parzab
Пользователи
  • Публикаций
    58
  • Баллов
    136
  • Зарегистрирован
  • Посещение
  • Победитель дней
parzab стал победителем дня 21 марта 2015
parzab имел наиболее популярный контент!
Репутация
152 Хороший
Информация о parzab
  • Звание
    Продвинутый пользователь
Информация
  • Пол
    Мужчина
  • Город
    Москва
  • Интересы
    1. Источники: AlbumPlayer на mini-PC + DAC SMSL D300, CD harman-kardon HD-740, Pioneer N-50 (модифицированный).
    2. Усилители: BRZHIFI 3255XLR, I.AM.D V200 (ШИМ,класс D), для наушников - Pro-Ject Head Box SE II.
    3. Акустическая система: Optonica CP-5000, наушники: для дома Sennheiser HD650, для улицы TPEOS H-100.
Посетители профиля
4 942 просмотра профиля
  1. Честно говоря, не встречал. В начале 10-х годов были какие-то barebone-системники с оптическими SPDIF, и видел один с коаксиальным SPDIF. Современные x64-мини-ПК имеют одно аналоговое универсальное гнездо MIC-in / Phones-out. Но тут кому что нужно: мне хватает USB-выхода (максимальное качество цифрового потока), к которому можно подключить ЦАП. А кому-то вынь-да-положь SPDIF / I2S-выход прямо из коробочки-плеера...
  2. Всё упирается в цену вопроса. Теперь стоимость Mini-PC на Celeron-е в полтора-два раза дешевле, чем Raspberry Pi 3 + "шляпа" + корпус + набор радиаторов охлаждения + блок питания. У меня, например, вот такая модель: мини-ПК GK3 Pro GK3V Intel Celeron J5105, RAM DDR4 8 Гб с установленным дистрибутивом AP Yoctoap (64-bit, PC) v2.13:
  3. График объективный, без эквализации... ...Но микрофон был установлен на расстоянии 1 метр от АС по середине её высоты, а не в точке прослушивания, как это было-бы правильно сделать для идеальной коррекции. Хотя, и такая коррекция очень неплохо сказывается на качестве звука.
  4. Здравствуйте, Юрий! Да, я делал замеры АЧХ повторно после коррекции, результат был "налицо", хотя и не такой идеальный, как хотелось-бы. Всё-таки, большое значение играет акустическая обработка комнаты прослушивания, которая сильно влияет на результаты измерений. Сглаживание 1/12 - как раз подходит оптимально для коррекции. При 1/24 и более уже не хватает полос эквализации для расчёта коррекции, а при 1/6 и 1/3 начинают теряться нюансы... При сохранении в файл *.xml для последующего экспорта в программу rePhase выбираю результат, как для левого фронтального источника звука. Если Вы замеряете левый и правый каналы, то соответственно, сохраняйте LF и RF. Да, я всегда делаю дополнительную коррекцию эквализации в rePhase, т.к. REW при сглаживании 1/12 обычно рассчитывает коррекцию от 100Гц до 5000Гц. Т.к. на этот диапазон частот приходится максимум "кривизны" АС. Но есть "военная хитрость": - для расчёта выбираем эквалайзер DSP1124P/FBQ1000 (у них всего 12 полос), - открываем окно "EQ Filters" - видим 12 полос экв., - делаем расчёт, нажимая на строку "Match response to target", ячейки полос заполняются данными, - затем в меню эквалайзеров выбираем "rePhase" и в окне "EQ Filters" добавляются пять пустых полос, - сохраняем результаты вычисления эквализации в файл *.xml. После импорта этого файла в rePhase мы теперь имеем возможность этими пятью полосами корректировать НЧ и ВЧ, не вошедших в расчёт REW. Вот ссылка для скачивания обновлённого файла коррекции для REW v5.20.13 , содержащий кривую равной громкости на 90-100 фон (с ним галлочку с пункта "Add room curve" убрать). Вторая "военная хитрость" - после экcпорта из REW текстового файла измерений необходимо: - удалить из него колонку с данными по измерению фазы, если Вам нужна просто коррекция эквализации АС, без влияния на фазу сигнала; - заменить все данные по измерению фазы на 0.0, если Вы хотите, наряду с эквализацией, подавать на АС выровненный по фазе сигнал (фазолинейный сигнал). Тогда Вы сможете в rePhase во вкладке "Paragraphic Phase EQ" выровнять фазу в ноль градусов на всём частотном диапазоне (идеально в ноль, конечно, не получится, но постараться можно). У меня получилось вот так (фаза - тонкий пунктир): Правка текстового файла измерений REW - удаление или замена данных фазы: или
