Дмитрий Р.
Пользователи
  • Публикаций
    473
  • Баллов
  • Зарегистрирован
  • Посещение
  • Победитель дней
Весь контент Дмитрий Р.
  1. Соглашусь, еще одни наушники разнообразят прослушку с имеющегося сетапа. Как вариант присмотреться к ламповым усилителям (в дополнение к транзисторному).
  2. Очень интересно мнение по Топпингу. Ждем впечатлений от прослушки.
  3. Шутки конечно шутками...Но, подозреваю, что играет этот усь великолепно. Если бы не цена и ограниченная доступность...стоял бы этот писсуар в стойке почти каждого аудиофила.
  4. В версии ТС как раз добавили колоночный эффект. Зря не обновились.
  5. Это какая-то кастомная версия. Видимо дает "неокрашенный" звук. Надо погуглить, может быть есть прозрачная версия, которая (по логике производителя) должна раствориться в тракте.
  6. Интересно, как у "Тантала" со скоростью? Он такой же быстрый, как и 300B? По разрешению "Тантал" с той же лиге, что и Envy?
  7. По подробней можете рассказать про остальные компоненты системы Максима Пискарева? Вижу еще, незатронутые вашим описанием, 4 "коробочки". Те, что по квадратней (видимо) блоки питания...те, что по прямоугольней (видимо) ЦАП..и что-то еще. Очень похоже, что все - "made in Демограф".
  8. По сути это один и тот же усилитель. Относительно U4+ у U5 pro добавлен выход на наушники 4.4 и собран он частично из комплектующих других поставщиков / изготовителей (из-за нарушения цепочек поставок в период пандемии), немного иначе произведена настройка гейна. Во всем остальном они идентичны. Из пресс-кита следует, что у нимбуса - 4 секции усиления. Их мы можем на схеме в инструкции пользователя. Также из инструкции можно увидеть, как сигнал от усилительных секций через "логический" блок идет к выходам наушников 6,3 и XLR. В "логическом" блоке: защита от постоянного тока, защита от перегрузки, температурная защита (перегрев), задержка вывода сигнала на наушники при включении усилителя и прохождения им POST, мгновенное отключение наушниковых выходов при отключении усилителя, функционал кнопки "MUTE". Информация о токовых и / или иных ограничениях отсутствует. Еще одна схема, чуть проще. Т.е., на каждый наушниковый выход 6,3 идет пол мощности усилителя. Примерно так оно воспринимается и на слух. Если у вас есть какая-либо информация (с ссылкой на первоисточник) о том, что на наушниковый выход 6,3 подается 1/4 мощности усилителя, просьба, поделитесь ею. Не спора ради, а для внесения ясности по вопросу. p.s. Извиняюсь за офтоп. LCD-X и LCD-5 классные наушники, но опыт показывает, что наилучшим образом (благозвучней) они звучат от ламповых усилителей.
  9. Попробуйте в следующий раз послушать так: Гейн на усилителе поставьте "0" или "+6"...но не более "+12". (комфортный уровень прослушивания должен достигаться в положении регулятора громкости - 3-5 часов) В число прослушиваемых наушников включите DCA Expanse и/или DCA Stealth. Возвращайтесь после прослушки,обсудим. Если не секрет, на каком усилителе интересно слушать?
  10. При подключении 5 и 4Z к XLR выходу. от 6,3 наушникового выхода мощность в 2 раза меньше. Niimbus не является сбалансированным. Скрин из мануала ниже. Если планируются очередные набеги в шоу-рум на Арбате, попробуйте послушать интересующие наушники от Cayin HA-300MK2 и Auris Nirvana MK4. Для LCD, на мой слух, они более предпочтительнее.
  11. Стоковый импульсник в комплекте. Внешне похож на ноутбучный.
  12. На сколько успешно помещение из бруса, вагонки и ламината справляется с резонансами? + помещение неправильной формы, слева на эркере есть окно, справа его нет. Звучание отраженных волн слева и справа должно отличаться. Кто слушал систему, поделитесь впечатлениями.
  13. На 1266 перед тем, как услышать описанный саб бас....произойдет отвал башки от мидбаса.
