IgorA
Продвинутые
  • Публикаций
    5 675
  • Баллов
    14 098
  • Зарегистрирован
  • Посещение
  • Победитель дней
    19
Весь контент IgorA
  1. Есть много несовместимых настроек, неявное устранение этой несовместимости имеет свои минусы. Если DSP для всего, то естественно DSD слушать с качественным преобразованием в PCM. Если не для всего, то его можно включать и выключать по ситуации.
  2. Для такой конфигурации в настройках SACD плагина надо включать вывод в PCM формате.
  3. Виктор, возможно прав доступа к папке нет. Тогда с root правами можно туда войти. Например, запустить sudo mc и у mc будут root права. В папке scripts должен ещё быть скрипт, листинг которого был выше.
  4. В принципе, можно скачать файл https://download.roonlabs.net/builds/RoonBridge_linuxarmv7hf.tar.bz2 распаковать в папку со скриптом (должна появится папка RoonBridge) и отключить в скрипте строку wget -O - https://download.roonlabs.net/builds/RoonBridge_linuxarmv7hf.tar.bz2 | tar -jx Затем запустить скрипт. В логе ещё не удаётся установить из репозитория пакет liblz4.tgz, но там обрыв на 18%, можно попробовать повторить.
  5. Скрипт файлы не может скачать. Возможно, из-за блокировок.
  6. Да, но, может быть, надо посмотреть, где там выбор устройства вывода и есть ли там RoonReady. Если нет, то, возможно, плагин RoonBridge не установился или не загружен.
  7. Виктор, я с RoonRock дела не имел, но обычный Roon под Windows, действительно, поддерживает вывод на squeezelite плеер, который используется в PiCorePlayer, без плагинов. В этом случае трансляция идет по протоколу SLIMPROTO. Плагин RoonBridge обеспечивает трансляцию по протоколу RAAT. В Roon надо смотреть, какое устройство выбрано для вывода - Squeezebox или RoonReady.
  8. Аплеер точен в пределах возможностей платформы, остальное - от лукавого. Естественно, при стремлении к Абсолюту нужно знать про EXTRAS ASIO и Full Memory.
  9. host - просто IP, протокол подразумевается. Можно посмотреть, что в созданном cloud_drives.sh, и попробовать запустить его из консоли. Если что-то не так, видимо, будет сообщение об ошибке. Имя папки на всякий случай сделать отличающимся от названия протокола.
  10. Можно смонтировать папку через APmenu "Network Drives", а затем запускать это подключение из консоли и ходить там по папкам стандартными командами. Другие приложения можно ставить руками, копируя бинарники для соответствующей платформы и недостающие библиотеки из зависимостей.
  11. 8 (952) 133-65-10 МОШЕННИК ПОПРОШАЙКА спамит годами на всех форумах, что помирает от голода, но никак не помрёт. Ничего не переводите.
  12. Все делается через rclone в домашней папке. Работает в консольном варианте, но настраивать подключения удобнее через APmenu на вкладке "Network Drives". Команды монтирования настроенных подключений сохраняются в файле cloud_drives.sh.
  13. https://albumplayer.ru/linux/picoreap81.img https://albumplayer.ru/linux/picoreap81-64.img
  14. Если открывать папку, а не файл cue из нее, то плеер ищет не cue, а файлы музыкальных форматов и для найденных пытается найти cue с метаданными. При этом папке назначается декодер найденного первым формата и не поддерживаемые этим декодером файлы игнорируются. Открыть конкретный cue можно через контекстное меню или перетаскиванием в окно плеера.
  15. Надо настроить стандартно Wi-Fi сеть, потом добавить в /opt/bootlocal.sh ifconfig eth0 up ifconfig eth0 192.168.0.55 netmask 255.255.255.0 и сделать backup.
  16. Нагрузка на процессор больше по wi-fi.
  17. Виктор, два раза запускать apscream избыточно и указанный на скриншоте файл скрипта запуска apscream.sh, возможно, не существует. То есть, достаточно одной первой строки, и там должен быть полный путь до файла apscream (без .sh).
  18. Минимальны требования для воспроизведения звука, которому ничто не мешает. По ресурсам может напрягать декодирование тяжелых картинок, но отображение картинок отключается в меню плеера и при сворачивании плеера.
  19. В piCore по умолчанию динамический IP адрес, его надо в роутере смотреть.
  20. У меня не заикается. Прерывания звука связаны либо с недостаточной буферизацией, либо с недостаточностью вычислительных ресурсов. Настройки буферизации (размер буфера драйвера) есть везде, но конкретный способ их указания зависит от используемого модуля вывода и плагина вывода. То есть, здесь нужна информация о том, в чём настройки плеера отличаются от настроек «из коробки». В общем случае увеличить устойчивость может включение опции “Одно ядро” в конфигураторе apconfig_x64.exe.
  21. Виктор, можно попробовать mc запустить с root правами: sudo mc Если это не помогает и есть доступ с устройства в интернет, можно скачать архив с сайта командой wget в командной строке, которой передается ссылка на файл. Ещё можно из Windows загрузить файлы программой WinSCP
  22. Здравствуйте, Виктор. Надо начинать поиски звука с плеера в режиме радио, проверить, выбрано ли устройство вывода на вкладке Card. В некоторых конфигурациях приложения мешают друг другу, тогда поможет остановка неиспользуемых через APmenu. На RPi3 64-разрядная версия работает нестабильно, лучше использовать 32-разрядную или попробовать включить альтернативное ядро в apconfig.txt.
  23. Вообще не актуально. Рендерер и apscream - два разных, независимых друг от друга приёмника. При выводе через scream регулировка громкости либо в плеере, либо после ЦАПа. Единственное исключение - если на scream выводить через рендерер с другого устройства. Тогда громкость в рендерере будет работать.
  24. Видимо, кто-то выключил в контекстном меню плеера опцию "Переходить на новый альбом".