  5. Сделал импульсы для конвольвера с "контурами равной громкости", более приближёнными к стандарту. Ссылка для скачивания: cfilters_Equal-loudness_v7.zip Вариант из предыдущего поста выглядел так: Новый вариант (v7) выглядит так:
  6. Здравствуйте, PolarLight! Отвечаю по-порядку: 1. Файл коррекции создаётся в текстовом редакторе простым добавлением строк, содержащих частоту (от 10Гц до 20000Гц) и смещение в децибелах (от 0.0dB до хх.0dB, необходимых для построения правильной формы кривой): 10 10.0 16 9.2 20 8.4 . . 1668 3.8 1720 3.7 1840 3.0 . . 18000 17.0 19000 18.8 20000 20.0 Затем визуально контролируете форму кривой в EQ, каждый раз, после изменений, загружая этот файл в "Preferences" -> "House Curve". Т.е. имеем классический случай "заката Солнца вручную"... 2. Менять общий уровень файла коррекции нужно в разделе "Target Settings" при помощи нажатия на строку "Set target level" (REW v5.19) или "Calculate target level from response" (REW v5.20) (рассчитает автоматически) или просто вручную изменить/подкорректировать значение в поле "Target level (dB)". Тогда уровни измерений АС попадут в диапазон +-12dB относительно кривой Target и расчёты эквализации успешно будут выполнены. Об этом как раз и было написано в окошках с предупреждениями, правда, на родном английском языке. P.S. Вот цитата из REW Help (перевод - машинный):
  7. Небольшой пост по работе с конвольвером в Album Player. При помощи программы REW снял АЧХ своих акустических систем (АС). Создал файл коррекции для REW, содержащий кривую равной громкости на 90-100 фон, и загрузил его в "Preferences" -> "House Curve": Выбрав в меню "Tools" -> "EQ" открываем окно работы с эквализацией измерений: Синим цветом обозначена наша кривая равной громкости "Target", красным - результат измерений акустической системы (АС). В списке устройств эквализации выбираем пункт "rePhase", нажимаем на строку "Match response to target" во вкладке "Filter Tasks" и программа вычисляет эквализацию АС под заданную нами кривую равной громкости. Сохраняем результат в файл *.xml для экспорта в программу rePhase, нажав строку "Save filter settings to file". Также, сохраняем результаты измерений АС в текстовый файл, используя функцию экспорта: Запускаем программу rePhase и импортируем в неё файл с результатами измерений и файл с настройками эквалайзера: Затем можно изменить некоторые параметры, заданные "по-умолчанию", сделать дополнительную коррекцию эквализации и, НАКОНЕЦ-ТО, начать генерировать *.wav-файлы для конвольвера: В итоге получаем необходимое количество файлов-импульсов, для загрузки которых в конвольвер необходимо создать конфигурационные файлы *.txt с параметрами частоты дискретизации, места расположения и именами импульсов, а также уровнями затухания и маршрутизации по каналам звуковой карты. Всё это достаточно подробно описано на сайте разработчика ConvolverVST. Для "ленивых" сгенерировал импульсы со стандартной кривой равной громкости без привязки к какой-либо акустической системе. Чисто "для попробовать"... P.S. В версии yoctoap64_v2.12_(2022.09.08) в конвольвере замечены следующие глюки: 1. если конфигурационный файл заканчивается пустой строкой, то конвольвер выдаёт ошибку и не загружает импульсы в список фильтров. 2. если файлы-импульсы, описанные в конфигурационном файле, отсутствуют в папке или Вы их случайно переименовали, то Album Player не загружается (делает попытку загрузки и "вываливается" из памяти). P.P.S. Кривые равной громкости выглядят вот так: Новый стандарт ISO 226:2003 называет их теперь "контуры равной громкости", старый стандарт Флетчера-Мэнсона называл "кривыми"...
