PolarLight
Продвинутые
  • Публикаций
    1 511
  • Баллов
    944
  • Зарегистрирован
  • Посещение
  • Победитель дней
    2
Весь контент PolarLight
  1. А что отвечать, Дмитрий всё правильно пояснил. Добавить нечего. Я наоборот слушаю только АПлеер. Другие плееры, кроме MPD, даже не пробовал. Из двух встроенных в систему вариантов остановился на рендерере, как более удобном в плане управления.
  2. Приветствую, коллеги, личное наблюдение. Для прослушивания музыки я всегда использовал 3,5" внешний диск с USB интерфейсом, подключаемый напрямую к источнику, Но в последнее время плотно подсев на ap2renderer в связке с miniDLNA сервером входящим в прошивку моего ZyXEL Keenetic Ultra II вынужден был использовать небольшой 2,5" HDD (роутер не видит диски более 2 ТБ). Так вот, на днях разбив 3,5" диск на разделы до 2 ГБ я подключил его к роутеру и стал слушать. Положительная разница в звучании сразу бросилась в глаза. Мой переход на miniDLNA ZyXEL Keenetic Ultra II с подключением диска к роутеру совпал со сменой Snakeoil на Dannyboy и прогресс в звучании от смены ОС по видимому затмил для меня отрицательные моменты. И вот всё встало на свои места. Так как кроме дисков с музыкой я больше ни чего не трогал, с большой долей уверенности могу предположить, что проблема ухудшения звучания заключалась в отсутствии у 2.5" диска внешнего питания. Диск питался через USB от бортовой сети роутера. В свою очередь 3.5" диск имеет полноценное внешнее питание и развязан по питанию с роутером. И даже запуская рендерер в режиме FullMemory я в полной мере услышал разницу. Видимо, либо шум двигателя диска передавался по питанию через роутер на источник, либо падение напряжения в сети роутера от подключения диска играло роль, либо и то и другое, но факт, что называется на лицо. Мораль сего повествования такова. Устройства с питанием от USB подключаемые нами к компонентам системы, как минимум, не несут положительного эффекта. Даже если они подключены к такому, вроде безобидному устройству как роутер, имеющему гальваническую развязку по Ethernet с остальными компонентами. Смею предположить, что и с подключением по М.2 ситуация аналогичная. ИМХО
  3. ampir-nnn, приветствую! Так каким образом, на Ваш взгляд, лучше выводить музыку с компьютера? Через дискретную звуковую карту или каким-то иным, не USB образом (допустим через качественную дискретную карту цифрового вывода) на внешний (не китайскую свистелку) DAC. Желательно с обоснованием. Спасибо.
  4. Так вот и я про то!! Пока апгрейды внешними клоками продвигаются подобными продавцами данных услуг без какого либо технического обоснования, кроме как это круто, звучание улучшится на .....%, а вовлекаемость вообще зашкалит. При этом ни одного конкретного ответа кроме как:
  5. Дмитрий, приветствую! Я это к тому, что ни кто пока не обосновал, с технической точки зрения, необходимость подобного апгрейта. Круто - Да, необходимо - Вопрос! А насчёт кошек, тут я согласен!
  6. Более подробно о данном продукте можно почитать в ветке его автора Апгрейд Versus MP начиная с разработки и заканчивая срачем пользователя заказавшего апгрейт (автор приведённой выше ветки) и автора клока. Так что пока, на мой взгляд, вопрос использования внешнего клока очень спорный.
  7. Понизил только напряжение питания, выбрав режим с пониженным напряжением не предназначенный для разгона. На звучании это ни как не отразилось, а температура снизилась.
