acrobat
Пользователи
  • Публикаций
    55
  • Баллов
  • Зарегистрирован
  • Посещение
Репутация
22 Без репутации
Информация о acrobat
  • Звание
    Продвинутый пользователь
  • День рождения 05.02.1984
Информация
  • Пол
    Мужчина
Посетители профиля
5 876 просмотров профиля
  1. Апгрейдил. Чип удивил простотой в обвязке, требует один внешний генератор и без ОУ. Получилось что чип стоит <1$ генератор 55$ . т. е. только при условии хорошего генератора показал достойный результат на фоне AK и Sabre при тех же условиях обвязки, но гораздо меньших затратах. Описываю что делал на Дзене статья - Апгрейд LDAC Bluetooth .
  2. LiFePO4 лучше всех на сетевой карте и на роутере, в остальных случаях звук портит. Литий титанат оказался лучше сильнотокового лития, заказал большую партию.
  3. Набрался опыта. Свинец хорошо играет в цифре, предпочтительнее питать транспорт. Чуть хуже в транспорте играет железофосфатные. Фильтр после батареек хоть какой но нужен везде. А без стабилизаторов напрямую звук будет слишком сглаженный и плоский. Литий хорош в аналоге и питании логики. Мощность АКБ играет роль, путем подбора на слух подбираем оптимальное количество батарей. Даже если потребитель имеет маленькое потребление , он может требовать большое количество банок на слух. Все сравнивалось между собой в том числе и с линейными аудифильскими БП. АКБ явно лучше.
  4. acrobat
    R-2R из AliExpress
    В этой статье буду рассказывать о всех этапах конструирования ЦАПа. Она будет постоянно обновляться. В виду того, что на матрице R-2R самодельщиков мизерное количество, информации в интернете очень мало, считаю нужным поделиться этим материалом и заодно опытные люди смогут мне что-либо подсказать. Был заказан вариант с прецизионными резисторами. Посылка пришла в Беларусь в г.Витебск за 17 дней. Но оказалось, что продавец положил обычный вариант, открыл спор. Первое подключение показало, что устройство имеет шум, характерный для R2R матрицы. Есть свисток Cayin RU6, там такой же шум , но гораздо меньше, еле заметный. Планирую экранировать и заказать прецизионные резисторы. В последствии выяснилось, что чтобы шумы исчезли нужно установить регулятор громкости на выходе ЦАПа и экранировать плату нет необходимости - подносил близко импульсный блок питания и его не было слышно. После установки потенциометра шумы полностью исчезли и теперь можно говорить о звуке. Корректно могу сравнить с Cayin RU6. R-2R из AliExpress проигрывает RU6 в разрешении. Но шире сцена и больше объёма - это радует. Звук как 9038 из предыдущей моей статьи, но с простыми ОУ типа v4. Завтра будут новые эксперименты. Хочу выяснить , насколько сильно влияет качество конденсаторов 10 мкф*2. Зашунтирую очень серьезными Miflex. К сожалению конденсаторы не повлияли на разрешение. Заказал прецизионные резисторы. Приедут через 2-3 недели. 128 резисторов перепаять Карл! 128! На них вся надежда. Из следующих модернизаций смотрю в сторону разделения питания еще на три. С АКБ это делать легче, чем кажется. Но осциллограф показывает, что это делать не обязательно, шумы там мизерные, меньше 5mV. И большой вопрос в осциляторе, менять не менять. Проект ставлю на СТОП до приезда резисторов. Конденсаторы Miflex KPCU поставил в колонки, шунтанул Jantzen Silver Z-Cap на ВЧ, звук с каждым днем все прозрачнее и волшебнее, греются, очень советую. Основная моя статья по этой теме находится на ДзенеТут. Там буду в первую очередь обновлять информацию.
  5. Первое о чем хочу предупредить - LiFePO4 не годятся для звука, какие бы фильтры не ставил звук теряет детали, объем, ВЧ режутся. Свинцовый из ИБП компа - звук определенно лучше линейных БП, после фильтрации звук еще лучше. Литий-ионный - самый лучший из опробованных. Тип батарей важен и фильтрами их не уравнять. Во время заряда звук не деградирует. Важно не заряжать или разряжать АКБ до предела и заряд должен идти на постоянной основе. Если вам нужны 12 вольт, берем три батарейки лития последовательно и заряжаем их обычным 12 вольтовым импульсным БП, без контролеров и балансеров. Лучше всего подходит БП тот который идет в комплекте питающего устройства. Специально для этих экспериментов купил осцилограф. Подбирал самые шумные импульсники и без фильтров пускал их на заряд, при космических пульсациях на характер звука это не влияет, может ухудшаться сигнал\шум, но в слепом тесте разницы нет. Впадать в крайности не надо, сам я выбирал для своей системы наиболее бесшумные. Делать высокотоковые сборки батарей для 8-12 Вт ЦАП\усилителей или для раздельного питания маломощных стабилизаторов не имеет смысла. Полезные ссылки: Фильтры дешевые Батарейки Фильтры дорогие Импульсники 1A 12W 110-240V , опробовал -не свистят, импульсы 25-35мВ после фильтра 12мВ, держут нагрузку 3 А со значительным нагревом.
  6. Не заглохла, скоро поделюсь своим опытом. Чтобы получить 15 вольт тебе нужно набрать батарею из нескольких батареек. Для примера Li-ion 3.7-4.2 в , LiFePO4 3.2-3.7 в. Готовые варианты на Али Насчет самых лучших автор темы по-мойму итак все расписал.
  7. Запитал аккумулятором ЦАП, звук лучше ,чем БП с r-core и аудиофильскими конденсаторами, и еще лучше с фильтром. Одного заряда хватает на 25 часов.
  8. acrobat
    Серебро, медь и хорошее настроение
    И можно разговаривать с воображаемыми друзьями у себя в голове, зачем эти форумы ,где тебя могут не понять ?
  9. Сам себе отвечу, купил Fostex T60RP , да, они более ровные, больше деталей в ВЧ, не пилит, басов меньше .... по удобству хуже байеров, тяжелее, сильного кайфа не ощутил... Через некоторое время купил на Али FENGRU Diy PT52 -это совсем другого уровеня звук, намного детальнее ,хоть и стоит копейки. Я в восторге. К Aune S6 сделал подключение на усилок через баланс.
  10. acrobat
    колонки
  11. такая проблема есть, заметил на 2й день тоже, разобрал ,подкрутил потуже болтики на самом драйвере, треск исчез, не на совсем , на самой большой громкости проявляется , лень еще раз разбирать