  8. Здравствуйте, parzab! Пользуюсь вашей "Windows 10x64 (EWF,USB 4Gb) (плееры foobar2000 v1.3.10, XMplay 3.8.2.9)" очень радует, большое спасибо. Одно не устраивает, USB 4Gb, не могу все драйвера установить, радел "С" маленький, пробовал редактировать не получилось. Не могли бы вы собрать для 16 ГБ (чтоб объем около 12-13 ГБ, влезал на любую флешку) с большими разделами?
  9. Нет, конечно! Есть ещё плееры, которые работают с USB-DAC: 1. USB Audio Player PRO (500 рублей на Play Market) - много функций и поддерживаемых форматов. Воспроизводит файлы в форматах wav, flac, ogg, mp3, DSD, aiff, aac, m4a, ape, cue и т. д. (и даже 24- или 32-битные). Лично мне не понравилось, как он "преобразует" звук - добавляет какой-то слащавости и ухудшает атаку, но многим пользователям нравится. 2. HiBy Music (бесплатный, но с рекламой). Воспроизводит файлы в форматах DSD(DSF,DFF,DST), ISO, WAV, FLAC, AIFF, M4A, AAC, MP3, Ogg Vorbis. НЕ воспроизводит файлы в форматах *.ape и *.wv. 3. Onkyo HF Player и Teac HR Audio Player (бесплатные и платные = 700 руб.) Воспроизводит файлы в форматах MP3, ALAC (up to 48 kHz), DSF/DSD-IFF [DSD(2.8 MHz) / Double-rate DSD(5.6 MHz) / Quad-rate DSD(11.2 MHz), DoP / PCM conversion, FLAC, ALAC, WAV, AIFF(up to 384 kHz), Ogg-Vorbis (up to 192 kHz). Плейлисты Cue и SACD не читает ни тот, ни другой плеер. Плееры сделаны на одном движке. Onkyo имеет более современный вид интерфейса, в то время как Teac сделан в духе старинных компьютерных программ. Оба плеера платные и только платные. Бесплатная версия даунсэмплит хай-резы до 44 или 48 кГц, а настройки для воспроизведения файлов высокого качества присутствуют, но не активны. При нажатии на них выскакивает предложение купить полную версию. На бесплатной версии Onkyo выскакивает контекстная реклама. 4. FiiO Music (бесплатный) Плеер новый и пока очень "сырой". Поддержка большинства форматов аудио высокого разрешения. При запуске показывает 3 секунды рекламу продуктов Fiio, но без яндекс такси и прочего хлама, который лезет изо всех щелей интернета, где можно впихнуть банерок. Вот, пока, и все варианты...
  10. Всем - привет! Давненько не заглядывал на форум, поэтому спешу поделиться новым опытом. Нынешний вариант "музыкального ПК для звука" у меня такой: Android TV-Box на процессоре Amlogic S905X2 На TV-Box-е дополнительно установлена root-утилита Magisk и два её модуля для очистки звуковой системы Андроида от всего лишнего. 1) Во вкладке "Модули" Magisk находим в списке или скачиваем напрямую: - AINUR NARSIL https://ainuraudio.r...ндроид/?lang=ru - AUDIO MODIFICATION LIBRARY https://zackptg5.com...ibrary_v3.5.zip 2) В Magisk Manager'е заходим в модули и устанавливаем всё по следующему порядку (без перезагрузки, установили первый модуль, тыкаем кнопку "Назад", ставим следующий): 2.1) AINUR NARSIL 2.2) AUDIO MODIFICATION LIBRARY (AML) 3) Перезагружаемся и - вуаля! У нас есть абсолютно чистый звук, а стоковый эквалайзер и ненужные библиотеки в ОС удалены. 4) Загружаем из Play Market плеер Neutron Music Player, "разоряемся" на 600 рублей - официально его покупаем и регистрируем. 5) В настройках Neutron Music Player --> Аудиооборудование --> активируем пункт "Разрешить прямой доступ к USB" 6) Подключаем к USB-порту TV-Box-а свой любимый ЦАП и всю остальную цепочку усилителей-наушников-колонок. 7) Наслаждаемся качественным звуком "за недорого"!!! Вот так выглядит моя "система" сейчас: Длинное со светящимися экранчиком и ручками - это цифровой кроссовер, с помощью которого можно сделать две четырёх-полосные активные акустические системы. Ну, или какой-нибудь 7.1 - это уже зависит от Вашей фантазии...
