IgorA
Продвинутые
  • Публикаций
    5 675
  • Баллов
    14 098
  • Зарегистрирован
  • Посещение
  • Победитель дней
    19
Весь контент IgorA
  1. Дмитрий, история обновлений - текстовый файл, а инструкция - pdf. Видимо, она скачивается в 'Загрузки'.
  2. Видеорежим задается в файле boot\isolinux\isolinux.cfg, там параметр vga= Может быть, файл не подхватывается.
  3. Дмитрий, добрый вечер! На сайте плеера мануал как был доступен, так и сейчас доступен. Я проверил, открывается. Диски монтируются автоматически. FAT, ext, NTFS можно подключать на ходу, для exFAT и XFS нужна перезагрузка.
  4. А флешка не вставлена? Может быть, он с неё пакеты загружает? И сами пакеты там архивированные, при загрузке системы они все распаковываются на диск в памяти, может быть, на медленном процессоре это время отнимает.
  5. Инструкция эта не моя, но у меня она работала, проверял. Откуда в данном случае затык, пока не ясно.
  6. Тогда можно mc запустить и проверить, по какому пути файл mbr.bin.
  7. На свежезаписанной dd запускается.
  8. bzx При загрузке исходной TinyAP команда dd запускается. Странно, что она куда-то делась. Если перезагрузка не помогает, можно попробовать перезаписать флешку и продолжить с этого шага. Там, вроде бы, дополнительные пакеты уже не нужны.
  9. Mini образы SACD не читает. Там есть режим Only WAV, который включается в ap2config, и тогда только WAV воспроизводится, но самым минималистичным способом.
  10. AP его просто везде игнорирует, так как на bit-perfect ориентирован и кратчайший путь, поэтому здесь данная проблема не актуальна.
  11. Возможно, либо интернет недоступен, либо репозиторий с пакетами.
  12. Можно. Например, создать в папке плеера файл AP.bat с содержанием start /max Aplayer.exe и запускать его.
  13. Там ультраминималистичная реализация воспроизведения WAV файлов. Но в режиме Full Memory полная версия по минимализму не уступает. В принципе, версия MINI появилась в ответ на претензии, что полная версия разрастается в комбайн, что раздражает продвинутых аудиофилов.
  14. В MINI - нет, там фиксированный список поддерживаемых форматов.
  15. _IGOR_ Надо зайти в "Форматы файлов" в контекстном меню, выбрать там длинную строку, которая начинается с RAD, добавить в конец списка форматов WAV через точку с запятой, нажать OK, перезапустить плеер. Или вместо всего этого поменять расширение на dts.
  16. 15.12.2022 В плеере для Windows исправлено отображение названий треков и загрузка картинок треков при прослушивании радиостанций.
  17. Починил, но это какой-то глюк не у меня. Пришлось кодировку страницы поменять на windows-1251 c utf-8, но и в utf-8 там все верно было.
  18. Нет, необходимости в сети нет, можно и локально использовать плеер, без сети.
  19. edy290569 Результат зависит от железа, но чаще какая-то разница есть. Насколько она будет заметна, опять же, зависит от конкретных обстоятельств. Но можно сравнить самому, не изучая линукс. На сайте плеера есть загрузочные флешки с линукс плеером. В руководстве пользователя по ним отдельные главы, где подробно описано, как этим пользоваться.
  20. PCM контейнер в DoP, это не PCM формат аудио, а PCM обёртка для оригинального DSD формата. Как у конфеты бумажная обёртка.
  21. В панели Album Player для частоты дискретизации и выходной разрядности отображается информация модуля вывода о о его выходном формате. DoP передается ЦАПу в PCM контейнере и для модуля вывода это PCM с частотой дискретизации 352kHz (для DSD128).
  22. В актуальном плеере для Linux на вкладке Decoder->Radio панели настроек есть кнопки для обновления радиокаталога. Я добавил в обновление радиокаталога обновление интерфейса dimas, устраняющее нестабильность загрузки текущего плейлиста в некоторых браузерах при открытии интерфейса. Те, у кого есть такая проблема, могут обновиться таким способом.
  23. И 2.112 тоже 3-х процессная версия. На ноутбук для вывода по ASIO можно поставить Windows 7.
