Kibraiker7
Продвинутые
  • Публикаций
    1 215
  • Баллов
    1 080
  • Зарегистрирован
  • Посещение
  • Победитель дней
Kibraiker7 стал победителем дня 22 июля
Kibraiker7 имел наиболее популярный контент!
Репутация
546 Офигенный
Информация о Kibraiker7
  • Звание
    Эксперт
Информация
  • Пол
    Мужчина
  • Город
    Москва
  • Интересы
    Музыка, Танцы, компьютерная техника
  • Занятие
    Инженер-программист
Посетители профиля
13 002 просмотра профиля
  1. @Ganionteja, подскажите, у вас есть ещё X26 III? Просто хочу понять, у какого аппарата лучше, глубже и более скоростной бас? Вроде по отзывам R26II имеет менее быстрый бас. Как они играют на роке и металле?
  2. Вы его от собственного выхода на наушники слушали? Попробуйте его по XLR подключить к H26 и послушайте. Может звук изменится в лучшую сторону. Ну и R2R прогревать какое-то время надо.
  3. Всем привет! Сегодня открыл для себя просто бомбическую связку: SMSL DL400 + HeadAMP CFA3 в режиме суперсимметрии (SS) Она звучит на CS намного круче чем с VMV D3 Верх - Очень детально, но при этом не резко. Совершенно неутомляюще, естественно Середина - отлично. Вокал звучит естественно, богато, без сибилятнов Басы - Монументально, быстро, мощно, максимально собрано и очерчено. Общее разрешение и микродинамика просто запредельные. Слышно вообще всё. Мельчайшие нюансы прям как на ладони, идеально вплетаются в общую звуковую картину. Если от DL400 так играет, даже не представляю как это зазвучит в связке с Musetec MH-DA006. Жаль он в ДХ не представлен. В-общем если у кого есть неплохой бюджет, очень рекомендую эту связку.
  4. Добрый вечер! Ну что, полёт нормальный? Больше странностей с ЦАПом и звуком нет? Не сдали обратно продавцу?
  5. Если их с ES9039Pro сравнивать? что лучше звучит? Denafrips Ares будет лучше чем Enyo?
  6. Ого. Что же у вас за кабель был? и какой новый купили?
  7. Очень странно. Violectric точно не мог дать лишнего баса и мягкого звука. Naim никогда не слушал. Но кто знает, может это его подача такая. ЦАП в нём не очень то новый.
  8. У вас игра подвисла и звук залагал, а вы ЦАП в этом вините. Чтобы убедиться на 100% что проблема в ЦАПе, подключите его к телефону или планшету по USB или по BT. Попробуйте оптику подключить. Вы давно винду переустанавливали?
  9. Спасибо, почитаю) ИИ удивляет) Ваш 96 кГц рекомендует, а мой нет)
  10. Очень странно. Я тоже слушал их в ДХ, только в место Naim был SMSL VMV D3 и звук был отличный и совершенно не похожий на то, что вы описали выше. Может они были не прогреты совсем?
  11. А и правда)) Чего заморачиваться)) Максимальная частота (основной тон), которую может извлечь традиционный оркестровый инструмент, составляет около 5000 Гц. Самым высоким по звучанию классическим инструментом считается пикколо (малая флейта). Её ноты достигают C₈ (около 4186 Гц), а обертоны могут доходить до 5000 Гц. Для сравнения: стандартная нота «ля» первой октавы — это 440 Гц. Частоты других высоких инструментов: Фортепиано: ноты до 4186 Гц (самая высокая клавиша). Скрипка: диапазон основных частот до 3500 Гц, а с учетом гармоник обертоны достигают 10000 Гц. Орган: при использовании специальных высоких регистров (например, флейтовых) может выдавать ноты до 8000–16000 Гц, что приближается к верхнему пределу человеческого слуха. Частотный диапазон барабанной установки огромен и охватывает спектр примерно от 30 Гц до 20 000 Гц, включая основной тон, низкочастотный «панч» и высокочастотные обертоны тарелок. Из-за разной конструкции каждый элемент установки имеет свой уникальный рабочий спектр. Частотные характеристики элементов ударной установки Бас-барабан (Бочка): Основной тон находится в диапазоне 40–100 Гц (глубина и «тело»). Атака и щелчок, прорезающий микс, располагаются выше — 1 000–5 000 Гц. Малый барабан (Снейр): Фундаментальная частота удара — 150–250 Гц. «Теплота» звука находится в районе 200–400 Гц, а характерный «песок» или «хруст» струн — 2 500–5 000 Гц. Томы (Альт, Тенор, Флор-том): Лежат в пределах 100–1 000 Гц. Частоты 200–500 Гц отвечают за их объем, а высокочастотный отклик от удара палочки — 5 000–7 000 Гц. Тарелки (Хай-хет, Крэш, Райд): Характеризуются высоким спектром. Основной «тело» тарелок находится на 300–1 000 Гц, но обертоны, шипение и звон уходят далеко за пределы 10 000–15 000 Гц (вплоть до 20 кГц). Влияние на сведение При обработке живых барабанов звукорежиссеры часто срезают частоты ниже 30–40 Гц (гул и вибрации сцены), а также вырезают «грязь» (часто в диапазоне 200–500 Гц), чтобы каждый элемент установки звучал чисто и читаемо. Что там в хайрезе на 48 кГц играет, я не знаю) Дельфины обладают уникальным слухом и используют широкий звуковой спектр: воспринимают звуки от 100 Гц до 300 кГц. Для общения между собой они издают звуки на частотах от 7 до 20 кГц, а для эхолокации используют высокочастотные ультразвуковые сигналы в диапазоне от 20 до 200 кГц. Подробный частотный диапазон можно разделить на две основные категории: Коммуникация (общение): звуки, щелчки и свисты, с помощью которых дельфины «разговаривают», используют имена и передают эмоции, обычно находятся в пределах 0.1 – 20 кГц. Эхолокация (ориентация): мощные ультразвуковые щелчки для навигации и поиска добычи достигают 120 – 200 кГц, а максимальный предел слуха составляет около 300 кГц.
  12. Мы пытаемся разобраться в проблеме, поэтому нужно поэкспериментировать)) Покопайте настройки) Что-то на программном уровне в винде у вас не так работает. Ну так переведите его в спящий режим долгим нажатием на кнопку крутилки звука. А так у вас он постоянно включен получается. Включается обратно так же. У меня он почти не греется, так как выходы на XLR использую. Но когда включил выход на наушники, разогрелся ощутимо.
  13. Я её давно знаю. Но всё равно не понимаю, зачем выставлять 96 кГц частоту дискретизации, когда у меня почти все записи не выше 24 кГц по аналоговому сигналу. Да и ФНЧ в ЦАП обрезает частоты выше 24 кГц.
  14. И про подключение по BT не забудьте) И Aplayer попробуйте.
