IgorA
Продвинутые
  • Публикаций
    5 675
  • Баллов
    14 098
  • Зарегистрирован
  • Посещение
  • Победитель дней
    19
Весь контент IgorA
  1. 1zass Я пока на пробу скачал альбом Definite Energy отсюда: t=1645664 Перекодировал в ALAC, иероглифы из названий треков прописал в теги и в имя файла. Плеер всё показывает. Может быть, надо проверить, заменились ли на файлы из вчерашнего архива соответствующие файлы в папке плеера?
  2. Тогда образец нужен. Если есть на трекерах, то ссылка подойдёт, если нет, то можно на файлообменник закинуть - на яндекс или какой-нибудь другой.
  3. А папку повторно открывали? Плейлист надо обновить. Я проверял с иероглифами, правда китайскими, m4a-ALAC. Они отображаются нормально и из имени файла, и из тегов.
  4. А какого формата файлы? m4a alac, а таги правил в itunes последней версии. я так все свои flac конвертю в alac чтоб потом в айтюнсе подправлять обложечки там или даты а патом в айпод слухать. Проверьте пожалуйста, как будет с вариантом сквозных ASIO-плагинов WAV и ALAC из прилагаемого к сообщению архива. APlayer.exе тоже надо обновить.
  5. В текущей версии плеер воспроизводит только альбомами, в соответствии со своим названием. В третьей скорее всего будут поддерживаться списки из отдельных файлов. Сейчас можно составить нужный сборник из файлов в отдельной папке.
  6. m3u, созданный в фубаре, у меня работает. Файл m3u должен располагаться в одной папке с музыкальными файлами.
  7. 1zass Нет, in wave.dll из in_out_asio.zip не использует out_asio.dll, поэтому в минимальном варианте можно использовать две dll: in wave.dll и out_null.dll из add_plugins.zip (это пустая заглушка вместо выходного плагина).
  8. По умолчанию Album Player в качестве глобальных горячих клавиш, управляющих воспроизведением, использует соответствующие клавиши мультимедийной клавиатуры. В файле readme.txt есть инструкция, как назначить другие клавиши: Например, чтобы стрелка вправо переключала на следующий трек, надо добавить строку GlobalNext=0x27
  9. Возможно, заикание происходит в момент подкачки блока данных с диска в буфер входного плагина. Тогда может помочь замена входных плагинов на версии из архива plugins27.zip, который находится в папке EXTRAS. Они подкачивают данные постоянно мелкими порциями.
  10. На странице плеера дата обновления является ссылкой на историю изменений.
  11. slo120, надо попробовать в панели настроек драйвера, где "System performance", выбрать вариант с наибольшим значением "Output latency".
  12. slo120 Нет, сейчас в папке EXTRAS версия на основе стандартного плагина c добавленным регулятором громкости. Она оставлена для тех, кому нужен ресемплинг в произвольную частоту дискретизации. А последняя оптимизированная версия в установочном комплекте находится в основной папке плеера.
  13. slo120, сейчас в комплекте плеера более новая версия out_asio.dll. Не знаю, поможет ли в этом случае, но можно попробовать с нею.
  14. Это, видимо, буфер плагина. А есть ещё буфер драйвера, который настраивается через ASIO control panel.
  15. Настройки ASIO: Device Выбор устройства Shift Output Channels Номер первого выходного канала ASIO. Для некоторых карт может требоваться замена "0" на "2" для активизации цифрового выхода Buffer Size Размер внутреннего буфера плагина ASIO в единицах, задающих коэффициент кратности буферу драйвера ASIO Convert 1 Channel to 2 Channel Преобразование одноканального моно в двухканальный Convert 176/192kHz -> 88/96kHz Снижение в два раза частоты дискретизации для 192 и 176kHz. Может требоваться, если карта по ASIO не поддерживает эти частоты Convert 88/96/176/192kHz -> 44/48kHz Кратное снижение частоты дискретизации до 44/48kHz, если частота выше Enable volume control Включение программной регулировки громкости в плеере Gapless mode Режим воспроизведения без пауз между треками, находящимися в отдельных файлах Кнопка "ASIO control panel" вызывает панель настроек драйвера ASIO, наличие и вид которой зависит от драйвера карты. Что касается FAQ, в папке плеера есть файл readme.txt с соответствующей информацией.
  16. DAZZER, версии flac-плагинов от 12 и 29 июля отличаются парой строк программного года, не участвующих в процессе воспроизведения и не изменяющих параметры воспроизведения. Я рекомендую сравнить внимательно и унифицировать конфигурацию и настройки сравниваемых вариантов, включая настройки драйвера ASIO в ASIO control panel.
  17. Можно попробовать увеличивать размер буфера драйвера ASIO. Панель настроек драйвера вызывается из панели настроек плагина out_asio.dll по кнопке "ASIO control panel". Там обычно задаётся задержка в миллисекундах или сэмплах, которая связана с размером буфера. P.S. Сегодня в комплекте плеера обновились плагины in_out_asio.zip, in_flac.dll, out_asio.dll. Улучшена совместимость с некоторыми драйверами ASIO при переключении частоты дискретизации (об этой проблеме сообщал tigsid).
  18. feGTX Надо удалить файл aplayer.dat. В нем автоматически сохраняется плейлист при завершени работы. Если его структура нарушена, плеер может не запускаться.
  19. Сделаю, но через некоторое время. Сейчас уезжаю до конца июля.
  20. shmantz Maiko по умолчанию ресемплирует в соответствии с настройками, выставленными в системе. Настройки для bit perfect на картинке. "Slave to input encoding..." может потребоваться снять, если воспроизведения не будет.
  21. horuss, пожалуйста. ASIO поддерживается или не поддерживается драйвером карты. Если в списке устройств в настройке плагина ASIO пусто, можно попробовать установить ASIO4All. Если устройство в списке есть и используется цифровой выход, может потребоваться установка параметра "Shift output channels" в значение "2".
  22. tigsid В плагине otachan обновление preferredSize завязано на уведомление kAsioResetRequest. Видимо, в этом случае его нет. Я добавил GetBufferSize непосредственно после SetSampleRate. Проверьте пожалуйста, как будет с вариантом, добавленным к этому сообщению.
  23. Pierce В сквозных плагинах отсутствует тот буфер, размер которого задавался в интервале 0-63. Соответственно, нет этой настройки.
  24. Перед началом воспроизведения вызывается стандартная функция драйвера ASIO для установки частоты дискретизации. Переключение частоты в большинстве случаев успешно работает. Поэтому здесь скорее проблема с драйвером.
