Весь контент IgorA
Album Player (Aplayer)
Для картинок - gqview, для pdf - qpdfview.
Если нет аппаратного аналогового регулятора громкости, то ставить комфортный для слуха уровень. Если есть аналоговый регулятор, то пользоваться им, а в цифре ставить 100%.
В компьютере это зависит от драйвера ASIO. Где-то используется системный уровень громкости, но часто он игнорируется. В плеере цифровая регулировка громкости при использовании ASIO доступна с модулем вывода Standard при включении в панели настроек плагина out_asio.dll опции Volume Control.
В файле /home/tc/.X.d/midori.sh командой sleep.
JRiver добавляет в систему свой ASIO драйвер. Возможно, он выбран как устройство вывода в aplayer. Тогда надо в aplayer изменить настройку на устройство вывода.
Те, кто ближе к теме, знают, что в самом наиновейшем и полном Album Player в памяти в процессе воспроизведения может оставаться один крохотный процесс ap2decoder.exe, в котором нет и никогда не было ни DSP, ни декодеров форматов, ни радио, ни VST. А о том, что файлы, которые просто лежат на диске, ничему помешать не могут, должен бы догадываться даже школьник.
12.02.2023 На страницу плеера добавлен 32-разрядный образ системы Yoctoap для Raspberry Pi 4 с графическим рабочим столом.
Исправление от 09.02.2023: В загрузочных образах системы Yoctoap для Raspberry Pi 2/3 (32bit) и BeagleBone устранена блокировка интерфейса плеера на графическом рабочем столе.
Если система TinyAP, то записать актуальную версию на флешку и оттуда скопировать на HDD с заменой файлы /tce/mydata.tgz, /tce/sce/apmenu.sce, /tce/sce/apmenu.sce.md5.txt .
Обновление плеера от 31.01.2023 Для Windows • Исправлено восстановление выбора последнего воспроизводившегося трека при перезапуске плеера для альбомов с индексной картой .cue. • Для веб-интерфейса (стандартного и Dimas) добавлен автоматический скроллинг списка треков при переходах между треками в процессе воспроизведения. • Устранён пропуск обновления списка файлов при повторном открытии той же папки в текущем сеансе. • На страницу плеера добавлена версия 2.114 для Windows XP. • Обновлены и дополнены различные разделы радиокаталога. Добавлены пакеты ОN Radio (Германия, 52 канала) и Радио Орфей (20 каналов). • В радиокаталог (папка Radio) добавлена папка !Favorites, в которую можно копировать избранные станции для быстрого доступа к ним. Для Linux • Исправлено восстановление выбора последнего воспроизводившегося трека при обновлении окна и перезапуске плеера. • Для веб-интерфейса (стандартного и Dimas) добавлен автоматический скроллинг списка треков при переходах между треками в процессе воспроизведения. • В 64-разрядной Yoctoap для Raspberry Pi обновлен загрузчик для совместимости с RPi4 Model B. • Обновлены и дополнены различные разделы радиокаталога. Добавлены пакеты ОN Radio (Германия, 52 канала) и Радио Орфей (20 каналов). • Плеер в загрузочных образах для PC, Raspberry Pi и других микрокомпьютеров обновлен в соответствии с последними изменениями. Радио Орфей не передаёт метаданные треков, но текущая информация доступна по ссылке https://orpheusradio.ru/player
- Операционные системы и настройки музыкального ПК для звука
Отключение формально включённого плагина, в отличие от выбранных пресетов, вещь непрозрачная. Через несколько дней запустил плеер, плагин пропускаемый через bypass в цепочке есть, он не работает, но никто уже об этом не помнит и не знает. Не надо лениться использовать ap2config.
Для долговременного отключения плагина предназначен не bypass, а ap2config. Все пресеты сохраняются.
Причина, изложенная выше - не резон этим заниматься. Вариант решения в моём предыдущем сообщении.
AleXH Как вариант, добавить flac и ape в список FFmpeg плагина, убрав in_ape.dll. Тогда декодер будет общим, без перезапуска процесса.
При смене формата перезапускается approxy.exe, который является контейнером плагинов. Всё начинается с чистого листа. Bypass задуман как решение для оперативного временного отключения плагина. Иначе надо исключать его из активных.
Я пару штук проверил, у меня играют. Возможно, с какими-то деталями в структуре файла, создаваемого конкретным кодеком, декодер не стыкуется. Можно попробовать bassdsd.dll заменить на последнюю версию отсюда https://www.un4seen.com/download.php?bassdsd24 Для 64-разрядного плеера брать из папки x64.
Нет, не влияют. 1) Может свидетельствовать об отсутствии в папке MINI плеера файла bassdsd.dll 2) Возможно, долго декодируется. "Полная предзагрузка" + "Преобразование DSD в PCM" - довольно неудачная комбинация.
Я не встречал таких ситуаций. Если есть пример, где это происходит, то, конечно, посмотрю.
Да, ext3 по умолчанию будет rw.
Само ядро только читает NTFS. Как минимум, надо устанавливать пакет ntfs-3g и, возможно, менять скрипты монтирования, чтобы задействовать ntfs-3g.
Нет, не относится. В Full Memory буфер плеера как раз есть и он очень большой. Но данные из него попадают в буфер драйвера при воспроизведении с минимальными вычислительными затратами. А в Direct Input буфера самого плеера нет, но зато работают декодеры и загрузка данных из файлов со своими собственными буферами.
Full Memory в отношении условий воспроизведения минималистичнее, поскольку там чтение из файла и декодирование разделены во времени с воспроизведением, а в Direct Input это происходит в процессе воспроизведения.
Если вопрос про Preload buffer, то он используется только в режиме воспроизведения Standard.
Почти наверняка, проблема в том, что файл cue в utf8, а плеер по умолчанию открывает его как windows-1251, что делается из-за наличия большого числа русских cue в этой кодировке. Скорее всего, достаточно было бы пересохранить исходный cue в Блокноте с кодировкой utf8. При этом в начало файла добавится маркер кодировки и плеер будет открывать его как utf8.
