Публикаций
5 675 -
Баллов
14 098 -
Зарегистрирован
Посещение
Победитель дней
19
Тип контента
Профили
Форумы
Пользовательские тракты
Галерея
Колекции
Блоги
Объявления
Магазин
Articles
Весь контент IgorA
ataka Спасибо за поздравления, и Вас с прошедшими! Обычно с настройками "из коробки" работает стабильно. Если включать Full Memory, то это может на микрокомпьютерах быть критично из-за ограниченного размера доступной памяти. Если даже со стандартными настройками проблемы, возможно, к конкретному драйверу устройства нужна адаптация. Можно пробовать переключать режим вывода MMAP на R/W, отключать галку Gapless Mode, пропорционально увеличивать в разы размеры буферов на первой вкладке настроек.
Конкретный цвет фона это уже переменная состояния.
Можно по нажатию менять фоновый цвет кнопки на альтернативный. По повторному нажатию обратно. Но тут проблема в отсутствии обратной связи - то есть, будет ли исходное состояние кнопок при очередном запуске меню соответствовать реальной ситуации.
Все настройки плеера в файле config.dat в его папке, а выбор устройства вывода задаётся файлом /etc/asound.conf.
Нет, не из-за этого. Иметь один уровень выше надо для рефреша, чтобы увидеть подключённые после загрузки плеера накопители и только что подключённый - свернув папку Media и развернув снова.
Я как раз для этого путь указал. Как Root Folder на первой вкладке панели настроек плеера надо будет задать mnt/Media
Упомянутый скрипт только USB носители и монтирует. К сетевым папкам он отношения не имеет.
В piCoreAP, в отличие от оригинального PCP, это меню для монтирования USB накопителей не используется, а работает скрипт автомонтирования /opt/mount.sh. Вот там все вхождения /mnt надо заменить на /mnt/Media, и, возможно, добавить в начало скрипта sudo mkdir /mnt/Media. И сделать Backup.
Зависит от выходной разрядности. В Windows в этом случае лучше не оставлять разрядность Original на вкладке DSP в ap2config, а выбирать там 32 или 32 float. Linux плеер по умолчанию использует максимальную выходную разрядность, поддерживаемую драйвером. И это почти всегда 32 или 24 бита.
Других задач хватало без этих перестановок напёрстков.
Там основной способ ввода - классический диалог выбора цвета, где и числовой ввод доступен. Между этим диалогом и числовым полем в панели Colors код цвета оперативно транслируется в обоих направлениях. Для простоты реализации сделано так, как сделано, и я не думаю, что это сильно кого-то обременит.
AleXH Если справа налево считать секции, а именно так введенное число в байтовом порядке сохранится в памяти, это и есть RGB. Но в форму удобнее сразу вводить итоговое сохраняемое 24-разрядное значение как число, у которого последние байты старшие, чтобы перестановками байтов не заниматься и при выводе, и при вводе.
Обновления плеера Album Player для Windows и для Linux от 07.01.2022. В обеих версиях (Windows и Linux): • В настройки ресемплера добавлен параметр Attenuation (Ослабление), который позволяет задать в децибелах ослабление сигнала в процессе обработки. Ослабление при ресемплинге может потребоваться для исключения клиппинга. • Исправлена загрузка картинок для треков радиостанций • Различные разделы радиокаталога дополнены рядом высокобитрейтных станций. Дополнен каталог FLAC-радиостанций (64 станции). • Устранено аварийное завершение плеера при открытии файлов формата DSF, у которых в теге Year указана полная дата. Только для Windows: • Плеер обновлен до версии Album Player 2.113. • В конфигуратор ap2config добавлена вкладка Colors, которая позволяет настроить цвета для цветных элементов панели плеера. Кликом по названию элемента или цветному прямоугольнику вызывается панель выбора цвета. Кроме того, цвет можно задать шестнадцатеричным кодом интенсивностей цветовых составляющих (слева направо - синяя, зеленая, красная). Только для Linux: • Плеер и рендерер обновлены до версии 2.10. • Сборки piCoreAP обновлены до версии PCP 8.1. • В piCoreAP добавлен компонент Spotify Connect, который можно включить в автозагрузку на вкладке Tweaks веб-интерфейса PCP. Подробную информацию по настройке компонента можно найти в "Руководстве пользователя" (с.58). • В сборке TinyAP устранена проблема с отображением интерфейса плеера после перезагрузки. • В 64-разрядную систему Yoctoap для Raspberry Pi добавлена утилита vcgencmd для мониторинга температуры и частоты процессора. • Руководство пользователя обновлено в соответствии с последними изменениями. • Плеер и рендерер в загрузочных образах для PC, Raspberry Pi и других микрокомпьютеров обновлены в соответствии с последними изменениями.
