Novokuznev
Пользователи
  • Публикаций
    97
  • Баллов
  • Зарегистрирован
  • Посещение
Репутация
0 Без репутации
Информация о Novokuznev
  • Звание
    Продвинутый пользователь
Посетители профиля
1 815 просмотров профиля
  • IgorA
  • Max_A
  • Jonh-1
  • AleXH
  1. Попробуйте в настройках APlayer ap2config_x64 во вкладке "DSP" установить "Формат вывода" - 32 bit.
  2. Подскажите, где включаются субтитры для видео?
  3. Такой файл в папке мини-версии присутствует. DSF воспроизводятся все, DFF - никакие не играет.
  4. Версии AP 2114 для виндовс . Музыка воспроизводится с отдельного старенького ноута Асус i3, с установленной Windows 7x64. ОЗУ 6 GB. Цап DSD не понимает, поэтому в настройках стоит конвертация в PCM.
  5. Подскажите, влияют ли на скорость загрузки файла в режиме Full Memory: 1) режим работы оперативной памяти: одноканальный или двухканальный 2) выделение одной нужной или всех строк в панели форматы файлов? О чём свидетельствует: 1) отказ воспроизводить MINI-версией файлов dff 2) воспроизведение полной версией образа sacd iso без звука?
  6. Подскажите, пожалуйста, я правил но понимаю, что для Линукса, хоть и с флешки, компьютер должен быть подключен к сети? Сейчас у меня для АР выделен отдельный ноут с Виндовс 7х64. На нём отключены все сетевые службы и ещё много чего. Сама система простенькая: Roland R26 + мини-мониторы Fostex. Не знаю, стоит ли заморачиваться.
  7. Спасибо, Игорь! А что нужно удалить из полноценной версии, чтобы приблизить её к мини, но оставить возможность воспроизведения видео-форматов?
  8. Попробовал в AP Mini добавить файлы ffmpeg плагина - концерты не играет. Использовал ASIO и WAVE из папки EXTRAS. Не хочет работать ни в том, ни в другом режиме. В мини-версии плеера это в принципе невозможно?
  9. Проверил что стоит на старом ноуте - 24 бит, 44.1 кГц. Странно, что на 10-ке почему-то всего 2 варианта: 16/44.1 и 16/48
  10. Дело оказалось в частоте дискретизации. Zoom H4N Pro в режиме аудиоинтерфейса поддерживает только 44.1 и 48. Частота выбирается перед включением режима аудиоинтерфейса. Я всегда выбираю 44.1 В настройках же самой винды стояла 48. Вот и всё! Балбес я)
  11. По USB вывожу и не играет, почему-то.
  12. Больше не даёт картинки загружать
