Radinoska
Пользователи
  • Публикаций
    403
  • Баллов
    13
  • Зарегистрирован
  • Посещение
Весь контент Radinoska
  1. Как бы познать истину, когда все так туманно... Спасибо, я приму к сведению. Но данные не сходятся. Да, при очень низкой громкости НЧ проседают, но они не прирастают при увеличении. Тем более в такой арифметической прогрессии. А вот с гейном - прямо 1 к 1. А вот миф о мощности вообще не подтверждается. Мой текст, но копипаста ниже. " В моем усилителе, как обычно по балансу мощности больше. Так вот наушники сенхи 660с находятся в очень интересном положении, так, что по мнению Домового на небалансе им бы не хватало мощности, на балансе было бы с запасом. Так вот 660-ые играют абсолютно одинаково по балансу и небалансу, кроме того они точно так же играют со слабого audient id22(гейн +0). А вот гейн не только меняет НЧ, но и иначе структурирует звук, придает телесность, придает форму подчеркнутым АЧХ частотам. Звук меняется разительно. Гейн по балансу и небалансу совпадает значениями: -6, 0, +6. Изучал ТТХ усилителей, и встречал уси, где на балансе значения отличаются от небаланса, normal идет выше +0 и т.п. " Понимаете, на практике я имею совершенно другое. Потому не могу принять вашу информацию, как истину.
  2. Мои наушники. Это не соответствует изменению АЧХ от громкости, уж поверьте.
  3. От чего зависит звуковое давление?
  4. Много людей солидарны с моей точкой зрения. Как и известные источники в интернете. Я принял к сведению, что есть исключения. Но именно Ваш случай читаю таковым)
  5. Поиграйте с дырочкой устройства) Наушники на 1 выходе, колонки на втором. Эквалайзер на конкретный выход работает. Возможно, ваша звуковуха такое не позволит... У меня же 3 выхода, и на каждый свой ЦАП. Но это условие не обязательно, главное, чтоб выходов было несколько. Пресеты, фильтры, возможно помогут. Ищите инфу о них. Бывает бестолковая реализация. Слышал о хорошем звуке у топпинг е50, смлс с200. Удачи) Обратите внимание, насколько сильно менял звук я. И никакого понижения в качестве или неестественности. Я выровнял всё АЧХ на слух - и звук потрясный, не оставляет без позитивных эмоций.
  6. Воот, в случае ATH-HA5050H гейн меняет АЧХ. Всем большое спасибо. Выходит, у меня тоже есть слух, и опытом обрастаю) Очень приятно, что туман чутка развеялся в вопросе звука.
  7. Спасибо. Признаю, ошибался) Не обращал внимания)
  8. Простите за оффтоп в теме. Да разразятся небеса! Пусть каждый прочитавший сие проверит на увеличение\уменьшение НЧ свои наушники при изменении режима усиления. Напишет ниже усь, наушники, результат. Авада кедавра, или как там...
  9. да, гейн двигает пределы громкости, а не просто меняет громкость) Но со смещением пределов громкости меняется по причине смены режима усиления меняется и АЧХ наушников на выходе в зависимости от сопротивления на конкретной частоте
  10. А аудиолюбители приписывают изменения в звуке балансному подкл, мощности, силе тока, простите... Всему, только не режимам усиления.
  11. С уважением... Я просто желаю вам, хочу, чтобы вы попрактиковались с гейном и наушниками. И компенсировали изменение громкости от гейна крутелкой громкости. Гейн меняет АЧХ наушников. Я могу пруф кинуть с RAA сайта, но тут это не уважаемый ресурс) Обидно.
  12. Т.е. "крутелка" громкости на усилителе гейн меняет?) Вы понимаете, что меняется при изменении громкости на усилителе? И зачем вы ток упомянули? Величина зависимая. Пощелкайте гейн... Только громкость, рили?) Я в шоке.
  13. Бро, гугл в помощь) А то, как вижу, тут мало кто пользуется поиском информации) Всё на уши полагаются, при этом совершенно не владея баовыми знаниями и устройством. Извините, я не пытаюсь никого задеть. Просто поразил факт, что люди возмущаются и задают провокационные вопросы, когда не знали и даже не гуглили ответы на них.
