Публикаций
5 675 -
Баллов
14 098 -
Зарегистрирован
Посещение
Победитель дней
19
Тип контента
Профили
Форумы
Пользовательские тракты
Галерея
Колекции
Блоги
Объявления
Магазин
Articles
Весь контент IgorA
Обновление плеера от 27.11.2022 Общее для Windows и Linux версий: • Исправлено воспроизведение радиостанций из плейлистов m3u и pls, url которых содержит знак вопроса. • Обновлены ссылки радиокаталога. Дополнен раздел FLAC радиостанций (80 станций). FLAC-радио Андрея Шамана (8 каналов) обновлено на версию, транслирующую метаданные воспроизводимых треков. Пакет Radio Caprice (485 станций) теперь в версии с битрейтом 256kbps. В Windows версии: • Устранен переход в процессе воспроизведения на следующую радиостанцию в списке в случае неустойчивой связи с сервером радиостанции. • В настройки FFmpeg плагина (в панели "Форматы файлов" его строка начинается с 'RAD') добавлен выбор числа картинок, загружаемых для воспроизводимого трека радиостанции из поискового сервиса. В Linux версии: • Плеер и рендерер обновлены до версии 2.13. • В плеер добавлена поддержка раздела "Избранное" для радиостанций. В процессе воспроизведения кнопка "+" добавляет текущую радиостанцию в папку Favorites, которая отображается первой в списке радиокаталога. Список станций обновляется при следующем включении режима радио. • На вкладку панели настроек Decoder->Radio добавлен выбор числа картинок, загружаемых для трека из поискового сервиса. • В плеере исправлено формирование списка треков альбома при наличии в его папке более одной индексной карты .cue. • В плеере устранено аварийное завершение при интенсивном переключении радиостанций. • В плеере и рендерере снижена нагрузка на процессор при использовании программной регулировки громкости на 32-разрядных платформах. • В плеере и рендерере устранена зависимость доступности настройки аттенюатора ресемплера от наличия файлов конвольвера. • В панель настроек рендерера добавлена вкладка "Info", на которой отображаются метаданные воспроизводимого трека и его картинка, когда они передаются сервером. • Плеер и рендерер в загрузочных образах для PC, Raspberry Pi и других микрокомпьютеров обновлены в соответствии с последними изменениями. • Руководство пользователя обновлено в соответствии с вышеизложенными изменениями.
От этого может помочь увеличение размера буфера драйвера, что для каждого режима вывода настраивается отдельно в его панели настроек. Для ASIO вызывается "ASIO Control Panel" соответствующей кнопкой. Кроме того, включение опции "Одно ядро" в ap2config.exe может помочь.
Album Player запоминает порядковый номер выбранного драйвера ASIO, а JRiver устанавливает свой драйвер ASIO, поэтому нужный номер может измениться. Возможно, следует повторить выбор устройства вывода в Album Player после установки JRiver.
Если речь идёт о выводе через JRiver на APlayer Media Renderer по UPnP протоколу, то там важно не выбирать в качестве формата вывода LPCM, поскольку рендерер аплеера поддерживает WAV, FLAC и ряд других форматов, но не LPCM.
Они до сих пор 3-х процессные, то есть, версия 2.114.
Если плеер для Windows, то в ap2config.exe на вкладке DSP надо в левом верхнем углу включить опцию "Ресемплинг", в нижней строке в матрице ресемплинга поменять выбор со столбца 384 на столбец 192 и нажать кнопку OK. Плеер после этого перезапустить.
Exclusive WASAPI тоже работает в обход микшера. ASIO потенциально может быть более оптимизированным, но это зависит от реализации. В обоих случаях будет bit-perfect в отсутствие цифровой регулировки громкости. Разница, в звуке, если она есть, связана с косвенными влияниями сопутствующих действий на звук, разными паттернами программной активности и пересылок данных в памяти. С WASAPI можно поэкспериментировать переключая режимы работы с буфером Push и Pull, и меняя размер буфера драйвера. Kernel Streaming уже с Висты объявлен устаревшим режимом, его поддержка зависит от драйвера и доступна не везде. Когда он работает, то это третий вариант обхода микшера и обычно не хуже WASAPI.
ASIO драйверов в диспетчере не бывает, я имел в в виду замену драйвера аудиоустройства на фирменный, для которого есть рабочее ASIO. Но похоже, что в некоторых версиях Windows 10 сторонний драйвер ЦАПа не установить, а в родном ASIO не рабочее. То есть, если очень хочется именно ASIO, то систему надо менять.
Garikkk Скорее всего, надо пытаться избавиться от встроенного в систему драйвера ASIO в пользу фирменного. Попробовать удалить устройство в Диспетчере устройств и перезагрузиться, или там же попытаться поменять драйвер устройства. Но даже если не получится, то и Exclusive WASAPI тоже хорошо. Тем более, при выводе на асинхронный конвертер с реклокингом.
