AleXH
Продвинутые-
Публикаций
1 975 -
Баллов
2 202 -
Зарегистрирован
Посещение
Репутация
289 Очень хорошийИнформация о AleXH
Звание
Эксперт
Посетители профиля
10 998 просмотров профиля
Спасибо, показывает как надо.
SACD.iso ниже имеет блок оглавления, но исполнители из него не представлены в плейлисте.
Разве дело не в отсутствии поддержки в кернеле GPT разметки?
Игорь, добавил в ПК HDD 18TB, отформатированный в NTFS одним разделом, поэтому вместо MBR пришлось использовать GPT - Yocto64 стал виснуть при загрузке ядра (kernel).
Да, разрабы добавляют ему тактичности, это общепринятая практика обучения ИИ, ибо это разумно при игре в долгую. screamasio pcm=>DSD256 подразумевало native asio преобразование PCM2DSD256 в конечной точке, в источнике безусловно разумнее, но он дохлый для этого преобразования.
1. ЦАП/ЗК должны поддерживать DSD256 и выше, иначе DoP достаточно. 2. Из окошек только Win10/11 умеют Native DSD 3. Необходим установленный в ОС драйвер ASIO с поддержкой Native DSD от производителя ЦАП/ЗК 4. Для внешнего юсб цапа нужен адекватный юб-шнурок, необязательно что-то феерическое, у меня для DSD512 работает 1м со встроенным ферритовым фильтром (специально брал с прозрачной оболочкой, китайцы любят делать фейки с непрозрачной) за 5-6$ без нареканий. Если все 3 условия соблюдены, то в настройке ASIO Aplayer будет виден драйер ASIO от производителя - выбираем его и Aplayer будет воспроизводить контент DSD256-512 (выше не пробовал).
Игорь, нет в планах добавить screamasio pcm=>dsd256?
Как оказалось не всегда, иногда приводит к ребуту ОС, видимо вылетает в синьку, в том числе и при PCM2DSD128.
Там внизу страницы есть любопытные графики сравнений и потоков, и разного ПО PCM2DSD, в том числе и SoX. Попробовал его форк https://github.com/DJ-TOYO/PCM-DSD_Converter - работает, звук есть и зачётный.
Посоветуйте качественный PCM2DSD конвертор, не обязательно рилтаймовый. - Попробовал https://pcmdsd.com/Software/PCM-DSD_Converter.html - так он требует много места для работы и в результате генерирует тишину ))
Поставил -6dB, cпасибо, помогло. Metallica '91 - Enter Sandman начиная с 16-ой секунды - бластбиты на clans-8 DSD256 вне конкуренции, PCM отдыхает.
Ryzen 5 5500, single core, AP PCM2DSD256 clans-8, проигрываю PCM44 =>DSD256 через некоторое время звук пропадает, но плейер продолжает делать вид, что играет. DAC воспроизводит вплоть до DSD512, проверено. PCM44=>DSD128 работает штатно, как и sdm-8, и clans-7 PCM44 =>DSD256, но не даёт того винилово-глянцевого звучания как clans-8. - Не хватает производительности ЦП? - Может есть более производительная версия clans-8, например собранная с AVX2?
2 отдельных AP - PCM и DSD в принципе приемлемое решение. Но от такого эпического падения по хорошему AP надо защитить.
Чтобы отключить DSP, юзеру надо 1. закрыть АР, 2. запустить конфигуратор, отключить в нём DSP, 3. запустить АР. И как не крути, а DSD звучит лучше, чем РСМ из-за особенностей реализации декодирования в ЦАПах. Ну и ошибки преобразования в РСМ, хоть и мизерные, но лучше звук не делают. В фубаре, насколько я понял, DSP DSD умеет только ап/даун скейлить.
Либо отключать DSP - оба варианта неудобны, если возможно лучше прозрачно - если DSD, то VST PCM не загружать и не использовать.