  14. По моему опыту бренд несете вы)
  15. Менять АЧХ перебором ЦАПа - неблагодарная затея, ибо у ЦАПов АЧХ ровное, невзирая на модель и цену) Усилителем можно. Самый рациональный вариант для Вас - Equalizer APO и поправить АЧХ на слух. Рекомендую использовать тонгенеретор. Софт с ASIO не работает. На моих планарах качество не режет. За другое не ручаюсь) Правьте АЧХ на понижение.
  16. Вы сложно выражаетесь) Не всё понял). В процитированном я с вами солидарен, вопросы ведь риторические) Частотный диапазон драйверов имеет значение, как и АЧХ. И вот у HD800S действительно эти показатели хороши. В них можно услышать и 30 гц и 20 кгц, если слух позволит. Но в ЦАПах ведь дела обстоят иначе: там АЧХ стремится к идеально ровной, и залезать за пределы диапазона смысла не много. Все зависит от плавности среза. Вот в упомянутом Линкс Аврора срез после 21кГц. Т.е. ваша тема, разработчик с запасом реализовал частотный диапазон, чтобы оборудование не подвело златоухих звукорежисеров)
  17. Да сенхи 660 и на вторичке уже стоят... Раньше новые за столько покупал)))
  18. И Вы сделали вывод, что дело именно в выходной мощности? Но ведь не факт, что вывод верный. У меня другой, например) Избыточная мощность не привносит совершенно ничего) Ибо Вы ее просто не подаете на наушники регулятором громкости) А подадите - наушники уйдут в перегруз или повредятся динамики. Мощность отвечает лишь за пределы громкости и класс, в котором работает усилитель(качество звука). Но это не влияет на АЧХ и т.п. Звучание, тональность, тембр меняет гейн. В ряде устройств значения режимов усиления вообще не найти, к примеру ifi idsd diablo. Но есть масса устройств, где гейн нормал имеет расхождение при небалансе и балансе, и т.п. Т.е. просто не разобравшись в ТТХ устройств люди путаются и делают поспешные выводы. Если наушники сложно раскрыть по громкости или они звучат грязно, то им не хватает мощности. Если с этим всё ок, то добавочная мощность ничего не даст. Это просто маркетинг. Блин, Домовой пришел... Снова будет смайлики ставить под моими постами)))
  19. За гранью 20кгц ловить нечего) Проверьте сами, уважаемые.
  20. https://dzen.ru/a/YxmOOQItdGpDZ3Lr Гитара 70-1000 Гц (обертона 1000-8000 Гц); Бас 40-250 Гц (обертона 250-1000 Гц); Бас гитара 40-800 Гц; Бас бочка или Большой барабан 40-250 Гц и щелчок во время удара — от 1000 Гц и выше (у злых афро нижний диапазон может быть глубже); Тарелки 300-15000 Гц; Литавры 300-200 Гц (обертона 200-4000 Гц); Скрипка 180-3500 Гц (обертона 3500-18000 Гц); Флейта 250-2030 Гц (обертона 2030-15000 Гц); Клавишные, струнные и перкуссия — важная область 400-1000 Гц; Вокал. Диапазон 80-10000 Гц.
  21. Вы издеваетесь?) Посмотрите ТТХ студийного оборудования. Линкс Аврора за оверпрайс или любые другие решения. Зачем ЦАПу работать с частотами, которые не слышны звукорежиссеру. На кой черт эта лишняя работа и ненужная информация. Кроме того на частотах овер 20кгц вырастают высокие гармоники. Срезом частот инженеры убили аж ТРЕХ зайцев. Вы сами пробовали услышать 21кгц? Да не каждые наушники их выдадут... И на сколько децибел нужно усилить сигнал, чтобы Вы услышали это.
  22. Студийные решения тем более будут иметь срез в 20Кгц. Может быть Вы перепутали "динамический" частотный диапазон с с частотой дискретизации. Ошибся) Надо было спать ложиться)
  23. Я ошибся с демонстрацией графика) Он не про выходы) Вы можете сами посмотреть динамический диапазон устройств. 20 - 20КГц - это буквально стандарт для ЦАП. Вот в усилителях часто не срезают сигнал, а работают со всем принятым диапазоном)
