IgorA
Продвинутые
  • Публикаций
    5 675
  • Баллов
    14 098
  • Зарегистрирован
  • Посещение
  • Победитель дней
    19
Весь контент IgorA
  1. Целесообразность в том, что некоторые драйверы ASIO сохраняют настройки ASIO в разделе реестра для текущего пользователя сеанса, а для службы по умолчанию текущим пользователем является сама система. В этом случае настройки, сделанные пользователем в конфигураторе ASIO, не будут работать для службы, пока она не будет запущена от пользователя.
  2. У steep фильтра частотная характеристика на частоте среза близка к вертикальной, соответственно, он менее ослабляет самые высокие частоты, но обычно у него хуже импульсная характеристика.
  3. AleXH Там вообще нет утилиты wget. Там команда wget, встроенная в busybox. Более функциональный бинарник можно установить руками. У меня команда wget в Yoctoap64 скачивает файлы по https ссылкам, только выдаёт предупреждение, что не проверяет сертификат.
  4. AleXH С сайта albumplayer.ru wget в Yoctoap файлы скачивает, а для другого он там не предназначен.
  5. Обновления от 23.04.2023 Для Windows и Linux • Для веб-интерфейса (стандартного и Dimas) исправлено выделение воспроизводимого трека в списке при обновлении страницы интерфейса. • Обновлены ссылки на станции в радиокаталоге, дополнен раздел FLAC-радиостанций (98 станций), добавлены пакеты Hi On Line Radio, Anima Amoris, Pure Radio Holland (FLAC). Только для Linux • В веб-интерфейс (стандартный и Dimas) добавлена возможность редактирования параметров радиостанции. В режиме "Радио" по кнопке "-" теперь, помимо кнопки "Delete", доступна кнопка "OK", по которой сохраняются измененные настройки станции. • Плеер в загрузочных образах для PC, Raspberry Pi и других микрокомпьютеров обновлен в соответствии с последними изменениями.
  6. Как в целом используется кэш при работе конкретного приложения в деталях обычно неизвестно, поэтому возможный принцип для выбора выходного буфера - минимально стабильный для hi-res его размер.
  7. Когда выходной буфер маленький, эффективнее используется кэш память процессора и существует мнение, что равномерная передача данных маленькими порциями повышает точность работы ЦАПа. Но, естественно, есть связанные со стабильностью воспроизведения пределы уменьшения этого буфера, особенно при воспроизведении hi-res.
  8. К уменьшению разницы, да, может приводить.
  9. Маленький выходной буфер может иметь плюсы, связанные с процессом передачи данных в конечное устройство. Но у промежуточного буфера другая роль.
  10. Речь идёт о буфере в настройках EXTRAS ASIO, который по умолчанию 256.
  11. Не только разные режимы вывода, но и разные плееры не обязаны играть по-разному. Авторы популярных плееров foobar2000 и AIMP убеждены, что в рамках bit-perfect разницы вообще нигде быть не может. Соответственно, когда разница всё-таки есть, она связана с конкретными условиями воспроизведения. Вполне возможно, что при каких-то условиях заметной разницы между режимами Standard и Full Memory не будет. Standard приближается по свойствам к Full Memory по мере увеличения размера буфера предзагрузки. Но с технической стороны полной идентичности не будет, поскольку сама схема воспроизведения отличается.
  12. Нет. У автора актуальная версия - всегда лучшая. Поиски старья - от лукавого.
  13. ПК рабочий дома intel core i5 c Windows Server R2. Иногда слушаю музыку на нем, не испытывая никаких проблем с качеством при стандартных настройках приоритетов. Впрочем, на ноуте с AMD Ryzen 7 5800 аналогично. Но предпочитаю слушать отдельно от других дел, загружая на микрокомпьютерах Raspberry и BeagleBone систему Yoctoap.
  14. Если система не загружена чем-то не музыкальным, то повышать приоритет ap2decoder незачем. Я никаких улучшений от этого ни на слух, ни по измерениям не обнаруживал. У кого-то ещё есть иной опыт?
  15. В каких ситуациях и какие проблемы создаёт приоритет Normal у Approxy64?
  16. 1. Текущая реализация режима "Full Memory" тесно связана с обеспечением минимализма программной активности, сопровождающей воспроизведение. Любая трансформация этого режима затрагивает все модули вывода и она не планируется. 2. В чтимом Вами режиме Full Memory approxy64.exe полностью выгружается из памяти при окончании загрузки файла. Что может дать управление его приоритетом? 3. Плеер был и останется бесплатным и свободным от обязательств.
  17. blues666 В контекстном меню плеера надо выключить опцию "Moving to the next album".
  18. Здесь инструкция, как с флешки загрузиться в виртуальную машину, но там есть и про выбор носителя для загрузки, включая vdi: https://www.white-windows.ru/kak-zagruzit-virtualnuyu-mashinu-virtualbox-s-fleshki/
  19. Смысл использовать эту систему есть только в случае, когда она - единственная загруженная OS, работающая непосредственно с железом, а не с виртуальным окружением.
  20. Yoctoap загружается с USB флешки. Для загрузки в виртуальной машине её загрузчик не подходит. Это сразу рабочая версия. Установка ей не требуется.
  21. В инструкции к плееру всё рассказано. Полная предзагрузка ждёт, пока файл полностью декодируется и загрузится в память. Только потом начинается воспроизведение. Если, например, однофайловый DSD альбом преобразуется в PCM, это может занять минуты до начала воспроизведения. Но нет никакой необходимости включать полную предзагрузку. Full Memory и без неё работает как Full Memory, только окончание загрузки файла перекрывается на некоторое время с началом его воспроизведения. В наиболее частых случаях это единицы секунд. Плеер индицирует момент окончания загрузки отображением ранее скрытой полосы прогресса.
  22. Там есть поиск пакетов "sce-import -c". Может быть, он все пакеты выдаст по "*" или по первой букве.
  23. Нет, достаточно было иметь подключенную сеть и выполнить в терминале команды sce-import, sce-load. В руководстве пользователя в соответствующей главе есть информация, как в TinyAP устанавливаются приложения.
