Публикаций
552 -
Баллов
478 -
Зарегистрирован
Посещение
Победитель дней
2
HIMIKATOR стал победителем дня 24 февраля
HIMIKATOR имел наиболее популярный контент!
Репутация
244 Очень хорошийИнформация о HIMIKATOR
Звание
Профессионал
Информация
Пол
Мужчина
Город
Москва
Посетители профиля
7 176 просмотров профиля
Сборник для любителей спокойной электронной музыки. Для ознакомления, поэтому присутствует MP3.
Пример из личного опыта. Где-то 13 лет назад для компьютеров домой и на работу приобретались одновременно beyerdynamic)))) 990Pro 250 Om на работе использовались на постоянной основе, амбушюры постоянно обновлялись и их влияние на звучание не оспоримо. Дома отдавалось предпочтение другим моделям, и вторые 990Pro просто лежали без дела. В итоге по прошествии времени рабочие и домашние — это два абсолютно разных звучания. Версии: размягчённая временем кромка подвеса диффузора и изменившееся магнитное поле постоянных магнитов.
Для того чтобы пользоваться электричеством абсолютно не обязательно иметь его четкое определение и абсолютных знаний в этой области, потому что многие законы выводились на основании наблюдений и экспериментов. Например, Георг Симон Ом вывел свой знаменитый закон Ома опытным путем установив зависимость между основными характеристиками электрической цепи т.е. просто экспериментально не вдаваясь в истинную природу электричества. И все в том числе гуманитарии продолжают каждый день пользоваться выключателями. А что скажете про прогрев аппаратуры?
У меня есть самодельные конструкции кабелей для наушников, один состоит из 16 проводов МГТФ 0,07мм2 каждый в своей фторопластовой изоляции длинной 1,5 метра и другой такой же по суммарному сечению и длине но выполненный из 8 проводников МГТФ 0,14мм2. Попробуйте объяснить с точки зрения физики, где до сих пор нет четкого определения электричества, почему первый кабель звучит лучше?
Очевидный признак лженауки демонстрирует современная ( ортодоксальная) физика объясняя многое постулатами и окончательно запутавшись в парадоксах. У Демокрита, Лоренца, Ломоносова, Менделеева и других великих, сомнений в существовании эфира не было, у Менделеева он даже стоял в нулевой группе его таблицы, даже хитроумного Энштейна в итоге видимо совесть замучила, и он признал, что без него никак. Вопрос другой, почему эфир оказался под запретом и любое его упоминание лженаукой, видимо на то есть очень веские причины.
Если основываться на не ортодоксальной физике, а на физике 2.0 в которой электрический ток это движение тороидальных вихрей эфира вдоль поверхности проводника то важным критерием передачи энергии будет не сечение, а суммарная площадь поверхности кабеля. Я тоже провожу эксперименты с кабелями и у меня есть несколько самодельных конструкций. Можете поделится технологией изготовления или она закрыта?
У нас для звука есть ещё полипропиленовые металлизированные и фольговые К78-2 и ещё полипропиленовые металлизированные К78-19. Кузнецкий завод конденсаторов на их базе производит специальные для звука White Line KZK.
HA-2 собран на 2-х пентодах WE408A Western Electric усилитель имеет сравнительно небольшую максимальную мощность ~300мвт. HA-3 собран на 2-х пентодах C3m Siemens схема без ООС и имеет уже максимальную мощность 1,4вт Оба имеют трансформаторный выход и следовательно низкое выходное сопротивление что позволяет им работать без искажений на низкоомную нагрузку вплоть до 8 ом.
