Публикаций
5 675 -
Баллов
14 098 -
Зарегистрирован
Посещение
Победитель дней
19
Тип контента
Профили
Форумы
Пользовательские тракты
Галерея
Колекции
Блоги
Объявления
Магазин
Articles
Весь контент IgorA
Нет, Михаил, такие планы отсутствуют. Мне хватает дел со звуком.
Прямо на странице загрузки плеера, где всего несколько строк текста, сказано: И по ссылке readme_ru.txt открывается этот файл в браузере.
Stranger_Loner В папке плеера есть полезный файл readme_ru.txt. Там всё рассказано. В контекстном меню плеера надо выбрать "Форматы файлов", в открывшемся списке строку "ISO;DFF;DSF", нажать кнопку "Конфигурация", и откроется панель, в которой можно выбрать настройки DSD - повысить частоту дискретизации для PCM вывода, выбрать фильтр DSD-PCM, выбрать режим DoP для вывода через WASAPI/KS/ASIO или Native (только через ASIO).
Добрый вечер, Дмитрий! Добавить в config.txt строки hdmi_ignore_hotplug=1 hdmi_ignore_composite=1
Тогда остается неустойчивость неизвестной природы.
edy290569 Добрый день! Однозначно сказать сложно. Могут быть плохой контакт, недостаточное питание, совпадение метки диска с другим диском.
Подключиться по SSH, запустить утилиту htop (или top), включить воспроизведение и посмотреть, сколько процентов процессорного времени потребляет процесс плеера. Объем вычислений на разных тактовых частотах не изменяется, соответственно, изменяется загрузка процессора.
В данной ситуации только верить. Или судить по косвенным признакам - уменьшили в 2 раза частоту, в 2 раза увеличилась загрузка процессора при воспроизведении.
Дмитрий, эта возможность не поддерживается в силу урезанного ядра системы. Но частоту ЦП можно задать в файле config.txt. Так её и узнаем.
По данному вопросу я информацией не располагаю.
Там не чекбоксы, а радиокнопки. Для их матрицы реализованное решение вполне естественно. Альтернативное решение - в интерфейсе плеера для Linux. Вопросов такого рода порождается хорошо, если один за несколько лет.
И это должно влиять на естественные переходы между треками. Щелчок при включении зависит от работы драйвера и устройства, там иногда может повлиять параметр Silent на первой вкладке настроек, если задать не нулевой, например, 400. Но это не универсальное решение.
Preload Buffer для Hi-Res меньше секунды. Попробуйте сделать 800000.
edy290569 Как выглядит первая вкладка панели настроек плеера?
edy290569 В режиме Standard с включенной Gapless mode при естественных переходах между треками внутри альбома переходных щелчков быть не должно. Если они есть, надо увеличивать Preload Buffer, пока они не исчезнут.
Чтобы переходных щелчков не было, в APlayer для Linux на первой вкладке панели настроек должен быть выбран режим воспроизведения Standard и включена опция Gapless mode. Если всё так, а щелчки есть, то увеличить в 2 раза значение параметра Preload Buffer.
TinyAP не надо выгружать при выключении, она повредиться не может при отключении питания.
В Full Memory буфер плеера не используется. Буфер драйвера используется всегда, его оптимальное значение может составлять от тысяч до десятков тысяч семплов. Но большое значение при использовании Full Memory можно и не менять.
Aibek Запустится. Когда загружается с флешки, не важно, какая система на внутреннем диске.
Проблема может быть связана с недостаточной совместимостью системы Yoctotap с какими-то чипсетами. Разных вариантов системы нет, за исключение того, что можно попробовать 32-разрядную версию. Что касается проблем с плеером в Windows 10, то там можно попробовать разные режимы вывода, начав с WASAPI, но учитывая, что WASAPI может требовать определенной разрядности вывода. При наличии проблем с воспроизведением через WASAPI надо попробовать зафисировать выходную разрядность на вкладке DSP в ap2config как 32 bit integer. Если не поможет, то попробовать 24 bit. Для ПК есть ещё TinyAP. Можно и её попробовать.
Да, UseHW только для воспроизведения видео.
Версию для XP можно запускать на любом компьютере, там полный FFmpeg, s3m понимает, возможно, и остальное. Надо только в список форматов в настройках плагина in_ffmpeg.dll добавить нужные расширения.
Первая итерация Yoctoap для ASUS Tinker Board 2: https://albumplayer.ru/linux/yoctoap-tb2.zip Пока со стандартным ядром Debian 10. Для Rufus zip-архив можно не распаковывать. Как всегда статический IP и apconfig.txt в FAT разделе. Но есть нюансы. Этот FAT раздел на карте десятый по счету. В Windows 7 может вообще не смонтироваться, а в Windows 10 при первом подключении надо зайти в “Управление дисками”, выбрать последний раздел на карте и назначить ему букву диска. Тогда он смонтируется. Карта памяти от 4GB.
Обновлена Yoctoap для Nanopi Neo3. Теперь активны оба USB2.0 порта (в исходном варианте работал один).
Ozi У меня 2.114 копирует в буфер на всех системах - XP, 7, 8, 10. То есть, что-то с персональными настройками.
