alviktor
Продвинутые-
Публикаций
541 -
Баллов
253 -
Зарегистрирован
Посещение
Тип контента
Профили
Форумы
Пользовательские тракты
Галерея
Колекции
Блоги
Объявления
Магазин
Articles
Весь контент alviktor
Игорь, добрый вечер. Прошу прояснить один (два) момент. Установил в piCore_7 плагин bridge. В RoonRock нужный выход появился. Но, первое, при попытке включить, пишет: устройство не найдено. Не могу понять, какое устройство. Драйверы карт перепробовал, хотя у меня rpi dac. Пробовал в user command добавлять аргумент -C ( забугорцы советуют) Может, надо в config.txt что-то дописать? Через squeezebox играет без проблем. И второе. По ходу обратил внимание, что в Ваших замечательных изделиях второй выход для roon не появляется. Вы используете поддержку (эмуляцию) SqueezeBox в Roon ? Ну, то-есть, без raat?
Игорь, дак в том-то и проблема. В piCore кроме vi нет других редакторов. Начинаешь устанавливать mc, там лезут зависимости, потому и решил по простому. И ещё тут одна загадка. Как-то случилось, что один раз всё скачалось и установилось. Но, после backup и reboot не заработало. Наверное, более правильным шагом будет ловить момент, когда провайдеры идеологическую бдительность теряют.
Игорь, здравствуйте. Застопорился я со своим баловством. Распаковал архив с флешки в созданную папку /opt/scripts. Там образовалась папка RoonBridge. Но мне же надо закомментировать ненужную строку. А я туда не могу попасть. На скрине только малая часть моих извращений.
Игорь, а это не есть те файлы, которые не скачиваются? Или, если их с помощью vi поставить в нужное место, то это и есть bridge?
Ну, судя по всему, скрипт не срабатывает. Команды тоже не работают, всё урезано. Придётся вспомнить vi, чтоб посмотреть, чо там и как. Для интереса.
Планирую вечером посмотреть, так как нашёл команды проверочные. А вообще, на сайтах противоречивая информация, взаимо-исключающая. Например, ИИ говорит, что в интерфейсе roonrock может обозначаться, как клиент, squeezelaite, но в реальности быть raat. Беда только в том, что ИИ может врать. Недавно я пару часов спорил с ИИ, он мне выдавал точно ложную информацию, я с помощью примеров пытался его "пристыдить". Но эта гадина абсолютно бессовестная.
Спасибо, Игорь.
Игорь, доброе утро. Заранее извиняюсь за вопрос, так как не совсем по теме ( в смысле, не по Вашим изделиям ). Но, задавал этот вопрос в других местах, без ответа. Решил опробовать piCore (оригинальную) в связке с roonrock. Установил на piCore плагин bridge отсюда. Всё нормально играет, связь между сервером и клиентом по обыкновению кабелем напрямую. Попутно смотрел форумы по этой тематике. И что-то меня зацепило, многие пишут, якобы связка roon--picore играет без плагинов, просто включить поддержку squeezebox. Дак вот, первое: у меня RoonRock и piCorePlayer не работают совместно, хоть включай этот Squeezebox, хоть нет. Второе: сейчас, когда установлен плагин bridge, и всё прекрасно играет, то почему должен быть включен Squeezebox, при чём он здесь? Без него не играет. И третье: по какому протоколу в моём варианте осуществляется связь между сервером и клиентом? В смысле, присутствует ли здесь RAAT?
Игорь, огромное спасибо!
Граждане звуко-филы, может, кто-нибудь сможет поделиться piCoreAP-64 под номером восемь (8..)?
Спасибо, Игорь.
Игорь, здравствуйте. Будет время, посоветуйте, пожалуйста. Вчера настроил связку, кабелем напрямую, ресивер piCoreAP на малинке первой, сервер на Yocto. Сегодня продолжил, решив и сервер организовать на piCoreAP. Первое, так как по инструкции с установкой плагина некое несоответствие, то-есть папку alsa-lib не нашёл ни в /usr/lib, ни по второму варианту, то я создал папку /usr/lib/alsa-lib, в неё скопировал нужное, /etc/asound.conf заменил на нужный. Это первый вопрос, верно ли? А вот с настройкой загрузки с двумя сетевыми интерфейсами затык. Не нашёл нужный .profile. Предполагаю, на этом эксперимент можно завершить?
Спасибо.
Игорь, как Вы считаете, в каком варианте передачи файлов на сервер нагрузка на процессор больше, по wi-fi или с usb-hub, который с собственным линейным питанием?
Заиграло. По scream на piCoreAP.
Спасибо, Игорь.
Игорь, доброе утро. Настраиваю ресивер на piCoreAP. Точнее, уже настроил. Сервер его видит, но, как обычно у меня, играет без звука. Может, я неправильно прописал авто-загрузку?
Заглянул внутрь своего мозга и решил, что плеер надо убрать из автозагрузки. Думаю, а адрес ресивера будет в настройках piCore или где в другом месте?
Игорь, подскажите. В строке загрузки надо оставлять плеер, или его тоже можно убрать?
Оказывается, надо монтировать флешку в интерфейсе piCoreAP на вкладке LMS. Обязательно делать backup и reboot. Флешка открылась. Возможно, всё это написано в инструкции. Но чем бы я тогда занимался весь день?
Редактор я запускаю всё время командой sudo mc. А с двумя другими подсказками буду пробовать. Спасибо.
Игорь, здравствуйте. Хотел настроить "идеальную" связку по scream: две RPi с piCoreAP соединены кабелем. Начал с клиента. Как известно, piCoreAP-32 из раздачи не загружается. Использовал версию 801. Попытался скопировать нужное с флешки по адресу. Но флешка по enter не открывается. Cтал гуглить, вроде бы можно было посмотреть в папке MC ошибку, но эта папка тоже не открывается. Нет у Вас подсказки?
Записал-включил "старую" yocto-zero. Завелась с пол-оборота.
С выбором устройств я точно не ошибся, только рендерер и бридж. С радио вообще не знаком, никогда не пользовался. Карту, как и в других рабочих вариантах, выбираю rpi-dac. Помню, что с 64-разрядными и раньше бывали непонятки, но досадно, что сегодня отказала 32-разрядная на zero, раньше с ней всё было чётко, при том, что я изрядно изгалялся над config.txt. После всех мытарств пере-настроился на свою любимую piCoreAP, всё отлично.
Здравствуйте, Игорь. Вчера решил попробовать YoctoAP 64 (сам постоянно долгое время слушаю piCoreAP на RPi-1B+ в виде рендерера). Пробовал на Zero-2W и на RPi-3 (разных). Тоже в качестве рендерера. Не послушал. Всё как бы нормально, индикатор трека сигнализирует о игре, но индикатор полосы прокрутки стоит на месте. Звука нет. Сегодня с утра решил попробовать также Yocto-32 на Zero-W. Опять всё аналогично вчерашнему.
