victorvvo
Продвинутые
  • Публикаций
    914
  • Баллов
    598
  • Зарегистрирован
  • Посещение
  • Победитель дней
victorvvo стал победителем дня 31 марта 2015
victorvvo имел наиболее популярный контент!
Репутация
511 Офигенный
10 Подписчиков
Информация о victorvvo
  • Звание
    ГУРУ
  • День рождения 6 сентября
Контакты
  • Сайт
    http://www.easytubeamp.com
Информация
  • Пол
    Мужчина
  • Город
    Владивосток
  • Интересы
    DIY, автопутешествия
Посетители профиля
19 932 просмотра профиля
  1. Почему бы и нет? Схема сравнительно несложная и при исправных компонентах и верном монтаже не потребует кропотливой наладки - как минимум получите бесценный опыт
  2. ПРОСРОЧЕНО
    • Продам
    • Б/У
    Zen Silver Monster – трехкаскадный двухтактный транзисторник, с неглубокой ОС, полоса полной мощности – от 5 Гц до 80 кГц. Суть разработки в том, что транзисторы предварительно тщательно отбираются по параметрам, за счет этого при неглубокой ОС и максимально простой схемотехнике достигается стабильность режимов даже в экстремальных температурных условиях без применения специальных “следящих” схем, которые, как правило, отрицательно влияют на звук. Все каскады усилителя работают в “чистом” классе А. Блок питания спроектирован с запасом по мощности и с большим запасом по токоотдаче. Конфигурация предлагаемого усилителя – Регулятор Alps, входные разъемы Neutrik, выходной разъем Neutrik Pro, один RCA вход, один выход 6.3мм, блок питания c общей емкостью фильтрующих конденсаторов ~20 тыс мкФ, заказной трансформатор блока питания, корпус алюминиевый серебристого цвета, габариты 320x250x80 мм, вес конструкции около 5 кГ. Усилитель прекрасно подойдет для любых динамических и (или) изодинамических наушников средней чувствительности. Идеален для Audeze, Fostex, HiFi Man, Abyss и т.п. Звучание - характерно "притемненное", динамичное, основательное, эмоциональное, без какой-либо резкости или сибилятивности Основные технические характеристики – Входное сопротивление >= 10 кОм Выходное сопротивление =< 1 Ом Номинальная нагрузка = от 18 (и выше) Ом Номинальное входное напряжение = 1.0V RMS Максимальное выходное напряжение на нагрузке 1 кОм = 8.5V RMS Максимальное выходное напряжение на нагрузке 18 Ом >= 8V RMS Коэффициент усиления ~ 8.5 Полоса воспроизводимых частот, на нагрузке = 18 Ом при выходном напряжении = 0.5 от максимального = 5 Гц….80 кГц. Время выхода на рабочий режим =< 15 min, это связано установлением теплового обмена в корпусе усилителя. Этот экземпляр Zen Silver Monster был в моей системе около 3-х месяцев как "контрольный", сейчас заменен на балансную версию. Отзывы о звуке усилителя Zen Monster легко можно найти на форуме.
    47 000,00 ₽
    владивосток
  3. ПРОСРОЧЕНО
    • Продам
    • Б/У
    Zen Silver Monster – трехкаскадный двухтактный транзисторник, с неглубокой ОС, полоса полной мощности – от 5 Гц до 80 кГц. Суть разработки в том, что транзисторы предварительно тщательно отбираются по параметрам, за счет этого при неглубокой ОС и максимально простой схемотехнике достигается стабильность режимов даже в экстремальных температурных условиях без применения специальных “следящих” схем, которые, как правило, отрицательно влияют на звук. Все каскады усилителя работают в “чистом” классе А. Блок питания спроектирован с запасом по мощности и с большим запасом по токоотдаче. Конфигурация предлагаемого усилителя – Регулятор EIZZ, входные разъемы Neutrik, выходной разъем Neutrik Pro, один RCA вход, один выход 6.3мм, блок питания c общей емкостью фильтрующих конденсаторов ~20 тыс мкФ, трансформатор блока питания Antek (USA) (запасы прошлых лет), корпус алюминиевый серебристого цвета, габариты 320x250x80 мм, вес конструкции около 5 кГ. Усилитель прекрасно подойдет для любых динамических и (или) изодинамических наушников средней чувствительности. Идеален для Audeze, Fostex, HiFi Man, Abyss и т.п. Звучание - характерно "притемненное", динамичное, основательное, эмоциональное, без какой-либо резкости или сибилятивности Основные технические характеристики – Входное сопротивление >= 10 кОм Выходное сопротивление =< 1 Ом Номинальная нагрузка = от 18 (и выше) Ом Номинальное входное напряжение = 1.5V RMS Максимальное выходное напряжение на нагрузке 1 кОм = 8.5V RMS Максимальное выходное напряжение на нагрузке 18 Ом >= 8V RMS Коэффициент усиления ~ 5.5 Полоса воспроизводимых частот, на нагрузке = 18 Ом при выходном напряжении = 0.5 от максимального = 5 Гц….80 кГц. Время выхода на рабочий режим =< 15 min, это связано установлением теплового обмена в корпусе усилителя. Этот экземпляр Zen Silver Monster был в моей системе около 3-х месяцев как "контрольный", сейчас заменен на балансную версию. Отзывы о звуке усилителя Zen Monster легко можно найти на форуме.
