cspb
Пользователи-
Публикаций
249 -
Баллов
88 -
Зарегистрирован
Посещение
Репутация
17 Без репутацииИнформация о cspb
Звание
Знаток
Информация
Пол
Не определился
Город
SPb
Посетители профиля
Блок последних пользователей отключён и не показывается другим пользователям.
У меня все разложено по папкам. Причем, 1) Лосслесс отдельные папки, мп3 отдельные папки, классика отдельные папки и отечественные исполнители также отдельные папки. 2) В этих папках свои папки: один альбом - одна папка одна дискография - одна папка Все папки названы по шаблону - Исполнитель - год - название - (в скобках Страна, лейбл, какое издание, номер и проч) Тут могут быть разные данные. Потом фубар - в библиотеку коего я добавляю все эти папки и сортирую в ней по алфавиту. Для меня это оптимальная схема. Она может расширяться сколь угодно и в ней всегда всё легко найти. А также легко и добавить/изменить данные к альбому/исполнителю. Причем! Папки пополняются/добавляются по мере поступления материала. Т.е Сандра может соседствовать с каким нибудь Каннибал корпс. Но в фубаре то все по алфавиту и найти легко. Выглядит так Одна из папок с подпапками Библиотека в фубаре
Очень жаль. Читал многие его посты, был рад, что есть такой человек. Со смертью нет примирения.
@IgorA, У меня такой вопрос, по версии 2.10.4.552 от 2015.11.05 (х64) Я заменяю файлы в основной папке на файлы из папки EXTRAS, в том числе и на те, что лежат в NO_VST. Но там файл ap2config.exe НЕ х64, а в основной лежит ap2config_x64.exe и он не заменяется соответственно. Как то два файла то рядом наверно не нужно или как? ap2config.exe, не х64 он ведь тоже все правильно конфигурирует, и тогда ap2config_x64.exe можно и вовсе удалить? Правильно я понимаю?
Последняя на сегодня версия от 2015.01.18 - у меня с ней бага Вывод на Реалтек, х64, ( Васапи или асио - резуольтат тот же ), фулл мемори, ресемплинг в 192/32 - запускаю - слушаю - выключаем плеер. И вот после этого уже ничего не послушать - аудиодевайс занят другим приложением - звука нет. То есть вообще нет. Этот же плеер запустить еще раз - нет звука - всплывает окно, мол, воспроизведение такого то файла невозможно. В других приложениях тоже нет звука, тех, что выводятся на реалтек, он у меня по умолчанию. Помогает только перезагрузка. Смена пользователя не помогает. На другие аудиодевайсы звук идет. У меня еще юсб карта и Асус Ксонар - на них звук идет. Сами процессы от плеера выгружаются, но вот звук блокируется. на версии от 2015.01.12 такого нет.
@IgorA, Еще такой момент хочу отметить. Иногда, как то подхрустывает чтоли звук, запинается. Пришлось вот здесь, как на скрине: буфер увеличить, так лучше стало. Если уменьшать, то запинаться больше начинает. Но раньше не хрустело, когда не было ресемплера везде стояло 8 и 8 и помнится я и 5 и 5 ставил Это все относится к х64 версии от 2015.01.12 и Асусу Ксонару, вывод KS, Full Memory, ресемплинг в 192, 32 бита. Система Вин 7 х64 сп1 Можно как то рассказать чуть чуть что это и на что влияет? Звук то технически от этого меняться ведь не должен вроде бы..? Вообще же звучит все хорошо, насколько я могу оценить. А оцениваю я за неимением дорогой аппаратуры по неутомляемости от прослушивания. Понятно все это оч субъективно. Зависит от бох весть чего. Но все хорошо звучит. И по моему с ресемплером как то объемности прибавилось, больше слышно и внятней. опять же всего крайне субъективно.
Дьявол носит Prada / The Devil Wears Prada / Реж. Дэвид Фрэнкел / David Frankel, 2006 Один из моих любимых фильмов Вики : ( https://ru.wikipedia.org/wiki/Дьявол_носит_Prada_(фильм) ) Кинопоиск : ( http://www.kinopoisk.ru/film/104992/ )
@IgorA, Еще вопрос возник. Последняя версия плеера, - но, х86 + Full Memory - если поставить ресемплинг на 192, то образ, image +.cue не воспроизводится. Вывод у меня в этом варианте через ASIO от Реалтека. А оно только x86 Я так понимаю, что это из за того что больше 2 ГБ получается файл и какие то ограничения. Потому что потрековые варианты, там трек после распаковки/ресемплинга около 700 метров в памяти примерно - все играет. Так, или это бага какая то?
Агамс.Понятно. Там то, в панели Ксонара само собой 192 установлено давно. Тогда все отлично! В плеере есть ресемплер на 192, 32 бита вывод через KS работает на Асусе Ксонар. Кстати, есть такое древнее Реалтек Асио и оно у меня есть. Так вот там тоже все работает на 32/192. Пока все хорошо тогда. Спасибо за труды. Будем слушать
Да, это я неточно сказал в настройках панели аудио Виндовс для Асус Ксонар: Видите, 24/192, а в настройках плеера 32/192 но все играет, тем не менее.
