alviktor
Продвинутые
  • Публикаций
    541
  • Баллов
    253
  • Зарегистрирован
  • Посещение
Весь контент alviktor
  1. Дополню к предыдущему посту, кому-нибудь пригодится. Конфигурация (концепция). Муз.файлы на сервере roon, обычная win-11. Игрок - комп, материнка - одноядерный атом, лбп и т.п. Передача контента по перекрёстному кабелю. Муз.компу не надо тратить ни грамма ресурсов на все второстепенные задачи, только играть и услаждать слух. Услышав такой звук, роутер точно не будет в дальнейшем участвовать в аудио-тракте. А так же сравнил три плеера-рендерера в данной схеме: Daphile, TinyAP и YoctoAP. Tiny и Daphile похожи, но при включении в TinyAP Direct Input, данный плеер выходит на твёрдое первое место, чистейший мёд, Игорю огромная благодарность. Что касается Yocto, то при такой конфигурации звук чрезмерно аналитичный, хотя, несомненно, есть любители подобного звука. Логика подсказывает, что завершающим штрихом для данной конфигурации является использование сетевой карты с низкой задержкой и гальвано-развязкой.
  2. В дополнение к дискуссии о предпочтительности передачи контента к клиенту-игроку: кабель или wi-fi. Выяснил опытным путём: лучше того и другого передача по перекрёстному кабелю, в смысле, в обход роутера. Слушаю связку squeezelite (daphile) + roon-сервер (речь о ПК). А также добавлю о настройках squeezelite. В секции "плагины" убрать все, добавить сторонние два, upnp-рендерер + локальный игрок squeezelite. Прирост качества с кросс-кабелем слышится однозначно.
  3. Информация, кому-нибудь пригодится. Сначала сам искал в инете, не нашёл. Пришлось самому опробовать, получилось. Суть. Захотелось опробовать Squeezelite на муз.пк, аналогично piCore на малинке под управлением с сервера. У меня сервер Roon, мне нравится, широкий спектр настроек. Но так как Squeezelite на пк мне известен только в Daphile, то её и записал на флешку. Загрузка с этой флешки, настройки-изменения сохраняются, то есть никуда с неё ось не устанавливал. В плагинах добавил два: upnp-renderer и игрока squeezelite. В настройках поменять сервер на внешний. Кажись всё. Ну там ещё тонкие настройки звука, это второстепенно. Всё прекрасно играет. Так же для интереса опробовал daphile с rt-ядром. Тоже нет никаких проблем, хоть у меня и слабая одноядерная atom, но работа-то вся на сервере, так что всё прекрасно играет. Для любителей LMS такой вариант тоже проканает. Успехов.
  4. Спасибо. Вечером буду пробовать.
  5. Игорь, здравствуйте. Подскажите, пожалуйста. Не удаётся загрузить (или правильно прописать параметры) YoctoAP-zero по схеме: zero-wi-fi -- win11 мобильный хот-спот. В apconfig.txt прописал адрес сервера. В такой же конфигурации piCoreplayer загружается нормально. Что неправильно делаю? В роутере радио-модуль отключен.
  6. Надеюсь, пригодится информация. Писал ранее, что слушаю на Zero-W. У неё интернет только wi-fi. Купил на озоне адаптер-конвертер usb-rj45, вот такой. Точнее, почти такой, так как не было c подходящим usb разъёмом. Покупал с мини-usb-c. Главное, именно этой фирмы. Переходник взял вот этот. Как ранее говорил, использую связку zero-roon. Для проверки запустил piCorePlayer. Не взлетело. Не стал разбираться, запустил Yocto-Zero. Всё работает. Настройки wi-fi отключены в apconfig.txt, а также в роутере отключен радио-модуль. Самый важный (и приятный) момент, что в такой конфигурации изменилась общая тональность, сигнатура звучания Yocto. Раньше в этой связке предпочитал piCore, так как на моём железе Yocto излишне "ярчил" и как бы сдвигал общий спектр в сторону ВЧ. Сейчас всё выровнялось. Смена wi-fi на кабель явно улучшило детальность, уменьшило "эфирную грязь".