Продолжение сериала Русский HI-END из недорогого цапа. Добил аналоговую часть, заменив ещё 4 конденсатора около ОУ I/U двух канальных LT1364, поставил Nichicon KZ 200 мкФ 25в. Искомого звучания все нет. Похоже, как пел певец куплетист Бабарыкин “я буду дооолго гнааать”. Зато круг сузился до непосредственно источника аналогового сигнала, чипа ES9038PRO. Чип содержит восемь каналов, включенных в этом устройстве в параллель по четыре для левого канала и по четыре для правого. Сделано это для увеличения динамического диапазона устройства в целом. Цифровая часть чипа имеет питание 1,2 вольта и 3.3 вольта, аналоговая часть также имеет питание 1,2 вольта и 3,3 вольта, для чего в устройстве имеются соответствующие стабилизаторы, что очень хорошо. В datasheet на микросхему ES9038PRO указано, что ей необходимо малошумящее питание только для выходных каскадов питающихся напряжением 3,3 вольта. Для этого у чипа имеются 4 ножки (Low-Noise Analog Power (+3.3V) for Left channels) и 4 ножки (Low-Noise Analog Power (+3.3V) for Right channels) которые в данном устройстве объединены. Для начала было решено установить на эти ножки в непосредственной близости от чипа дополнительные электролитические конденсаторы. Поставил более компактные, но хорошие Nichicon FW 100мкФ 25в.9 (см. фото). Звучание поменялось в лучшую сторону, но искомого нет. Поменял фазу с нулем перевернув вилку в розетке, потёр уши, заменил белые стяжки на проводах от трансформаторов на черные, звучание не поменялось. Чувствую себя радиоинженером археологом, снимающим пласт за пластом различных искажений и помех, чтобы добраться до заветного звучания. Что то надо делать, где звучание крутого ES9038PPRO? Стал анализировать схему включения стабилизаторов. Выяснилось, что Китайские товарищи подложили большую пребольшую свинью. Пообещав разделение аналогового и цифрового питания, по факту включили аналоговые и цифровые стабилизаторы питания микросхемы цап мало того что последовательно но ещё и к одному диодному выпрямителю, смешав аналоговые и цифровые помехи и перегрузив его, так что пульсация 100Гц на его выходе составила 0,8 вольта (см. фото). Этого авангардизма я не понял ни разу, ну вы конструкторы уже затратили деньги и поставили стабилизаторы на плату, ну хотя бы подключите их правильно каждый к своему диодному выпрямителю, зачем смешивать цифровую и аналоговую части питания ES9038PPRO? Причем конденсаторы после цифровых стабилизаторов стоят Nichicon FW которые эффективны только в питании аналоговых цепей. Нет, я, конечно, всё понимаю, они такие желто-золотистые красивые, и дорожки от стабилизаторов удобнее последовательно рисовать. Я не волшебник, а только учусь, но явно устройство сделано полнейшими дилетантами или конструктор опился чаю рисовать правильно было долго, а уже захотелось метнутся в маленькую комнату рядом с ванной. Решил разделять питание, поскольку первый выпрямительный диодный мост уже питает цифровой дисплей и микросхему микроконтроллера ATMEGA 8 загружающую инициализационные данные, в частности, о применяемом цифровом методе фильтрации в ES9038PPRO то этот диодный мост будет назначен у меня только для цифрового питания. Приподнял входную ножку микросхемы стабилизатора №2 цифрового питания 1,2 вольта, по факту к её опорной ножке подключен диод, что увеличило напряжение до 1,38 вольта. Подъём напряжения нужен для корректной работы микросхемы цап при параллельном включении её выходных каналов и описан в datasheet, так что это правильно. Подал на поднятую ножку напряжение 3,3 вольта от отдельного дополнительного покупного стабилизатора на LM317, предварительно доработав его хорошей выходной ёмкостью Nichicon FW 100мкФ 25в и добавив для улучшения шумовых характеристик емкость Nichicon FW 100мкФ 16в параллельно опорному переменному резистору (см. фото). Дополнительный стабилизатор подключил, как и решил ранее к диодному выпрямителю №1. Звучания нет, хоть ты тресни. После такой проделанной работы руки стали потихонечку опускаться. Чтобы забыться с удовольствием немного выпил водки на дне рождения друга, поздно вспомнив о том, что она делается из китайского спирта, выработанного из канализации. С горя включил новый альбом Megadeth - 2026 - Megadeth о появлении которого любезно сообщил clubnewmen в теме про наушники внешне похожие на грибочки, подосиновики. Соседи постучали по батарее. Промелькнуло, странно я же в наушниках слушаю. В итоге мне приснился форум, где один постоялец практически на пальцах показал, что у меня черный и поэтому тёмный цап и такие же тёмные наушники, и уши поэтому ничего не слышно. Меня начали посещать крамольные мысли, а не поддельная ли микросхема цап установлена, но, проанализировав уровни технологий, они уменьшились. На следующий день перед сном запросив данные, из центра управления полётом мысли проснувшись, уже знал, что делать. Ничего не делать оно само всё пройдет от какого-то прогрева, видимо двоюродного брата А. Рева потерянного во время прыжков на батуте. Не действует. Промелькнула ушлая мысль хитрой одесситки Долиной, она пела что всё можно легко исправить с помощью зонда. Марку зонда и то куда нужно его вставлять она не приводит. В качестве зонда использовал свой высокочувствительный(0,002 вольта на деление) аналоговый напичканный позолоченными деталями осциллографом тыкая им во всё что тыкается. Был