В папках плеера и рендерера файлы config.dat. Там все настройки. Эти файлы можно сохранить на флешку, потом восстановить. Отдельно сохраняется только выбранное устройство вывода. Это файл /etc/asound.conf. Настройки на сеть в файле apconfig.txt в корне FAT раздела, соответственно, если они менялись, надо либо повторно их делать, либо тоже резервную копию файла использовать.
Некоторые пользователи предпочитают звучание при выводе в DSD режиме. Но результат сильно зависит от ЦАПа. Если ЦАП входной поток обратно в PCM преобразует, то смысла точно нет.
Нет, Full Memory всегда загружает по одному файлу. А там может быть и трек, и альбом. Полная предзагрузка ставит на паузу до полной загрузки и декодирования всего файла. Если её не включать, воспроизведение начинается параллельно с загрузкой файла, а по ее окончании продолжается аналогично полной предзагрузке, из памяти. Как минимум, надо выбрать ASIO, а в панели настроек SACD плагина выбрать Native (ASIO) для Output Mode. После этого файлы DSF, DFF и образы SACD будут выводиться в Native. Конвертер PCM в DSD нужен только тем, кто хочет преобразовывать PCM в DSD. Он настраивается на режим вывода DoP/Native отдельно, на вкладке DSP в ap2config.
bevellop Оба варианта bit-perfect. Режим Full Memory требователен к объему памяти и может сопровождаться задержками, но экстремальный минимализм сопровождающих воспроизведение действий достигается именно там.
Полноценная тоже минималистичная в конкретных конфигурациях. Там единственное отличие архитектурное - трёхкомпонентная модель вместо двухкомпонентной. И это неустранимо. Но в режиме Full Memory для звука, когда процесс approxy с декодерами и DSP полностью выгружается, она ещё минималистичнее чем Mini.
Обычные звуковые входные плагины совместимы с Mini. Кроме видео и радио.
blues666 Что не получается у сделать с сетью, из сообщения не ясно. Если воспроизводить файлы с других компьютеров в сети, то надо подключить в систему с плеером нужные диски или папки как логические диски. После этого их можно открывать в плеере. Если использовать стриминг на плеер по протоколу UPnP/DLNA, то надо вместо APlayer.exe запускать ap2renderer.exe и выбирать в управляющих программах APlayer Media Renderer как устройство вывода. Если хочется через сеть управлять самим плеером, надо вместо APlayer.exe запускать ap2web.exe, и открывать в браузере IP адрес компьютера:100 . Если добавить в конец /d , откроется адаптированный к планшетам и смартфонам интерфейс Dimas.
Да, верно.
В Full Memory в приоритете не удобство, а качество, обеспечиваемое минимализмом реализации, которая тщательно продумана. Какого-то редизайна этого режима я не планирую. Минимизировать паузы позволяет отключение полной предзагрузки, что в целом не меняет условий воспроизведения в этом режиме. В самом плеере EXTRAS модули оптимизированы "из коробки". Какие-то модуляции условий воспроизведения может дать использование режима AWE при выделении памяти (awe_on.bat и папка EXTRAS\AWE) и включение режима службы. Но не факт, что это заметно отразится на звучании. Ну и от минимизации самой системы результат зависит.
Когда память ограничена, разделение альбомов на файлы дает возможность использовать Full Memory там, где полный альбом в память не помещается. Если хочется без пауз - по мере увеличения размера буфера в режиме Standard, он приближается по свойствам к режиму воспроизведения Full Memory, но пауз между файлами-треками там не будет. Сам Full Memory при отключении полной предзагрузки никуда не исчезает, просто на некоторое начальное время, обычно составляющее единицы секунд, воспроизведение перекрывается с загрузкой.
Интерфейс ASIO позволяет плееру игнорировать рекомендуемый драйвером размер буфера и задавать свой. Возможно, модуль вывода ASIO в фубаре так и поступает. При маленьком буфере звук на слух часто воспринимается как более энергичный, но иногда менее детальный. Выбирать свой вариант лучше в конкретных условиях, поскольку нет универсально подходящей всем лучшей настройки.
Обычно минимальный буфер нужен для минимальной задержки, что для музыкантов актуально. Safe Mode включает режим автоматического увеличения буфера, когда он не обеспечивает устойчивое воспроизведение. Для устойчивости, в принципе, чем больше буфер, тем лучше, но максимальные значения могут снизить эффективность использования кэша процессора (увеличить число обращений к памяти и "шумность" процесса), поэтому часто используется золотая середина 2048, или в 2/4 раза больше, если hi-res трещит.
Юрий, никак не реализуется. Плеер выдаёт окошко с просьбой выключить Full Memory.
Видимо, буфер в памяти по какой-то причине не всегда вовремя пополняется из файла. Если режим воспроизведения Standard, можно поэкспериментировать с размером Preload Buffer, который для WASAPI задается в конфигураторе wasapi_x64_config.exe.
