Публикаций
5 675 -
Баллов
14 098 -
Зарегистрирован
Посещение
Победитель дней
19
Тип контента
Профили
Форумы
Пользовательские тракты
Галерея
Колекции
Блоги
Объявления
Магазин
Articles
Весь контент IgorA
Это надо не willow спрашивать, а меня. Продукт от willow поддерживает по определению только PCM. Для M4A (lossless) надо подключать декодеры, работающие по спецификациям, плеером пока не поддерживаемым. Я этой темой буду заниматься, но что получится, пока не знаю.
Хотелось бы, чтобы автор поискал причину - почему эксклюзивный режим с ресемплингом работает лучше, чем в режиме 1:1.
Авира не понимает формат файлов, сжатых утилитой MPRESS. Вот результаты проверки последнего Aplayer.exe на сайте VirusTotal: http://www.virustotal.com/file-scan/rep ... 1307957007 2 из 42 антивирусников подозревают зашифрованный троян, так как они не умеют распаковывать этот формат.
StaS, это настройки не плеера, а выходного плагина независимого разработчика. "Gapless mode" - устранение коротких пауз между треками. "Convert 1 channel to 2 channels" - преобразование моно трека перед передачей драйверу карты в двухканальный вариант (как более совместимый). "Use Direct input monitor" - режим передачи звукового потока без промежуточной буферизации.
Просьба к тем, кто скачивал версию Album Player 2.5 сегодня до 15 часов - скачать её повторно. Я добавлял там поддержку дополнительных клавиш мультимедийных клавиатур и в утренней версии ошибся с их кодами. Сейчас выложен исправленный вариант.
Выложен Album Player 2.5 Добавлена поддержка перетаскивания папок и файлов в окно плеера, вставка ссылок на папки и файлы через буфер обмена. Добавлены сохраняемые списки воспроизведения, подсветка воспроизводимого трека в списке, запоминание положения плеера на рабочем столе и запоминание последнего выбранного трека. Файлы плейлистов плеера (*.ap2) можно запускать кликом мышки.
Выложена версия Album Player 2.4 Основные изменения: Добавлена поддержка картинок, встроенных в flac файлы. Добавлен английский интерфейс (параметр English=1 в aplayer.ini). Панель выбора папки сделана регулируемой по размеру. Также для плеера сделана англоязычная страничка со ссылкой на архив, в котором включен английский интерфейс по умолчанию. Если бы кто-нибудь помог мне сделать перевод readme.txt из русского комплекта на английский язык, я был бы очень признателен, так как я английский не изучал и сам не справлюсь. Машинный перевод будет, сами понимаете, какого качества. И если будут какие-то поправки по текстам англоязычного интерфейса и странички - приму с благодарностью. P.S. Для работы с картинками из flac с плеером следует использовать новую версию in_flac.dll, которая включена в текущую раздачу.
offtop:Сейчас вверху страниц нашего форума баннер висит, на котором в нижней строке написано "Санкт-Перербург"
А за счёт чего он таким получился? Снова эзотерика? Физика тонкого мира . Как и причина разного звучания некоторых плееров.
Адам, под автором и возможной помощью ему я имел ввиду автора плагина Maiko, который участвует в этой теме.
Насчёт Maiko в эксклюзивном режиме: на ASUS Xonar ST этот режим работает в случае ресемплинга и не работает без ресемплинга. То есть, воспроизводится 44->96, 44->192, и в другую сторону - 96->44, 192->44, а 44->44, 96->96 и 192->192 - сплошные заикания. Налицо парадокс - там, где ничего не надо делать - режим не работает, а там, где поток приходится дополнительно обрабатывать - работает. Может быть, эта информация поможет автору в поиске причины проблемы.
Можно скачать на пробу вчерашнее обновление плеера по той же ссылке. Оно без нового номера версии, так как в коде ничего по существу не менялось. Только экспериментировал с настройками интервалов времени, с которыми обновляется информация в панели. Но получился по ходу вариант, который у меня на тракте звучит несколько лучше предыдущего (окончательно уходит лишний акцент на высокие частоты, на который некоторые жаловались). Я обновил файл в раздаче на эту новую версию. Впрочем, повсеместной воспроизводимости эффекта не гарантирую.
out_wave.dll - это вывод звука через стандартные функции Windows.
Мой раньше был назван. Первая версия (MP3 Album Player) вышла в 1999 году. У них - в 2002.
По той же ссылке. Она выложена вместо прежней.
2.3d по моим ощущениям в этом отношении лучше. Меньше акцент на верхах и выше разрешение.
Thom_Yorke, а версия плеера в окошке "О программе" - 2.3d или 2.3с?
Здесь уже обсуждалось, что выходной поток фубара с отключенными обработчиками побитово совпадает с потоком аплеера. Звук при этом бывает настолько разный, что иногда воспринимается как разные фонограммы. То есть, дело вообще не в обработке и улучшайзерах, а в более тонких эффектах, связанных с компьютерным воспроизведением звука. Даже две последние модификации аплеера - 2.3с и 2.3d, на моём тракте звучат чуть по разному, а управление воспроизведением я в них даже не трогал. То есть, на звук влияют уже трудно контролируемые факторы, а не какая-либо обработка.
В эксклюзивном режиме по его спецификации формат выдачи может быть одним единственным - тем, которого требует драйвер устройства. Если выдаёт 32, значит, драйвер хочет 32. Здесь нет причины для переживаний, так как значения сигнала не перекодируются, а выравниваются до размера в 32 бита незначащими нулями, которые потом отбрасываются.
Если в cue в строке FILE указано расширение wav вместо flac или ape, надо открывать не файл с cue командой "Открыть CUE/M3U", а открывать папку с cue правой кнопкой на панели. Во втором случае CUE подключается к сжатым файлам, даже если ссылается на WAV. Или поменять в CUE расширение файла на правильное.
Делать подкачку картинок из интернета - это, конечно, отдельная морока. Пока в плеере ещё многое не реализовано из запланированных доработок, поэтому обещать не могу.
Ясно, значит, я не так понял проблему. Тогда дело в том, что картинки увеличиваются в пределах отображения пиксель в пиксель, чтобы не было грубых дискретных картинок из-за большого увеличения маленьких оригиналов.
Насчёт размеров окошек - подумаю. Что касается полноэкранных картинок - достаточно сделать двойной клик по картинке при стандартном разрешении. В инструкции это есть.
AudionSoft WASAPI - плагин с программной передискретизацией, которая включается автоматически, если частота дискретизации файла отличается от системной настройки.
В конце readme.txt есть ссылка для скачивания. Неуниверсальные плагины, которые только для одной системы (WASAPI и KS), в раздачу не включены, чтобы не расстраивать владельцев других систем.