  8. Владимир, приветствую! Согласен, но попробую чуть пояснить ситуацию. Радиатор уже корпуса в глубину на 20 мм, поэтому для конвекции внутри корпуса остаётся щель примерно 10 мм. во всю ширину. Если посмотреть нижнее фото внутренностей, то щель будет как раз от края пластины до задней стенки корпуса. Считаю, что её должно быть достаточно. А чтобы внутрь ни чего не упало/попало, щель ещё предстоит как-то обыграть. Как вариант думаю к последнему, заднему ребру радиатора прикрутить уголок, вторая полка которого будет приподнята над задней стенкой корпуса мм на 5. Думаю этого должно хватить для вентиляции внутренностей. Тем более сзади как раз будет самая горячая часть радиатора. Что касается отвода тепла от радиатора в целом, то это конечно надо будет смотреть. Но я пока сильно не переживаю. Аппарат планирую поставить в самый низ стойки, где сейчас стоит ламповый усилитель Leben CS-300F, который тоже прилично греется, но за счёт того, что он стоит чуть выше уровня пола и вокруг есть свободное пространство, температура вокруг него вполне комфортная. Надеюсь, что и источнику там будет комфортно. На худой конец обеспечу приточную вентиляцию сзади, как сделал в своей системе мой товарищ. Ну а главное, что понизив напряжение питания CPU мне удалось снизить его температуры, так что особых проблем пока не вижу. За исключением того, сам аппарат перестал стартовать. Остановился, в прямом смысле на полуслове. Даже проверка POS кодов не начинается. Так и стоит на 00. С уважением, Юрий
  9. Приветствую всех! Последнее, что читал на эту тему: Clock-upgrade музыкального сервера на базе HDplex - результат отрицательный. По мнению владельца аппарата, деньги на ветер. Дмитрий, приветствую! Написано всё верно, но сразу хочу всех успокоить.1. Что касается специфической конструкции системы охлаждения моего аппарата, то я изначально понимал, что используя МП ASUS ROG MAXIMUS VIII IMPACT мне не удастся задействовать родной принцип организации охлаждения корпуса Streacom FC5. Поэтому нынешнее техническое решение с отводом тепла на верхнюю крышку корпуса родилось ещё до приобретения комплектующих. 2. Используя процессор i5 столкнулся с тем, что на дефолтных напряжении и частоте, с отключенными C-состояниями, процессор прилично греется. Поэтому было принято решение заменить родную крышку корпуса на такой радиатор. Получился занятный толстолобик. Фото первоначальной примерки. Так как основание радиатора оказалось чуть выпуклым в центре (отчётливо видно на последнем снимке) и соответственно он не плотно ложился на корпус, пришлось отдать его фрезеровщику на доработку. Заодно отдал перешлифовать промежуточную пластину, видимую на нижнем снимке. Дабы она лучше прилегала к радиатору. Сегодня утром встречался с фрезеровщиком, согласовали последние нюансы. У того уже практически всё готово, обещал завтра отдать. Дедушка старой закалки, всё делает не спеша, в результате на все мои пожелания ушёл почти месяц. Если завтра заберу, дома примерю и непременно отпишусь, что получается.
  10. Можно, с любым, но только в плеере для Windows. Для этого Вам необходимо добавить Front через точку с запятой в строку с перечнем названий отображаемых файлов, запустив для этого ap2config.exe
  11. Ну тогда понятно. А я пытаюсь скормить плееру ISO образы. Сейчас попробую Ваше предложение.
  12. Спасибо, всё понятно. Я примерно так и видел ситуацию с опережающим кэшированием. Сейчас слушаю ISO SACD, в плеере всё отражается и воспроизводится потреково. НО, примерно в конце первой секунды воспроизведения каждого трека, происходит серьёзный, даже не щелчок, а затык. Но потом воспроизведение стабилизируется и продолжается нормально. Настройки плеера по умолчанию. Full Memory. ALSA период и буфер всё -1. А вот что касается воспроизведения DVD-A ISO, то пока не удалось запустить ни один альбом. Выбираю папку, но содержимое не отражается в окне плеера. Подскажите плиз, на что обратить внимание. Может посоветуете тестовый альбом, который гарантированно воспроизводится у Вас. Буду Очень признателен.
