором Jack будет устройством вывода по умолчанию: https://jackaudio.org/faq/routing_alsa.html
  21. Дмитрий, я не возражаю, можно и здесь это обсуждать.
  22. Дмитрий, я руководствовался разгоном, поскольку Zero-W одноядерная и чтобы hi-res не заикался, даже на максимальной частоте может требоваться тюнинг настроек.
  23. По моему опыту PiCore загружается не с любых карт памяти. Например, с SanDisk есть проблемы.
  24. Мы уже обсуждали существование файла readme_ru.txt. Там рассказано, что ресемплер включается на вкладке DSP приложения ap2config. Чтобы использовалась цифровая регулировка громкости в самом плеере, надо выключить "Управлять системной громкостью" в ap2config и включить "Volume control" в настройках плагина ASIO. Что касается другого оформления - есть увеличенное окно HTPC, включается в ap2config. Для варианта запуска плеера через ap2web.exe (сетевая версия) есть три разных веб-интерфейса, доступных и локально, и через сеть, и есть приложение графического интерфейса ap2gui с регулируемым размером окна, которое скачивается по отдельной ссылке на странице плеера. У веб-интерфейсов и ap2gui открытый исходный код, в котором продвинутые пользователи могут поменять всё, включая оформление.
  25. Опция "Поверх всех окон" задумывалась как временный режим во время текущего сеанса работы плеера, поскольку окно плеера большое и постоянное перекрытие им других используемых окон обычно неудобно. Поэтому режим "Поверх всех окон" активизируется только после явного включения. Сохраняется включенной при выходе эта опция за компанию с остальными настройками и её будет лучше исключить из сохраняемых.
