Da_ReBeL
Пользователи
  • Публикаций
    151
  • Баллов
  • Зарегистрирован
  • Посещение
Весь контент Da_ReBeL
  1. и эти способнсти с возрастом никак не меняются, я правильно вас понимаю?
  2. а вот теперь вопрос, по теме топика... а надо ли теперь все это греть???
  3. спасибо! пожалуй закажу оплетку какую виниловую в подходящий размер... и на постоянку надо такое замутить спасибо за лайфхак!
  4. делает! подтвердилось опытным путем как-будто мощнее стал звук... хз как описать, но похоже как если добавить громкости, при этом не стало громче, но звука стало больше... он мощнее
  5. ну так... мал-мал времени заняло жаль дома никого кроме, с помощником бы легче было наверное ... ляцкий форум не дает загрузить картинку с результатом... во, получилось
  6. ну как вариант, первое что приходит в голову - отражатель?
  7. ну какой-то и сознается может, а какой-то и нет а какой-то может и реально слышит, почему нет? вероятность этого вовсе не нулевая. мне хоть и не 70 еще, но уже далеко даже за 40, и тем не менее, к слову о форматах. давеча захотелось фортепианной музыки "вкусить". накидал в аудирване в очередь несколько альбомов Фионы Джой Хокинс и слушаю. в какой-то момент понимаю - "ссука, что такое" (С), что-то пошло не так, где звук? что это за г... в наушниках? разбор полетов показал - один из альбомов оказался в mp3... vbr 320 и все такое, но я слышал, что это г... полное, а не нормальный звук а помню, в молодости с пацанами спорили, хватает ли мп3 128К или все же надо хотя бы 256 я лично разницы тогда не слышал, считал что это только "звукачи"-профессионалы могут с их чуткими ушами а теперь понимаю - на той фигне, на которой я это все слушал (SoundBlaster в компе, "типа" "Sony" какие-то уже не помню из ЦУМа) - там и нет никакой разницы, оно эту разницу показать и не способно. а вот кабель сетевой, хоть фаза к фазе, хоть к нулю - не слышу разницы но опять же. не исключаю, что это мой сетап такой и утверждать, тем более с пеной у рта, что нет ее и вообще в принципе не бывает - ну точно не стану про прогрев. получил как-то с али шнурочек для своих ATH MSR-7b. медь, литц 4х40. ну воткнул, послушал с десяток трэков с яндекса - ну прям очень яркий звук, на этих, и так очень светлых наушниках, местами просто жуть как ярко - Трофима с дочкой песню Родина вообще не смог даже до середины дослушать, думал башку мне сейчас сибилянтами отрежет. ну нацепил это все на коробку, воткнул диск прогревочный и на пару дней так оставил. через два дня снова проверяю - ушла яркость из кабеля. сейчас очень им доволен. и не нужно мне говорить про "прогрев" мозгов не та ситуация
  8. а может просто в этом дело? читал, что с возрастом у нас снижается способность "слышать" ВЧ. т.е. чем старше человек становится, тем ниже опускается у него верхняя граница слышимого им диапазона. физиология, старение и все такое. так что, может это не циничный взгляд, а просто "подсевший" слух?
  9. в общем означает, что устройство/программа получает данные из источника и пересылает их в приемник (точнее приемникАМ, т.к. речь о широком вещании, это может быть броадкаст и мультикаст) без каких либо изменений в самих этих данных. т.е. что получили - то и передали дальше. а про вопль - ну тут видимо просто все - источник "говорит" не громко, его слышит только один и вот этот один начинает кричать громко то, что он услышал из источника. настолько громко, что его могут услышать уже многие. вот и все.
  10. как по мне, так это не лозунги это, скорее, мантры
  11. зависит от того, что ваш цап способен принять. на сервере хранятся файлы. внутри файлов могут быть как сырые, так и обработанные данные. например wav и wavpack. просто считать файл с носителя и отправить его (побитно/побайтно) в интерфейс цапа и получить при этом музыку - с wav прокатит, а вот с wavpack уже нет. потому что внутри wav по сути лежит тот самый сырой pcm, а в wavpack - уже pcm с компрессией, и соотв. предварительно эти данные нужно распаковать. или например mqa. чтобы получить 24/352 нужно такой файл/цифр. поток c mqa декодировать. но можно и обойтись без декодера, и отдать такой поток в цап (как сырые данные), для цапа это будет поток pcm 16/44.1. ну это вот такая "магия" mqa
  12. под сырыми данными (raw data) в информатике/ит подразумеваются данные, не упакованные ни в какие протокольные конверты. например простой pcm поток.
  13. в том, как найти + и - вот тут, если это не известно:
  14. ну, я под капот его уся не лазил, понятия не имею, что там за фильтрация на входе может быть. допускаю, что вполне себе может и быть. и тогда все остальное тоже может иметь место быть включая изменения в качестве звука
  15. ну давайте пруф чтоли... лично я такого не читал
  16. это не про звук, это про ТБ выключатель ставится на фазу (в разрыв на фазный провод) так же, как и предохранитель/автомат перевернув вилку (перефазировав) можно получить "немного неприятностей" в пусть и редких, но возможных ситуациях
  17. вот что у удифилов не отнять, так это постоянства! я к чему? да прочитал вот все 3 с половиной страницы темы... "Как отличить оригинал AKG K712 Pro от реплики" в целом так и не понял. ну разве что была отсылка к 2м наклейкам под амбушурами. и так всегда. и всегда так очень все авторитетно...
