forum.doctorhead.ru - форум по наушникам.
sannik
Пользователи
  1. Появился и в шторке, с кнопкой стоп, и запросил разрешение.
  2. Предыдущую ставил как обновление, эту версию поставил с нуля. При первом запуске не было запроса на разрешение уведомлений. В свойствах программы вижу что стоит запрет и переключатель не активен, те не могу дать разрешение. ps Android 13.
  3. С интерфейсом стало все замечательно, а вот пропуски остались. Подключился по ТСР - пропусков нет и большие паузы между треками исчезли.
  4. Звук из бублика есть, а вот в самой программе на второй вкладке не видно входных частот. На скриншоте только увидел что они есть, но черного цвета. ps а в статусе белые psps после прослушивания нескольких песенок, при воспроизведении следующих появились паузы, те пропадает звук. Переключился на простой АПрендерер, нет пауз на том же треке. Музон на карточке в мобиле. Перезапуск бублика (v3.8.0.2 андроид 13) помогает от пауз, но не надолго... наблюдаем дальше
  5. На сколько помню, если открыть в notepad++ будет видно.
  6. А у меня asiocream почему то не появилось после установки.
  7. Сейчас использую последнюю Yoctoap (64-bit, PC). До этого я обновлял только плеер и рендерер и в настройках всегда был режим RW mode, не помню почему так выставил, но вроде как не из за того что в MMAP mode у меня радио заикалось или так и должно быть, если комп не может работать в этом режиме? Отключил и в scream MMAP, не помогло. С такими настройками при переходе на следующий трек scream не отключается. Жалко что автомата частоты нет.
  8. На сайте qobuz включил плейлист послушать, вывод через scream (wdm) и почему то после некоторых треков приходится по новой стартовать scream, так и должно быть? С win10 на Yoctoap (64-bit, PC).
  9. В плеере есть Jazz Lovers, но при попытке добавить в избранное просит ввести url, тк поле пустое. Открываю в командере каталог, а там вообще нет этого радио... Сообразил, оно в плейлисте, а как тогда его в избранное добавить?
  10. Можно только их заменить или образ переписывать?
  11. Попался альбом Arnett Cobb - Funky Butt DSD256, но почему то не получается его послушать с конвертацией на лету в 176. Плеер сразу падает. Другие записи этого же формата воспроизводятся без проблем. Все это происходит под Yoctoap (64-bit, PC). Не подскажите в чем может быть дело?
  12. Значит уже давно в списке.
  13. Дмитрий, самое веселое что вынув флешку, все будет работать и даже можно настройки менять и плеер перезапускать...
  14. Но чип то при этом оставался в работе!!! Может с сетевой управлялкой что то было не так? Так может это прикрученное и опошлило все? К Ёкте вот не прикручивается и она звучит... зы это просто стеб, не берите в голову...
  15. Спасибо, все работает и даже когда окно не в фокусе информация в нем меняется. Может потому что у меня древний комп на Q9500 видно как при запуске программы окно из центра перемещается в сохраненную позицию. Не критично... Если к примеру радио уже играет, то в окне вновь запущенной программы кнопка воспроизведения не подсвечивается. То что воспроизведение активно можно догадаться по измененному цвету названия радио в плейлисте, но оно может быть в конце списка... и оно конечно, но все таки... белый цвет не очень то контрастный, может просто строку рамкой белой выделять...
