Весь контент IgorA
Album Player (Aplayer)
Там не загружаются настройки из aplayer.ini из-за ошибки в путях и используются настройки по умолчанию. Поправлю.
Я не думаю, что интенсивно работающий один поток планировщик будет гонять по разным ядрам. Тем более, что можно посмотреть потоки процесса и потребляемые ими ресурсы в Process Explorer, там будут видны ID потоков.
Речь идёт о том, что надо запустить конфигуратор ap2config_x64.exe и там выбрать эти опции на первой вкладке настроек. Но они обычно выбраны и так, по умолчанию. Как модуль вывода там же надо выбрать EXTRAS ASIO. Тогда при выходе из ap2config запустится конфигуратор модуля вывода EXTRAS ASIO asio_x64_config.exe. Там надо выбрать устройство вывода и включить опцию Hold ASIO Output.
В русском интерфейсе он называется “Стандартный”.
От щелчков при естественном переходе между треками избавляет включение режима вывода Standard и опции Gapless Mode на первой вкладке apconfig. Щелчки при ручном переключении могут в разной мере проявляться при использовании разных модулей вывода. Если использовать EXTRAS ASIO, там может помочь включение опции Hold ASIO Output в панели настроек модуля вывода.
Мне всё и так нравится.
- Album Player (Aplayer)
По числу каналов: 2-6. В какой-то ещё дифференциации, помимо существующей трёхступенчатой (1 ядро / 2 ядра / все ядра), смысла не вижу.
Декодер DSD многопоточный.
Здесь обычный рецепт - режим вывода Standard, включенная опция Gapless Mode.
Если воспроизведение работает стабильно, то оставить как есть.
Здесь критичен размер буфера драйвера и приоритет доступа к нему. В разных плеерах могут быть разные настройки по умолчанию. Какой модуль вывода и режим вывода используется? Если Extras ASIO, можно попробовать вместо него Standard и там выбрать в контекстном меню режим вывода out_asio.dll. Если WASAPI, переключить режим PUSH на PULL. Если KS, увеличить размер буфера в конфигураторе KS. Ещё можно во всех вариантах попробовать включить в apconfig опцию Одно Ядро, период таймера 1 мс, realtime приоритет.
Декодер FLAC от разработчиков формата останавливается, обнаружив дефект в файле. Другие декодеры пропускают ошибки, ограничиваясь артефактами в воспроизведении. Можно получить этот эффект, добавив расширение FLAC в список расширений FFmpeg декодера ("Форматы файлов" в контекстном меню, там строка, которая начинается с "RAD"). Тогда не будут использоваться картинки и .cue, вшитые внутрь FLAC файлов, но, может быть, это не критично.
Чтобы в статике всё собралось в один файл, надо компилировать библиотеки ffmpeg из пропатченных для XP исходников в Visual Studio 2015. Это отдельная морока, да и исходников таких у меня нет.
Вот вариант in_ffmpeg.dll для XP, который будет открывать ссылки на радио из m3u: https://disk.yandex.ru/d/vrYJ7jxuXBVANQ Там убрана только поддержка ссылок из m3u на другие m3u.
На XP .m3u и .pls с радио не будут работать. Там нужна статическая компоновка с библиотеками ffmpeg, а для XP есть только динамическая.
Я проверил на радио в TinyAP с телефона через хром громкость нормально регулируется во всех трёх веб-интерфейсах. То есть, тут какая-то локальная проблема. Возможно, аппаратная регулировка громкости некорректно работает, тогда надо снять опцию HW, оставить программную. И когда выводится звук в DSD без преобразования в PCM, то регулировка громкости программная вообще не поддерживается и HW тоже может не поддерживаться.
У меня играют обе станции из примера. Radio.m3u лежит в папке Radio. Надо не только в папку Radio файл положить, но и включить режим радио в веб-интерфейсе. Там для этого в левом верхнем углу есть специальная кнопка.
Поддержка pls и m3u с внешними ссылками добавлена только для радиокаталога, как и сказано в описании обновления. А он отображается при включении режима радио в интерфейсе. И там работает этот пример. Для правильного отображения заголовков надо добавить "-1," (без кавычек) перед 011.FM.
И так будет, я отвечал о том, что можно сделать на стороне системы.
Юрий, в TinyAP это относится только к проводному подключению. Для WiFi по умолчанию используется динамический IP.
Спасибо! Там в контекстном меню рабочего стола должен быть конфигуратор WiFi. Но я несколько лет назад этим занимался, не помню, есть ли там выбор статического адреса. Если нет, можно попробовать в файле /opt/bootlocal.sh после sudo wifi.sh добавить строку ifconfig wlan0 192.168.1.77 netmask 255.255.255.0 broadcast 192.168.1.255 up IP адрес можно свой подставить. Потом сохранить изменения командой filetool.sh -b
меломан2903 Эта тема не для обсуждения ссылок на моей загрузочной странице. Что касается заданного вопроса, то для меня это не политика, а вопрос человеческого достоинства и совести.
Для Windows юбилейная версия к 10-летию выхода плеера Album Player 2: Album Player 2.112. • В окно плеера добавлена кнопка для перехода в режим радио, которая расположена вверху панели плеера слева от поля ввода текста для фильтра альбомов. Кнопка включает режим, в котором отображается радиокаталог плеера. Повторное нажатие обеспечивает возврат в режим воспроизведения файлов. • Файл ap2web.exe перенесен из папки web в основную папку плеера. Исправлено использование настроек декодеров форматов файлов в режиме веб-интерфейса. • Радиокаталог дополнен пакетами радиостанций Radio Caprice и Radio OBOZ. • Для радиокаталога добавлена поддержка файлов плейлистов радиостанций в форматах .m3u и .pls. • Исправлена загрузка картинок для воспроизводимых треков радиостанций.
Да, так. Рендерер должен использовать эти настройки.
