Публикаций
6 363 -
Баллов
2 655 -
Зарегистрирован
Посещение
Победитель дней
30
Тип контента
Профили
Форумы
Пользовательские тракты
Галерея
Колекции
Блоги
Объявления
Магазин
Articles
Весь контент Уроборос
Тут на сайте называют конвертер, а не мост. Почитать можно тут. https://forum.doctorhead.ru/forums/topic/27233-konvertory-i-vse-chto-s-nimi-svyazano-moi-eksperimenty/?tab=comments#comment-637592 и тут https://forum.doctorhead.ru/forums/topic/29227-smotrite-kto-prishel-konvertor-hydra-z/ На сегодня полагаю разумнее и удобнее - специализированный источник (сетевой плеер).
Их двое вроде как
Нет. Постоянная составляющая напряжения сети переменного тока. Вы себе льстите, что очевидно из выше написанного. Может так понятнее Что Вы тут пытаетесь намерять тестером установленным на измерение постоянного напряжения? Всех сбивает слово "постоянное", даже по ссылке в StudFiles написано: "Правый же сигнал содержит составляющую постоянного тока величиной 5 В." что криво и можно понять что речь про постоянный ток, что неверно. Правильно: Правый же сигнал содержит постоянную составляющую переменного напряжения величиной 5В.
Переменный ток/Постоянный ток - это общее название феномена. Или Вы где то видели что может быть напряжение переменным а ток при этом постоянный? Да и вообще нельзя быть частично беременной. Ток либо переменный либо постоянный. по определению. Все написано, Вы же типа специалист, разбирайтесь.
Ток переменный! не доходит? На картинке видно жеж! Пройдет он и через конденсатор и через трансформатор, без изменений в соотношении площадей полуволн напряжений .
Часть которую Вы цитируете относится к ссылки под ней, а не к Вашему видео. А из первой части поста очевидно жеж, что: У Вас на осциллограмме видно отсутствие значимой "постоянки" в сети, а в тексте ошибка, тк переменка свободно проходит через трансформатор и по большому счету будет компенсироваться емкостью фильтра после выпрямителя БП устройства. Ну и соответственно непонятно, что Вы меряете мультиметром на постоянке. То что фильтр "постоянки" лишнее сопротивление в цепи питания, согласен. Да и вообще мерят надо косинус Фи , его же и приводить к 1-це.
Так в моих словах ничего смешного и нет. Забавна путаница в Ваших. При таком глубоком погружении в материал, подключать по ЮСБ усилитель, а не ЦАП или комбайн(где все равно по ЮСБ подключается ЦАП, как часть комбинированного устройства) не комильфо . Кроме того, давно известно что усилители реализованные на TPA 6120 выдают стерильный упрощенный звук, так что результаты сравнения качественных наушников на таких усилителях сомнительны.
Постоянка в сети 220 В переменного тока. "Постоянкой" называют постоянную составляющую переменного тока. Это величина равна разнице между действующими значениями (площадями) напряжения/тока положительной и отрицательной полуволн переменного тока и ни разу не является постоянным током, со всеми вытекающим На осциллографе выглядит как смещение синусоиды по оси ординат. Величина смещения и есть искомая "постоянка". https://studfile.net/preview/9496508/page:9/ Некоторая путаница тут присутствует даже у специалистов. Трансформаторы гудят при низком коэффициенте мощности, при этом зачем то упоминают "постоянку", хотя она и вызывает снижение данного параметра и в таблице правильно указывается косинус Фи. Но снижение косинуса Фи может быть вызвано различными причинами, не только наличием выпрямителей в сети. И в общем эксперимент кривоват, можно было и много лучше на базе такого предприятия сделать. Но что имеем, для общего понятия сойдет. Исследование влияния постоянной составляющей в сети переменного тока на работу трансформатора. https://shtyl-msk.ru/article/2534/#:~:text=Постоянная составляющая в сети переменного,тиристорные регуляторы мощности и пр.