  13. Игорь, здравствуйте! Огромное Вам Спасибо за добавление возможности воспроизведения ISO образов, которых со времён Windows, в коллекции осталось немало. Сменил dannyboy 4.10.0-38 на fatboy0712, где автор уже успел оперативно обновить встроенный Album Player. Даже странно, в Linux слушаем ISO!! Жду аналогичного обновления рендерера, но пока он в работе, хочу посоветоваться по такому вопросу. Как уже писал выше, последнее время в качестве DLNA сервера использую miniDLNA включённый в прошивку роутера ZyXEL Keenetic Ultra II. В качестве контрольной точки Kinsky 4.3.2 Вроде всем хороша связка, и SACD обрабатывает и просто и компактно в пику JRiver и отдельного сервера не надо. Но единственное НО начинает не по детстки доставать. Если раньше я закрывал глаза на то, что при удалении в Kinsky текущего плейлиста, сразу начиналось повторное воспроизведение последнего прослушанного трека, что быстро исправлялось повторным нажатием на Stop, то теперь замтил, что и при добавлении следующего альбома, вместо его первого трека, начинается повторное воспроизведение предыдущего. Порой доходит до того, что выключение Kinsky не спасает, трек продолжает воспроизводиться и приходится принудительо выключать рендерер, заходя в Web-интерфейс его настроек. Связывался с разработчиками прошивки роутера, но с их слов, у них в Kodi всё работает нормально. Вникать глубже не захотели, послали ... к Вам. Понимаю, что смоделировать мою ситуацию можно только имея аналогичный роутер, т.к. подобные прошивки с поддержкой SACD треков выпущены только для новых роутеров, но может существует какое-то программное решение, которое будет принудительно обнулять из памяти трек, прослушивание которого завершено. И корректно запускать вновь выбранный. Хотя вероятно, и на прежней прошивке можно попробовать, суть miniDLNA сервера на менялась. В новую прошивку только добавили поддержку SACD. А проблема присутствует на всех форматах. Подумайте плиз, вся надежда на Вас!! Ещё вопрос. Обращаю внимание, что визуально нет разницы между режимами воспроизведения Direct Input и Full Memory. Используя для хранения текущей коллекции музыки внешний диск подключенный к роутеру по USB, обращаю внимание, что в обоих случаях при переходе на следующий трек, происходит визуально одинаковое по продолжительности и интенсивности обращение к диску. И если для Full Memory отсутствие дальнейших обращений к диску логично, то подобное "бездействие" в режиме Direct Input вызвало данный вопрос. Моделировал данную ситуацию, запуская рендерер на рабочем компьютере под Windows и забирая музыку с того же внешнего диска. Ситуация аналогичная и наглядно отслеживаемая через загрузку сети и памяти в диспетчере задач рабочего компьютера. При начале воспроизведения, в обоих случаях, весь трек интенсивно загружается по сети на компьютер. Вероятно это связано с сетевым подключением диска с музыкой? Игорь, на днях Вы писали: Что в моём случае мне надо готовить для "препарирования" ISO файлов? Спасибо!! С глубоким уважением, Юрий
  14. Из ни кому не известного новичка, плеер превратился в продукт мирового уровня. Если интересно, уточните у Игоря, какие страны мира формируют основной трафик скачивания новых версий и Вы, возможно, будете удивлены, что Россия в этом списке не на первом месте. Прислушивайтесь к старикам и всё у Вас будет офигенно залюбись! Ещё раз, удачи Вашему начинанию.
  15. Полностью подписываюсь под всеми пунктами. Плеер уровня курсовой работы. Автору надо не пытаться по всем пунктам оспорить мнение высказывающихся, которых он сам пригласил послушать своё творение, а с благодарностью мотать на ус, все замечания которые появляются у тестеров. Если пройтись по ответам автора из поста выше, то надо заметить, что: 2. В плеере обязательно должен присутствовать выбор куда выводить звук, на встроенное аудио или внешний цап, как минимум. 4. Дистанционно Вы ни когда не настроите свой плеер под конкретные пожелания заказчиков. Это может сделать только сам пользователь, прослушивая десятки вариантов настроек за вечер, тонко подгоняя их под свои предпочтения. Да и Bы бесплатно возиться сутками с нами не будете, а за рубль ни кто с вами связываться не будет. 5. Самое глубокое заблуждение. Плеер ни в коем случае не должен вносить какие либо дополнения в звучание. Он должен звучать мониторно правильно, побитно передавая поток драйверу устройства, а тот дальше в DAC. Всё иное, как раз китайский Hi-Fi, от которого Вы так открещиваетесь. Юноша, охладите пыл. Люди, присутствующие на этом сайте в Hi-Fi и выше, больше лет, чем Вам от роду. Через наши руки и сетапы прошло столько аппаратов и таких марок, чьих названий Вы даже не слышали. И уж чего чего, а опыта нам не занимать. Попросили совета, мы высказываемся по существу. Если Вам не интересны замечания по существу, а Вы хотите слышать только хвалебные оды, начните обсуждение с более молодёжных сайтов, где малолетки и сикилявки засыпят вас лайками и чмоками. А о звуке, он излишне басовит, что сильно мешает прослушиванию даже на моей светлой системе. Более внимательно не слушал, т.к. бас всё забивает. Даже не забивает, а заглушает. Во всяком случае, на High End player, как указано на фейсе, плеер не тянет. Если Вы действительно хотите создать хороший плеер, то начните не с ляпистого интерфейса со своими инициалами, а с изучения азов теории вопроса и почитайте с самого начала ветку автора Album Player - Игоря Антонова. Там Вы сможете почерпнуть для себя очень много нужного, а главное, умение общаться со своими пользователями. Без обид. Удачи
  16. Здравствуйте, ksv90965ksv! Посмотрите личку.
