alviktor
Продвинутые
  • Публикаций
    541
  • Баллов
    253
  • Зарегистрирован
  • Посещение
Весь контент alviktor
  1. А, один вариант вспомнил, можно на zero уменьшить напряжение, можно и с частотой поиграться.
  2. Настроил-запустил scream-yocto на двух малинках. Сервер на RPi-3B, приёмник на zero-w., соединение напрямую кабелем, управление по wifi. Как и ожидалось, всё великолепно. Первоначальные выводы. Если сервер устанавливать на ПК, то лучше (по звуку) использовать вариант с asioscream, на малинках, понятно, alsascream. Игорь, несколько вопросов, а может, сводится к одному вопросу. У меня тракт очень прозрачный и детальный. И это не всегда гуд. Я поэтому раньше предпочитал такие ОС, как TinyAP и piCoreAP, они как бы слегка сглаживают "остроту, колючесть", излишнюю аналитичность. Сейчас слушаю с настройками по умолчанию, всё хорошо, даже, на удивление, не потребовалось, как обычно выставлять alsa period и alsa buffer в -1, в смысле, не заикается. Но хочется понять, где, какими параметрами можно чуток влиять на характер звучания? Например, сейчас на приёмнике установлен параметр direct input, предполагаю, можно вернуть в standard. И dsp, скорее всего, нельзя задействовать?
  3. Дак конечно, на сто процентов. Я не совсем правильно обрисовал. Они, карточки с Yocto-zero загружаются, судя по индикаторам, но сети нет. Ни при каких манипуляциях. После этого загружаю то же самое на других картах, сеть есть. Не говори про монитор, его нет, а карты проще выкинуть.
  4. Игорь, добрый день. Разрешите, пару вопросов. Первое, есть ли форумы, где идёт живое обсуждение системы scream? Не обязательно наши, можно и, не побоюсь этого слова, японские, Вы что-то упоминали об этом. И второе. Купил четыре sd карточки на 2Гб, все кингстон. Ни одна не загрузилась с YoctoAP. Делал с карточками некоторые рекомендуемые манипуляции, не помогло. Я грешу на карточки. Но не может ли это быть связано с системой?
  5. Добавлю, для объективности. Без особых сожалений отказываюсь от Roon. "Лучшее--враг хорошего". Залип на два с лишним часа. Игорь, ещё раз огромное спасибо. Здоровья и успехов.
  6. Да у меня даже и не предпочтения, а необходимость, связанная скорее с цапом. Всегда, сколько бы я ни пытался настроить alsa period и alsa buffer, заканчивается тем, что приходится выставлять их в -1. Это было и в случае вывода по usb, и spdif. Поэтому и сейчас пришлось сделать то же самое. Не знаю, правильно или нет, но я эти значения проставил и в apscream, и, для пущей надёжности, в aplayer. Так же нет понимания насчёт значения direct input. Я его проставил, звук несомненно изменился, но ведь это значение в aplayer, а не в apscream.
  7. Ещё о сегодняшнем звучании: "Мне некуда больше спешить... Мне не к чему больше стремиться... Но, все-таки, хочется жить! И хочется лбом не разбиться!" Вета Цветкова
  8. Игорь, при этой конфигурации, предполагаю, тоже ведь актуальны настройки в config.txt, имею в виду, после записи sd-карточки? Там, где частота процессора, напряжение?
  9. Игорь, сразу вопрос. При этой конфигурации возможны ли подстройки в Album Player settings? Если да, то на какой стороне?
  10. Ну вот, не прошло и года, как удалось настроить прямое соединение кабелем двух YoctoAP. Комп с ЛБП и двумя сетевыми картами, с флешки загружена YoctoAP-64. Zero-w со шляпой I2S и загруженной Yocto-zero. Игорь, если Вы считаете, что Вы создаёте программное обеспечение, то Вы ошибаетесь. Вы создаёте шедевры.
  11. Спасибо, Игорь. Что ж, будем сравнивать.
  12. Здравствуйте, Игорь. Что-то так классно звучит AP в конфигурации: APlayer с asioscream на винде (комп с лбп), с выходом по кабелю напрямую на zero-w с apscream, что я вот сомневаюсь, надо ли мне возиться с двумя Yocto со scream (neo ещё не приехала). Хотелось бы услышать Ваше мнение о сравнительном прослушивании этих двух вариантов. Заметно ли выигрывает вариант с двумя YoctoAP?
  13. Большое спасибо, Игорь. И за терпение тоже.
  14. И ещё, Игорь, подскажите уж заодним, какая именно у Вас Nanopi Neo3, а то стал смотреть, там разные.
  15. Игорь, пожалуйста дайте ссылку, где можно ознакомиться с общей информацией об apscream, чтоб иметь представление о том, что я делаю. Попробую с самого начала. Через роутер соединить две YoctoAP просто, но не интересно, так как в моём тракте присутствие роутера слишком сказывается на качестве звука.
  16. Игорь, а при правильно настроенной системе какой вид должен иметь файл asound.conf на приёмнике? Там карта вывода должна показываться, или ip-адрес сервера? Смотрю, адрес вообще непонятен. Но потом мысль, а может этот адрес показывает, потому что я временно изменил адреса в apconfig? Так-то я точно помню, что при первоначальной настройке я и карту выбрал, сначала в APMenu, затем в APlayer, и перезагружался. В автозагрузке указаны scream и aplayer.
  17. Спасибо, Дмитрий, нужная для меня информация, а то, пока звук не появится, то и покоя никакого нет. Но стал с утра смотреть папки на приёмнике, ещё одна непонятная засада нарисовалась, спрошу у Игоря.
  18. Дмитрий, коли уж здесь коснулись этого вопроса, не подскажешь для ускорения, какие четыре нужных контакта на GPIO мне надо задействовать, у нас же схемы кажись одинаковые?
  19. Но apscream на приёмнике стоит в автозагрузке, это точно. Другое дело, что APlayer слегка настроен, только для пробы, там попробую завтра. Спасибо, Игорь.
  20. Игорь, а если я для начала попробую на приёмнике драйверы разные попробовать, достаточно будет просто удалять asound.conf и выбирать новый драйвер?
  21. Дима, ну перечитай свои слова сантиметром выше. Это и есть ответ. Именно так я и слушаю музыку. А вот это: вообще из другой оперы, это для нынешнего эксперимента.
  22. И приёмник разгляделся. Игорь, если, как мне кажется, с настройками нормально, то причина может быть в шляпе, такое не так давно было, потом сама собой заиграла. Попробую в недалёком будущем вывести на цап другим способом.