@IgorA, Спасибо за ответ. И да, поставил 32 бита в настройках - все играет Но возникли еще два вопроса. 1) Что лучше 32 бита или 32 с плавающей точкой ( float ) - для асуса ксонара стх 2) В асусе ксонаре стх, через которую я слушаю - в ее панели только 24 бита на 192 разрядность можно поставить, а 32 нет вовсе. В то же время в плеере вывод 32 и все играет, как так? И еще памяти то плеер отъедает немало! Запустил Милен Фармер, flac, image +.cue и на тебе почти 5 гигабайт слопало. Full memory в настройках да, но ранее использование памяти было примерно равно тому сколько весит сам образ диска, метров 500 - 700, а нынче вон насколько больше, в 8 с лишним раз. Это с ресемплером связано? Так и должно быть? Плеер 64 бита. вывод KS, Full Memory, система Win7 x64 sp1 - всего памяти у меня 8 ГБ.
@IgorA, У меня вопрос по настройкам ресемплера. Я правильно понимаю, что если поставить точки так: То весь контент, от 44.1 до 192 на входе имеющий будет иметь на выходе 192? Или как то иначе нужно? И соответственно в настройках карты у меня тоже выставлено 192. То есть вот так вот поставить и будет все как надо, в смысле технически правильно?
@akela, @8street, Нет, много как наверно можно еще. Но лучшее враг хорошего. Если не как в фубаре, то лучше ничего не трогать.
Мне он визуально в целом понравился. Браузер у него довольно неплохой, закладки есть. Но библиотека Фубара все равно лучше. Портабельный, распаковал и запустил, это плюс. А вот остальное, вывод звука только на устройство по умолчанию, выбрать другое нельзя. Настроек вывода звука нет. Никаких. Куэ не видит вовсе, т.е если имидж +куэ то по трекам не пройтись. Играет же, у меня дефолтное устройство Реалтек, играет себе и играет, слушать можно, симпатичный опять же.
Очень странно, но именно так плеер и делает. Что я делаю не так? Скидываете все "отобранные по собственному выбору папки где" все и так сортируется по алфавиту в NTFS в одну папку. Открываете ее плеером. При дальнейшем нажатии кнопки открыть - всегда вылазит ваша папка уже с сортировкой. Всё так. Но, в том случае если _все_ альбомы с музыкой лежат в одной папке. Если так то неудобств нет. А если не в одной? Если в 10-ти разных, на разных дисках? Положить все в одну я не могу. Это неудобно. Музыки то много, у меня эта папка тогда не влезет ни на какой диск. Потом это нарушит структуру моей сортировки. У меня классика в одной папке например, альбомы в мп3 в другой, лосслесс в третьей, отечественная музыка в четвертой и т.д. А кто то может сортирует по жанрам, тогда папок разных будет не 10, а и все 50. В тоже время из плеера именно удобнее выбирать из всего сразу из одного места, может я после Блестящих захочу послушать Брукнера, а потом Арч Энеми
Все очень просто. by folder structure это значит, в моём случае, что добавленные папки (или файлы) сортируются по алфавиту. Как и сделано у меня в фубаре. Как это выглядит у меня. Опять же очень просто и понятно. Вся музыка у меня на компьютере разложена на разных жестких дисках по нескольким папкам, объемистым таким каталогам, в которых в свою очередь лежат подпапки с музыкальными альбомами. Эти папки с альбомами, все, называются по в целом одной и той же схеме: Исполнитель (группа, композитор) - год записи (выпуска) - название (альбома, произведения) - и далее в скобках страна и издающий лейбл. Бывают варианты, но в целом все понятно. Выглядит это так, например: Vader - 2006 - Impressions In Blood - (Japan, Avalon - MICP-10609) Mozart,_W._A. - Piano Concertos 20 & 24, KV 466, KV 491 - (rec. 1986) - (Gibbons - Bruggen) - (Philips 420 823-2) Таким образом открыв большую папку-каталог в проводнике, я быстро нахожу внутри нее нужный мне альбом по алфавиту. Зачем несколько больших каталогов? А это для удобства поиска, если в одной папке 1000 альбомов это неудобно, вот 100-200 это легче. Потом в случае надобности удобнее переносить на другие диски, не запутаешься в структуре и на флешке можно даже, если влезет. Большие папки-каталоги это как полки с дисками, а папки внутри это как коробки с дисками. Что мы имеем в случае Фубара. Я добавляю в его Library ( библиотеку) папки с музыкой - Music Folders. А они могут лежать на разных дисках включая сетевые например. Фубар все эти папки объединяет в одну библиотеку - такой виртуальный музыкальный шкаф с альбомами. Все они лежат у меня by folder structure - по алфавиту. В итоге очень удобно находить нужный альбом, композитора, группу - все в одном окне, крути сверху вниз, снизу вверх и выбирай нужную папку. Вот так: Что мы имеем в случае Аплеера. Давим кнопку и открывается окно виндовс эксплорера, т.е идет обзор всех доступных дисков. Нужно выбирать сначала жесткий диск, потом папку, потом подпапку. Общего обзора _только_ музыки нет. Может можно добавить такую кнопочку по которой бы открывалось окно где бы находились отобранные по собственному выбору папки где бы все сортировалось по алфавиту - by folder structure. И оттуда уже добавлялось в плеер. Что отдельно хочу подчеркнуть, сохраняется концепция - Албум Плеер. Никаких плейлистов, к слову я так и не понимаю зачем они когда есть папки с альбомами, - суть виртуальные копии коробок с дисками. Плейлист для меня это что то с радиостанциями связано, некая подборка треков, вобщем это что то явно не то. Если нельзя или сложно или еще что это не страшно. Через виндовский проводник альбом мне лично найти тоже не сильно сложно. Но, о чем я и писал уже выше - в фубаре сделано удобнее.