  7. Считаю, что некоторыми вещами, и материальными, и типа духовными надо обязательно делиться, чтоб дышалось легче. Поэтому решил написать "письмо счастья". Попутно перешёл из ветки Игоря, здесь же это будет как раз к месту. Не просто надеюсь, а даже уверен, что некоторым разумным любителям качественного звука моя информация пригодится. Даже если двум-трём человекам, уже плюс в карму. Не очень далеко вверху писал, что опытным путём, испробовав лично около пятнадцати или более материнок, остановился на одно-ядерной asus-atom, максимально тихой в отношении шумов. В наличии два аудио-компа, всё с ЛБП, один играет по USB-PVD, другой с картой Asus-STX II. Логически продолжив мысль, переведя её на мини-компьютеры, в начале лета решил побаловаться Raspberry-Zero W, тоже одноядерной. Когда-то давно, лет пять-шесть назад плотно сидел на RPi-3. И с плюсом, и без, пробовал и RPi-4. Соответственно с ЛБП, хоть и душмано-китайским. Шляпы были сначала дешёвые китайские, затем Digione с изолятором, но не суть. Вроде как всё не плохо, но полного удовлетворения не было. А нынче случилась беда. Дело в том, что одно-ядерная zero без проблем уделала оба моих компа. Скоро будет полгода, как я их не включаю. Это не субъективизм, просто так сложилось, что эта крошка своей схемо-техникой случайным образом соответствует всем критериям, необходимым для извлечения максимально душевного звучания. Случайным, потому что никто не разрабатывает и не продаёт мини-компы специально для страждущих ушей. Сразу оговорюсь, что тем аудио-любителям, которые слушают музыку, например, на Raspberry-4 и подобных мощных мини-компах, и их полностью устраивает звучание, моя информация без надобности. Здесь текст предназначен для рафинированных извращённых ушей. Напрягал один минус. Платка слабая, и не со всеми файлами справляется. Передискретизация не тянет, максимум без проблем играет до 192-24. Но и эта проблема решилась. Последние дни слушаю zero в связке с Roon. Вся энерго-затратная работа на сервере, в zero гонится светлый фильтрованный PCM. Попутно, и пока не до конца, открываю все плюшки Roon. Например, есть отличный DSP. Разумеется, тем аудио-любителям, которые предпочитают ходить строем необработанный первозданный звук, эти плюшки не пригодятся. Например, с помощью этого DSP можно подстроить звук под свою комнату. Или чем плоха фишка, позволяющая углУбить битовую глубину. Нынче Raspberry-Zero W опять подешевела. Так что удачи.
  8. Добрый вечер. Да, знаю. Но их очень много разных, с разными характеристиками, с разными драйверами. Я сегодня одну заказал, не подойдёт, другую возьму. Это как в лотерею играть.
  9. Дмитрий, а не было мысли с учётом твоей конфигурации применить вместо wi-fi адаптер usb-rj45? Типа такого. Я планирую, только сервер будет на винде. Ещё вариант, использовать zero в качестве сетевой карты, вот здесь есть. Ну и наверное уже хватит Игорю надоедать, можно на твою ветку с этой темой переехать.
  10. Да, с этим разобрался. Я имел в виду тонкие подстройки, оверклокинг (наоборот), и подобное, там ведь на странице piCore их очень много. Ну, в принципе, всё понятно. Спасибо.
  11. Игорь, здравствуйте. Установил на Zero-W piCoreAP. Сделал по инструкции первоначальные настройки. Играет. Меня интересует: будут ли действенными, актуальными настройки-подстройки, которые я буду производить в интерфейсе piCorePlayer? Или лучше изменения вносить по SSH?
  12. По поводу Дмитриевой ситуации. Хочу акцентировать внимание на следующем моменте. Zero после безотказной работы перестаёт загружаться после смены операционной системы. Конкретно, если после YoctoAP вставить в малинку piCoreap, и при этом малинка не загрузится, то обратная смена на только что прекрасно игравшую Yocto даёт тот же результат: не загружается. После этого и начинаются танцы. Сам через это проходил, и поэтому, когда, наконец, Yocto стала нормально загружаться, то уже не рискую пробовать другую ось. Какая-то причина ведь должна быть, где-то ведь собака всё равно зарыта? А? И ещё. После единожды случившейся удачной загрузки Yocto в дальнейшем я могу насиловать эту zero, как заблагорассудится: выключать обесточиванием, как угодно менять config.txt, всё чётко и безотказно, никаких сбоев. В общем, какая-то тайна, покрытая мраком (или ошибками разрабов прошивки zero?).
  13. Здравствуйте, Игорь. Скажите пожалуйста: если в piCoreAP для RPi-zero при первоначальной настройке активировать squeezelite, то будет ли это означать, что воспроизводить музыку будет squeezelite, но управляться он будет из интерфейса AP, дефолтного либо от Dimas? Заранее извиняюсь за, возможно, глупый вопрос. ,
  14. У amanero не было раньше какой-то единой прошивки под все потребности, (и сейчас нету). В основном прошивки были оптимизированы для windows. Не получалось сделать прошивку, одинаково хорошо работающую и с windows, и с linux. Не так давно они определились, и сейчас у них прошивки затачиваются конкретно или для windows, или для linux. Если использовать цап только с linux, то соответствующая прошивка, кроме исправления огрехов, выше упомянутых Владимиром, даёт и заметный прирост в качестве звучания. В последний раз я обновил прошивку amanero с сайта производителя своего цапа. Это оказалось проще, чем с сайта amanero. Так как у меня тоже Sabre 9038Pro, то, наверное, и Владимиру подойдёт.