64-разрядная версия Yoctoap для RPi работает с дисками более 2TB. Но в RPi 3 только USB2 и никакой гарантии, что она потянет конкретный диск без внешнего питания, нет. Я подключил к RPi 3 диск с внешним питанием 4TB, с него играет. Я бы заказывал RPi 4 4GB.
Всех участников и читателей темы с Новым годом! Всё в порядке. Большое спасибо! Очень щедро. Даже не могу настаивать на своём условии ни о чём не просить
Виктор, спасибо за отзыв. Я от донатов отказываюсь, как минимум, ради личной свободы, чтобы никому не быть ничем обязанным и чтобы отблагодарившие ни о чём меня не могли попросить. Но если желание непреодолимое, можно что-то отправить на Paypal на мой e-mail, на который есть ссылка в правом нижнем углу albumplayer.ru и в самом конце руководства пользователя.
Виктор, пока идёт сканирование, плеер в инфопанель выводит путь к последней обработанной папке альбома. Если эта информация в течение нескольких секунд не меняется, значит, плеер завис или упал. По умолчанию собираются метаданные из тегов всех файлов и декодер какого-либо формата потенциально может упасть на файле, чем-то отличающемся от канонического формата. Пока плеер в рабочем состоянии сканирование можно остановить в произвольный момент кнопкой "Стоп". Когда процесс сканирования завершится, результат надо сохранить как именованный плейлист, чтобы не повторять потом сканирование заново. В piCoreAP еще надо Backup делать после этого, в Yoctoap не надо. Существенно ускорить процесс и устранить причины некоторых аварий может отключение опции "Use tags" на первой вкладке настроек. Альбомы с .cue это вообще не затронет, а остальные файлы будут отображаться по именам файлов, а не по тегам. В интерфейсе Dimas можно, перемещаясь по папкам, включать воспроизведение альбома в один клик. Такой вариант может быть альтернативой сканированию дисков.
С Yoctoap надо учесть информацию из моего предыдущего ответа. С piCoreAP все-таки повторить удаление и обратную установку поддержки файловых систем. Обычно именно в этом проблема. Чтобы проверить NTFS, достаточно вставить отформатированную в NTFS флешку. Она должна автоматически смонтироваться. Диски более 2TB монтироваться должны, по крайней мере, в актуальных 64-разрядных версиях обеих систем.
Виктор, мой ответ относился к Yoctoap, которая в вопросе упоминалась первой. В piCoreAP, когда используется не Raspberry Pi 4, следует сначала удалить, потом заново установить поддержку файловых систем на вкладке LMS. В "Руководстве пользователя" об этом сказано.
Виктор, наиболее частая ошибка сетевых настроек заключается в указании поля Server Folder как-то иначе чем просто одно имя расшаренного на Samba сервере ресурса - папки или диска. Иногда вместо имени ресурса указывают имя сервера. Иногда путь к папке со слешами. Галка Windows 10 нужна и для 11.
В какой-то мере это сделано из-за программной активности сервера pulseaudio, который влезает в выводимый поток даже при выбранном режиме прямого аппаратного вывода. Ведь весь смысл и этого плеера, и оптимизированных под него систем - это минимизация программной активности в процессе воспроизведения звука ради минимизации косвенных программных влияний на сам звук. Я пояснял это уже многократно. Кроме того, в определённых ситуациях работа плеера с включённым сервером pulseaudio может приводить к зависаниям. Но никакого абсолютного запрета на включение pulseaudio нет. Можете работать с включённым, если всё будет работать. В руководстве пользователя плеера приведены команды для оперативного запуска и остановки сервера pulseaudio. Если сделать соответствующие командные файлы, то переключаться туда-обратно можно за секунду.
Большой Preload Buffer обеспечивает режим, близкий к Full Memory - периодическая короткая подкачка новых данных и длительное воспроизведение из памяти. Что-то ещё дополнительно мудрить я считаю избыточным.
Скорее всего, второй вариант с DST сжатием.
меломан2903 В APmenu надо выбрать Select Card, там в списке выбрать HiFiBerry DAC+ Light, нажать кнопку Apply, перезагрузиться, потом в плеере выбирать карту на вкладке Card.
Эта опция отключает в настройках WaveOut декодирование сжатых форматов, которые может принимать WaveOut. Но плеер таковых в Waveout не передаёт, поэтому влияния этой опции на что-либо может и не быть.