    47 000,00 ₽
    Владивосток
  4. Цена обсуждаемой детали ~ 8 т.р. Точной схемы ЦАП нет, проект находится в развитии. Какие дальнейшие идеи у разработчика - не ясно. Может, в перспективе появится еще и модуль буферизации. Мое мнение основано на том, что более стабильный генератор лучше, чем менее стабильный , тем более, что бюджет не ограничивает.
  5. Да, в этом наборе замена осциллятора имеет хорошую перспективу.
  6. Многое зависит от того, какой у вас ЦАП. Как вариант, в некоторых ЦАП может быть несколько осцилляторов, точность которых критична.
  7. Ради уточнения нужно отметить, что в Feliks гнездо с выключателем просто смониторовано в обратном направлении, отсюда проблемы "вверх-вниз". На самом выключателе маркировка вполне обычная и легко читаемая - "I" - это ON, "0" это "OFF". Скорее всего обычные чудеса компоновки.
  8. victorvvo
    Наушники Sennheiser HD700 б.у.
    ПРОСРОЧЕНО
    • Продам
    • Б/У
    Предлагаю к продаже б.у. наушники Sennheiser HD700 из личной коллекции. Одни из лучших аудиофильских наушников. Есть мнение, что они даже лучше, чем "легендарные" HD800. + Частотный диапазон: 8 Гц - 44.1 кГц + Сопротивление: 150 ом + Чувствительность: 105 dB Новые амбушуры, новый кабель. Отправка по России ч.з. CDEK "Посылочка".
    33 000,00 ₽
    Владивосток - RU
  9. victorvvo
    Наушники Sennheiser HD 700
    ПРОСРОЧЕНО
    • Продам
    • Б/У
    33 000,00 ₽
    Владивосток - RU
  10. victorvvo
    куплю Zen Lcd
    Если интересно, могу собрать для вас Zen Monster. Комплектующие и корпус на 1 экземпляр еще есть, далее - буду смотреть что и как
  11. Все так. "шататный" сетевик в комплекте просто для того, чтобы проверить. Меняйте на нормальный. Насчет отдельного питания USB - Имеет смысл, но не решающий. Замена кабеля питания дает больший эффект.
  12. ПРОСРОЧЕНО
    • Продам
    • Б/У
    Конфигурация предлагаемого усилителя: Регулятор громкости ступенчатый на дискретных резисторах, входные разъемы Neutrik, выходной разъем Neutrik Pro, один RCA вход, один выход 6.3мм, блок питания c общей емкостью фильтрующих конденсаторов ~50 тыс мкФ, корпус – сталь + алюминий, габариты 330x280x80, вес ~ 5 кГ Усилитель прекрасно подойдет для любых динамических и (или) изодинамических наушников средней чувствительности. Идеально подходит для Audeze, Fostex. Основные технические характеристики – Входное сопротивление >= 10 кОм Выходное сопротивление =< 1 Ом Номинальная нагрузка = от 18 (и выше) Ом Номинальное входное напряжение = 1V RMS Максимальное выходное напряжение на нагрузке 1 кОм = 12V RMS Максимальное выходное напряжение на нагрузке 18 Ом >= 11.8V RMS Коэффициент усиления ~ 12 Полоса воспроизводимых частот, на нагрузке = 18 Ом при выходном напряжении = 0.5 от максимального = 0 Гц (постоянный ток) ….500 кГц. Время выхода на рабочий режим =< 15 min, это связано установлением теплового обмена в корпусе усилителя. Усилитель был в моей системе около 6 мес, сейчас заменен на балансную версию. Отзывы о звуке усилителя Zen Monster легко можно найти на форуме
    39 000,00 ₽
    Владивосток - RU
  13. Странно, почему-то никто не упомянул про Oppo Digital. Насчет HD контента и NAS через роутер - не могу назвать эту рекомендацию полезной..
  14. Для электростатов нужен соответствующий усилитель, поэтому "проба" - очень условное понятие. Насчет 1k - если это в USD , то есть младшие модели STAX - берите, пробуйте.
  15. Из того ассортимента, что там есть - Kiwame 2W