момент хотел я его продать на “жёльтый” на ещё Тушинском радиорынке, осциллограф припомнил мне это и для наблюдения за моей реакцией временно отключил измерительный канал I, пришлось переключится на канал II. Долина рулит! обнаружил пульсацию, распространяющуюся по общей земляной шине в районе установленных стабилизаторов№1,№ 2,№3,№4, №4,№5,№6. Так как земли разделять я не могу для этого нужно полностью переразводить основную плату, было решено снимать высокотоковую нагрузку с основной платы особенно цифровую, синтезирующую большие импульсные помехи. Был установлен еще один такой же покупной и доработанный отдельный стабилизатор только на 5 вольт теперь для питания индикатора и контроллера ATMEGA 8, временно запитанный также от выпрямителя №1. Предварительно я отключил индикатор и контроллер ATMEGA 8 от стабилизатора №1 на плате, вытащив для этого первый пин из разъеме шлейфа дисплея (см. фото). И о чудо, просто резкий скачек в качестве звуковоспроизведения. Похоже копаю в правильном направлении. Появились такие версии произошедшего: В первых доработках, модуль Amanero был запитан для простоты именно от стабилизатора №1, который питал индикацию, и давал пульсации по земляной шине мешая близко расположенному задающему кварцевому генератору 100мГц фирмы JYEC, который сам по себе имеет большой фазовый шум порядка 130dBc/Hz на частоте 10 Мгц. Поэтому следующим шагом было установка отдельного, покупного малошумящего стабилизатора на 3,3 вольта для питания этого генератора, собранного на ультра малошумящей микросхеме стабилизатора LT3045 с крайне малым уровнем шумов всего 0,8мкВ от Американской фирмы Linear Technology. Стабилизатор был предварительно доработан установкой нормальных емкостей на вход и выход ELNA Silmic II 100мкФ 25в (см. фото). Также вместо штатного стабилизатора непосредственно на плате модуля Amanero, понижающего 5 вольт с USB разъема до 3,3 вольт, установил отдельный малошумящий стабилизатор на 3,3 вольта, собранный на микросхеме LT3042 с таким же сверхмалым уровнем шума 0,8мкВ RMS в полосе частот 10Гц-100кГц но с дополнительным усиливающим транзистором для разгрузки микросхемы LT3042 по току. Установка произведена в удобное место, предназначенное для программирования модуля Amanero. Так как на модуле напряжение 3,3 вольта необходимо не только микроконтроллеру Atmel ATSAM3U4C имеющему высокоскоростной USB порт для связи Amanero с компьютером, а также портам микросхемы CPLD (англ. Complex Programmable Logic Device) - программируемая логическая интегральная схема (ПЛИС) Xilinx XG2C64A но и двум кварцевым задающим генераторам для работы модуля в режиме “Master”, а они требуют малошумящего питания. Установленный стабилизатор дополнительно зашунтировал с нижней стороны платы полимерным твердотельным конденсатором 330мкФ 6в специально предназначенным для цифровой фильтрации помех передаваемых от Atmel ATSAM3U4C генераторам (см. фото). Проверил режим работы модуля Amanero скачав с официального сайта Итальянцев утилиту oemtool118lat, действительно Master, а не Slave (см. фото). Получил от прослушивания “вау-эффект” номер два. Версия произошедшего: Задающие генераторы, на основной плате, и на модуле Amanero крайне критично относятся к качеству питания и при его улучшении уменьшают свой фазовый шум, что впоследствии уменьшает ошибки синхронизации и общий джеттер устройства.
Скорее мелкосерийное.
Velvet Meadow - 2024 - Never Want To Leave My Head
На данный момент уже накоплена и описана в большом количестве трудов, научная база, которая предоставляет большое количество проверенных (правильных) подходов в проектировании радиоэлектронных средств и в том числе цапов и усилителей. Существует большое количество высших учебных заведений, где этому обучают и экзаменуют, проверяя на правильность понимания вопроса (создатели большинства Китайских комбайнов сходу получили бы два балла по всем профильным предметам). В России очень сильная школа радиоэлектроники и много грамотных специалистов, разрабатывающих уникальные по параметрам радиотехнические устройства, не имеющие аналогов в мире. Есть даже своя школа строения цифро-аналоговых преобразователей, один Дмитрий Андронников чего стоит поэтому, как и что делать какие минимальные требования к схемотехнике давно известно.
Тут работает схемотехника вкупе с элементной базой. Микросхема ES9026PRO тоже считается крутым восьмиканальным цапом немного уступающим ES9038PRO. Схемотехника Violectric DHA V590-2 содержит четыре таких микросхемы по две на каждый канал в параллель, что сильно улучшает динамические характеристики. Производитель заявляет о применении хитрого и точного генератора для микросхем цап. Сделано разделение по питанию пускай компромиссное ну все же, цап и усилитель имеют свои трансформаторы. Возникающий обмен пульсациями они давят банально набором конденсаторов большой емкости >35000мкФ. Регулятор громкости обычный моторизированный сдвоенный переменный резистор ALPS а не электронный с потерями как большинстве комбайнов. Удачная схема балансного усилителя с малым шумом и искажениями на дискретных элементах (16 транзисторов на канал) с питанием 50 вольт, что положительно сказывается на динамике, особенно на высокоомной нагрузке. Также усилитель имеет низкое выходное сопротивление, что гарантирует необходимое демпфирование низкоомных наушников.