  11. Как универсальные, складные и с хорошим качеством звука - Sony MDR-7506. Цены и обзоры найдёте [вырезано модератором]
  12. На сайте Ромбики выложен образ для microSD объёмом в 8Гб. Когда "запишите" его на карту памяти, то получите два раздела; 1-ый FAT16 на 500Мб и 2-ой Ext3 на 7"с копейками"Гб, где под ОС занято не более 1Гб. Остальное место оставлено для установки дополнений KODI, хранения медиа-файловI и работы торрент-клиента.
  13. Здравствуйте все энтузиасты и звуколюбы! На просьбу отвечаю: Нового у меня только "железный" медиаплеер Rombica Ultimate v02 - в нём прошит Android 6.0.1 и для музыки отлично работает Neutron Music Player. А так как по USB 2.0 к этой Ромбике можно подключить большинство SPDIF-конвертеров и DAC-ов, то получаем неплохой плеер "за недорого"! Ещё для Rombica Ultimate v02 на их сайте есть "сборка" типа моих: записываете образ на micro-SD, вставляете её в плеер, перезагружаетесь и получаете ЧИСТЫЙ мини-линукс с плеером KODI (как в OpenELEC). Потихоньку "ковыряю" эту сборку. Вот список моих прежних сборок: Quirky April 7.2.1 (32bit) (плеер DeaDBeeF 0.7.2-2) Daphile-16.06-i486 (32bit) (плеер Squeezelite) Daphile-16.06-x86_64-rt ((64bit, real-time kernel, плеер Squeezelite) Puppy Tahr 6.0.5 (32bit) (плееры DeaDBeeF 0.7.2-2 и Ario/MPD 0.18.7-1) Windows 10x64 (EWF,USB 4Gb) (плееры foobar2000 v1.3.10, XMplay 3.8.2.9) BunsenLabs Hydrogen (32bit) (плееры DeaDBeeF 0.7.2-2, Ario/MPD 0.19.1, gmusicbrowser) Ссылки для скачивания в подписи - ВОССТАНОВЛЕНЫ!!! Но инструкции по установке - внутри архивов *.7z Всем - удачи!!!
  14. Если для кого-то принципиально кодирование в *.mp3 , то не побоюсь повториться (неоднократно писал на разных форумах): - последняя версия "правильной" программы кодирования в *.mp3, которая не обрезает ВЧ выше 16000Гц - это lame 3.93.1 2002 года выпуска. Затем разработчиков принудили ввести обрезку ВЧ выше 16000Гц под предлогом борьбы с пиратством. После разных экспериментов с опциями кодирования lame 3.93.1, были "найдены" оптимальные: для постоянного битрейта CBR 320 это --cbr -b320 -q0 -k -p -ms -Z --athtype 3 для переменного битрейта VBR -V0 это --preset extreme -q0 -ms -k -p --- или, для любителей подробных опций: -V0 -b192 --vbr-new -q0 -ms -k -p -Z --nspsytune --athtype 4 (но качество - чуть хуже вышеуказанного) Если Ваше сверхчуткое ухо вдруг уловило искажения на высоких частотах, то добавьте ключ --ns-sfb21 2 (только для VBR, для CBR - этот ключ не работает). Лично я для своих мобильных девайсов кодирую музыку в *.WV кодеком wavpack с ключами: -b320 -h -s0 -i На мой слух, кодек wavpack наиболее корректно жмёт оригинальные *.wav-файлы в формат "с потерями", пытаясь сохранить звучание оригинала.
  15. Замените акустические системы на трёх- или четырех-полосные с НЧ-динамиками размером 12 или 15 дюймов. На авито.ру в районе 50-80 тыс.руб. достаточно богатый выбор винтажной акустики. Сразу отпадёт необходимость в сабвуфере. Усилитель оставьте старый - он вполне достойного качества и для музыки и, тем более, для кино. А городить многоканал, чтобы за весь фильм пару раз у Вас за спиной что-нибудь вжикнуло/стрельнуло/пролетело - сильно на любителя... Обычного стерео с качественным НЧ-диапазоном для кино вполне достаточно. У меня был долгий опыт эксплуатации 5.1 и 7.1 - в итоге здравый смысл победил, и я опять вернулся с старому-доброму СТЕРЕО.