  17. <br />Игорь, здравствуйте! Подскажите пожалуйста: ∙ Планируются ли подобное обновление для рендерера Linux? ∙ Возможно ли самому обновить на данную версию Album Player for Linux который включён в сборку Linux dannyboy 4.10.0-38 от Dimas.sky? Спасибо.
  18. Ну это смотря у кого как реализовано отключение USB. У меня например каждый порт отключается индивидуально, тип USB1, USB2 ... USB6, поэтому, возможно, карта USB вывода висящая на PCIe и не пострадает. Жаль не могу сейчас проверить, источник остановился Именно там, где сейчас мы с Вами и остальными коллегами.
  19. Тоже являясь сторонником использования сети, хочу привести вчерашнюю цитату небезызвестного в определённых кругах Iskander-а взятую на новом форуме BAMFа
  20. Дмитрий, приветствую! Вы всё правильно написали ответив за меня на поставленные вопросы. Хочу лишь добавить, что для себя я вывел ещё один критерий звучания. Как тот либо иной альбом записан изначально. Рустам в почившей ветке анализировал звучание гитары Макаревича и запись гитары Клэптона в предложенном сборнике треков. И как специалист вынес однозначное решение. Клэптон записан лучше и правильнее. Вот и вчера, собрав аппарат, я первым делом включил, на мой взгляд, один из лучших по записи альбом Patricia Barber - Café Blue. И сразу погрузился в нирвану. После его прослушивания, все остальные казались унылыми и не несущими удовольствия. К чему я всё это пишу. К тому, что чётко понимая, что Patricia Barber - Café Blue это одна из лучших записей всех времён и народов, не стоит даже пытаться натянуть на подобный уровень звучание других альбомов, перебирая для этой цели массу ОС, плееров и настроек своего источника. Не стоит непременно искать "мясо" если хозяйка изначально не положила его в борщ. ИМХО
  21. Начну издалека. Вчера хотел поставить на пробу сборку Windows 7 Embedded, рекомендованную ampir-nnn. С первого раза не получилось. но не об этом речь. Пока я тренировался с Windows 7 Embedded аппарат стоял на столе с подключенными клавиатурой, грызуном и монитором по HDMI. Баловства ради, решил запустить cyclictest и каково же было моё удивление, когда вместо стандартных для моего аппарата результатов 1-1-1-2 тест стал стабильно выдавать максимальное значение свыше 20-ти. Запустил тест с параметром -N и совсем расстроился. Максимальное значение в этом случае вплотную подобралось к 30.000, при том, что в обычных условиях находится в районе до 2000. Перешерстил весь BIOS, думал может что сбилось. Нет, всё как прежде. Отсоединил клавиатуру, грызуна и монитор, подсоединил сеть и вернул аппарат на его законное место в стойке. Запустил и зашёл, как обычно, по сети через kitty. Снова запустил cyclictest. Максимальное значение вернулось в норму. Вот так мой аппарат реагирует на подключение к нему клавиатуры, грызуна и монитора. Не знаю, что из перечисленной периферии так влияет на него, но как говорится - факт на лицо. Именно поэтому я и являюсь сторонником безгуевых ОС и дистанционного управления процессом воспроизведения. Возвращаясь к KODI мне сложно понять, зачем для воспроизведения музыки нужны такие монструозные плееры. Тянущие за собой наличие GUI, монитора, клавиатуры, мыша или пульта со своим подключением. Я уже не говорю о JRiver. Тот вообще, всем монстрам монстр.
