u73NUiQQjJda
Пользователи
  • Публикаций
    72
  • Баллов
    17
  • Зарегистрирован
  • Посещение
  • Победитель дней
u73NUiQQjJda стал победителем дня 25 июня
u73NUiQQjJda имел наиболее популярный контент!
Репутация
67 Без репутации
Информация о u73NUiQQjJda
  • Звание
    Продвинутый пользователь
  • День рождения 03.01.1970
Информация
  • Пол
    Мужчина
  • Город
    Санкт Петербург
Посетители профиля
2 712 просмотра профиля
  1. Спасибо ответившим. Оказалось что у двоюродного брательника есть HiFiMAN EF400, взял и сижу сравниваю со своим самопалом на pcm1794.
  2. Тоже решил попробывать что нибуть из цапов R2R. Бюджет до 75 К, возможно вторичка. Жанры музыки абсолютно любые. Переслушал несколько десятков реализаций дельта сигм, неизменно возвращался к BB PCM1792 - 1794. Наличие встроенного усилителя не обязательно. Слушаю с ноутбука по usb. Так из вариантов - Denafrips enyo 15th, Gustard R26, Hifiman Serenade, FiiO K17 R2R.
  3. У вы уважаемый, я сейчас нахожусь загородом у себя на даче, и только могу протереть монитор у ноутбука и сравнить результат до и после. У меня впереди еще сорок суток отпуска, и поле отпуска думаю мне вообще будет на все это наплевать.
  4. Есть у меня двоюродный брательник, он совершенно не стеснен в средствах, и имеет абсолютный слух по различным кабелям. Мне его нравится троллить, купит он какой ни будь навороченный кабель питания, воткнет его например в ЦАП, и давай блажить как звучит как звучит, а я ему в ответ если слышишь разницу в кабелях для БП, значит у тебя сам БП дерьмо. Грамотно спроектированный блок питания, обязан устранить, абсолютно любое внешнее влияние на систему, остальное от маркетинга. А тут он купил какой то супер пупер кабель HDMI, подключил к телевизору и хлоп в обморок, очнулся и кричит - ты посмотри как изменилась цветопередача и глубина черного. А я ему, у меня есть колориметр, давай измеряем до и после, а он отказывается стервец.
  5. Начали характерно щелкать на Fiio FT7 оба уха. Сначало думал мембраны. Опытным путем выяснил, что при легком скручивании, щелкает корпус фиксатора натяжения оголовья, так как сам корпус фиксатора, состоит из двух частей, соединенных защелками. И при небольшом смешении, их относительно друг друга, и происходит характерный щелчок. Сам корпус, с превеликими матюгами еле полу разобрал. Полностью разобрать его не дает, намертво зафиксированный винт-ось вилки. Попутно при разборке выяснилось, что у механизма фиксатора всего один шарик. Сейчас сижу и думаю как устранить щелчки. На ум приходит, либо склеить половинки намертво, либо залить каким либо жидким силиконом.
  6. Да ладно сейчас за семь тысяч рублей, можно всего то пару нормальных конденсаторов на 10000мкф 35в взять, если конечно вы их у нас сейчас где то найдете, а на али или озоне только фигню Китайскую и купите. И это не стеб, я сам покупал готовые Китайские платы, плата на цап pcm1794 (разработана согласно датошиту на 1794), плату на усилитель они слезали с Lehmann Black Cube Linear. Думал сборка обойдется малой кровью и за пять копеек, денег уже ушло более 3000 уе, и конца и края пока не видно. Хороший самосборный звук, увы стоит совсем не дешево, но зато звучание можно подогнать под свое виднее прекрасного, правда я это прекрасное уже как четвертый год как доделываю и переделываю.
  7. Спасибо товарищам clubnewmen и Volonter, за то что сподвигли на покупку наушников FIIO FT7. Есть небольшая коллекция 105 мм амбушюр, проблему их совместимости с FT7, решил с помощью покупки амбушюр FiiO HS-FT7A. Удалил с колец амбушюр HS-FT7A велюр с поролоном, сами кольца обточил на 1.5 мм. Теперь ни каких проблем с амбушюрами.
  8. Сергей извиняюсь, еще раз перечитал четвертый пункт вашего ответа, насчет древесины корпуса. Мне безумно нравится текстура карельской березы, но это для личной эстетики, но с точки акустики, по вашему мнению, какой лучше использовать материал для корпусов наушников, и естественно вопрос не только о дереве.
  9. Добрый день, и с праздниками всех. Сергей не подскажите какие есть конструкционные отличия, между моделями "Snorry SI-1 mk2" и "Snorry SI-6". Например про SI-1 mk2, у вас на сайте сказано что у них - магнитная система двухсторонняя, симметричная, в каждом ряду 6 магнитов. А по поводу SI-6, как у них устроена магнитная система, данных найти не удалось. Интересует конечно не только устройство магнитной системы. В сети видел фото мембраны "Snorry SI-1 mk2" и "Snorry SI-6", и сложилось впечатление что SI-1 mk2, мембрана натянута более равномерно, а у SI-6 такое ощущение что она идет "волнообразными пузырями". Хочу в будущем приобрести SI-6, и интересует из какой древесины, у вас можно заказать исполнение корпуса.
  10. victorvvo увы до разработчика аудио я не дорос, и врядли до росту. Плату я покупал уже готовую, топологию которой разработали китайцы, и я менять на ней могу лишь некоторые номиналы деталей, ну и варьировать их качество. Генератор я уже заказал, фиг с ним пускай будет, детали для платы и так обошлись уже за девяносто рублей, и плюс минус еще восемь, роли не играет. И я так понимаю, что больше толка, будет от замены USB конвертера. Ребята не подскажите, что нибудь приличное на cm6631a (сейчас стоит его китайская реализация). И да, cm6631a это осознанный выбор, как и pcm1794.
  11. CS8420 имеет шесть настраиваемых аппаратных режимов работы. С USB конвертера CS8420 подключен по коаксиалу через конденсатор 0.01 мФ на четвертую ногу (RXP)(на плате реализован только такой вход), осцилятор заведен на двадцать первую (OMCK). Вход OMCK задействован в четырех режимах работы, в 1-2-3-6 (если не ошибаюсь). Плата доступна как в сборе так и голая. И честно говоря, я так думаю, что если бы для работы CS8420 в выбранном китайцами режиме, не нужен был осцилятор, они бы не стали его просто так ставить. Хотя возможно, с данным выводом я и не прав.
  12. victorvvo у меня само сбор, на китайской плате с али. Цап на PCM1794A с CS8420-DSZ. CS8420-DSZ тактируетса от одного осцилятора JYEC TCXO.