  15. Мне больше нравятся настройки в config.txt по минимуму. Вот вчерашние настройки: Режим STANDARD. Файлы 96-24 и 192-24, и другие, но только не DSD (но мне и не нужно). Всё чётко, без затыков и зависаний. Что мне непонятно. Я отключаю методом тыка в блоке Base Device Tree Parameters ненужные элементы. Казалось бы, они и так по дефолту отключены. Но если убрать решётку, например, с команды #dtparam=watchdog=off, то zero перестаёт то ли выключаться, то ли просто диод не гаснет. Поэтому не могу понять, отключены они или нет. И ещё. У меня всегда включен force turbo, но частота нормально соответствует указанной в config.txt. (хотел сейчас показать в терминале частоту, но опять, как и всегда, после утренних попыток загрузить piCore не загружается и Yocto, больше часа пытался, все карточки smartbiy).
  16. Да, это похоже на правду. Спасибо. Куплю другие карточки.
  17. Здравствуйте, Игорь. Слушаю пару месяцев на Zero-W Yocto-AP, всё замечательно. И столько же времени, периодически, пытаюсь послушать piCoreAP, всё безуспешно, не загружается. Действую чётко по инструкции, но в роутере ось не обнаруживается. Повторюсь, с Yocto проблем нет. Не подскажете, куда посмотреть?
  18. И то, и другое. Ну, критерий же только один, звук. С самого начала экспериментов для меня стало понятно, что мощные материнские платы для звука никак не подходят. И идеология абсурдная (хотя и общепринятая): купить мощную плату, а потом посредством биоса давить её и душить. Мы ведь не ездим на "камазе" до ближайшей аптеки. Плюс, опыты показали, что играет роль не только количество ядер (хотя одно ядро однозначно лучше), но и другие факторы, мне не известные, так как я не специалист.
  19. Если кого-то действительно заинтересует кастрация блока питания, то я поищу этот обрубок у себя, где-то валяется.
  20. Дополнение к моему посту. Память подводит. Про отрезанные провода от блока питания, возможно, наоборот, надо рыться в своей свалке файлов. Попался другой скрин, наверное, более точный. Зелёные стрелки, это то, что нужно резать. Ну и к широкому разъёму не нужен 4-х пиновый разъём. Ну, у меня есть оправдание за ошибку: вряд ли кто-то соберётся резать свой блок питания.
  21. Решил поделиться опытом выбора материнской платы для муз. компа. Зачем? Во-первых, моё мнение примерно на 180 градусов противоположно общепринятому. Во-вторых, мнение основано на личном опыте. Пока работал, покупал разные материнские платы. Начинал с условно дорогих и производительных, всё в соответствии с общепринятыми рекомендациями. Постепенно деградировал, покупая всё более дешёвые и слабо-мощные. Всего испробовал штук двадцать пять, сейчас уже не вспомнить. Несомненным лидером в этой гонке вниз оказалась плата ASUS AT4NM10T-I, одно-ядерная. Она самая мало-шумная, и в отличии от известной линейки ASROCK-овских плат с интегрированным процессором она звучит. Разумеется, карта вывода всё-таки нужна, у меня карта от PVD-AUDIO. Когда я впервые услышал звучание этой материнки, я тут же прикупил себе про запас ещё три штуки, верно предположив, что больше подобных плат выпускать уже не будут. В то время (года три-четыре назад) они были на али за пару косарей. Нынче на али, кажись, закончились, но полно на авито. Не надо путать их с двух-ядерной AT5NM10T-I. Я её ради интереса тоже купил, она по звуку с вышеназванной рядом не валялась. У меня два муз. компа (внизу на фотке). Так было всегда. Один выводит звук по USB, другой с картой Asus Xonar Essence STX II, нравится мне её аналоговый звук. В обоих компах ЛБП. Кстати, о них. Сначала был один лбп, решил скопировать с него ещё один. Отослал товарищу для данной работы. На время отсутствия у меня лбп музыку-то слушать хочется. Как временный выход из ситуации применял обычный импульсник, но для минимизации шумов опытным путём поотрезал с него "лишние" провода. Стрелками обозначено то, что достаточно для питания платы AT4NM10T-I. Если уж совсем впадать в крайность, на плате присутствуют контакты для подключения S/PDIF, предполагаю, что по оптике можно получить приемлемое звучание, просто по коаксиалу пробовал, шумит. На фотке два компа, оба с указанной материнкой, с ЛБП. Пониже комплект железяк RASPBERRY, тоже слушаю, но это отдельная очень интересная тема. Засим откланиваюсь. Забыл, в случае использования импульсника, можно и с процессорного четырёх-пинового пару лишних проводов отрезать, чёрный и жёлтый.
  22. Можно посмотреть по: cat /proc/cpuinfo BogoMIPS - это частота цп. top
  23. Высокоуважаемый LongKick64, наконец-то я встретил на форуме человека, столь глубоко разбирающегося в нюансах тонкой подстройки железа для извлечения звука. Сразу видно, что для Вас не составит труда объяснить мне, со школы непонимающего сути электричества, что же это наконец такое. А за одним, коли уж Вы наверняка всё знаете, и что такое волна, и в чём она распространяется. Ведь точно не в эфире, как я по своей дурости считаю. А самое главное, дайте уже ответ, что это или кто это в человеческом теле слышит, видит, думает, ощущает, и приходит к различным умозаключениям? Умоляю, Вы такой умный, дай Вам Бог здоровья.