По данному словосочетанию искомое не нашлось Зато нашлось Mitsuko Uchida, Mark Steinberg Mozart: Sonatas for Piano & Violin Неожиданно бодрые увлекательные мелодии. Рекомендую. Кроме того заявлено: Decca/Phillips 475 6200 (2005). DSD recording При этом любопытна и техническая сторона записи при среднем DR=13 пики не выше -6дБ и RMS -24/-31дБ! Так же хочу обратить внимание, что 5 дисков Мицуко Учида, упомянутые выше включены в том №9 в 180-ти дисковом издании Wolfgang Amadeus Mozart / The Complete Mozart Edition от Филипс, с которым обязательно нужно ознакомиться по (t=4689389) , а эти сонаты включены в том №8 в другом исполнении и звучат на мой вкус не так занимательно.
Очевидно же что ничего никуда не загружено. Дабы не париться см. полный текст под спойлером по ссылке в цитате.
Чет не понял в этом месте. Выше предложенный комрадом Kibraiker7 комбайн К7 вполне портативен для дома. Нет разве? ЦАП AKM,питание от сети - должно быть норм с басом, нет? Свисток это все же больше к телефону и на ходу.
Можно еще рассмотреть BTR7 Он и по проводу работает, а BT удобная штука даже дома.
Качество понятие растяжимое. Например 16/44 отобранные лучшие релизы PF можно взять тут: https://forum.doctorhead.ru/forums/topic/9299-luchshiy-albom-pink-floyd/?do=findComment&comment=1346743 В той же теме пару страниц туда сюда есть отобранные по качеству записи уже и в HD В этой теме раздают новинки классики в высоком разрешении. https://forum.doctorhead.ru/forums/topic/39005-sovremennye-zapisi-klassicheskoy-muzyki-v-vysokom-razreshenii/?tab=comments#comment-1163863 В этой теме раздают и рекомендуют качественную отобранную классику в 16/44, иногда 24/96. Проверенное временем. https://forum.doctorhead.ru/forums/topic/3525-zapisi-klassicheskoy-muzyki/?tab=comments#comment-39599 В этой теме разные направления музыки в в HiRes рекомендуют https://forum.doctorhead.ru/forums/topic/24278-tehnicheski-horoshie-relizy-v-hires/page/247/?tab=comments#comment-1303713 и тд поиск по сайту в помощь
Конечно, как раз не сменные ни разу не встречал.
тогда лучшее смотреть на более чувствительные наушники, например https://doctorhead.ru/product/meze_99_neo_black_silver/ и не стоит забывать о существовании 80 Омных Баеров модели 250 https://doctorhead.ru/product/beyerdynamic_dt_250_80_ohm/
Можно покопаться в теме Можно выбрать по рекомендациям тут https://zvukomaniya.ru/testovye-diski-dlya-zvuka/ Либо воспользоваться этой разработкой с детальным описанием правда это для автозвука и домашнего стерео, но несложно выбрать то что надо и адаптировать для наушников. https://www.drive2.ru/b/481907701190754764/
Кажутся, тк радуют меня Ваши вирши. Пятый на моей памяти чел поднимающий эту тему. При наличии желания и средств быстро проходит это заблуждение.
Достаточно для заявленных целей за глаза.
fdee Еще можно вбивать Адаптер bluetooth ресивер трансмиттер для ТВ автомагнитолы bluetooth ресивер Или взять готовый набор типа Sennheiser RS 175-U
CAGMO - Симфония Король и Шут - Кукла Колдуна CAGMO — ведущий симфонический оркестр, специализирующийся на аранжировках современной музыки.
Группа «Воскресение» — В моей душе осадок зла В моей душе осадок зла Vi - Vi
Хорошая песня должна быть длинной - народная мудрость 23 минуты достойный результат! Grateful Dead - Dark Star (Live/Dead) 1969 психоделический блюз-рок "The Finest Rock Improvisation Ever Recorded" - Robert Christgau Grateful Dead : Live/Dead [Warner Bros., 1969] Признанный фанатик восторженно отзывается о всех других признанных фанатиках. Вторая сторона этого четырехстороннего набора содержит самую прекрасную рок-импровизацию, когда-либо записанную, а остальное, как обычно, мягко трансцендентно. Прекрасно записано. t=4606566
