xp-96
Пользователи-
Публикаций
113 -
Баллов
122 -
Зарегистрирован
Посещение
Репутация
28 Без репутацииИнформация о xp-96
Звание
Постоялец
Посетители профиля
4 795 просмотров профиля
Тоже, была проблема с балансом была мать на чипе В 360, меняя тайминги менялся и баланс, как потом выяснилось и по звуку чип никакой , заменил на z370 А asus, в оперативке выставил 800 Mhz самое меньшие, тайминги 21,53,53,63 может не по феншую ,но звук получился отменный и баланс на месте Операционка WIN11 пробовал разные сборки ,но на звук влияние не оказывало.
Здравствуйте, Игорь.Yoctoap-05 просто находка для вывода качественного звука , для особо не владеющим тонкостями Linux , все работает и графика замечательная .Спасибо.
После небольшого абгрейда , пришло понятие что нужен другой плеер , так и не удалось послушать BH 11 мой софт явно не подходит , зато нашел для себя Bug Head Emperor v 6.48х64, это мега звук и самое главное основа всех основ это бас , такого фундаментального баса у меня не звучало ни на одном обсуждаемых здесь в форуме плеерах .
Здравствуйте, хотел послушать BX 11 , но странное дело не запускаются файлы кроме Startup, ранние версии бес проблем , памяти вроде хватает поясните в чем дело.
@audioshock,Добрый день, естественно все менялось правый на левый в усилителе , менялся цап , менялись карты-USB, менялись провода USB, менялись проигрыватели и на WIN10 и с флешки АР на луникс , значит менялся и ОС, результат один, осталось вот только мат. плата , но как она <<делает>> звук не хватает мозгов , видимо придется и ее менять, что очень не хочется.
Привет всем. Есть проблема которая мне совершенно не понятна и куда смотреть уже не знаю. На левом канале слышно недостаток по высоким , нет они есть , но на правом они поярче , баланс по голосу и по низам все нормально по высоким уходит в право.Проверил и исключил колонки , усь ,цап, карту-USB, на карту идет свое питание. Проигрыватели Album Player на WIN10 и Album Player на luniks все один результат. По логике осталась материнская плата , но разве может она вносить такие искажения , плата от MSI B250.
Привет всем. Не пользовался Waveout , все ASIO или WASAPI , подскажите его преимущество , он использует только WAVE файлы.
Здравствуете , все таки хочется сказать СПАСИБО PVD AUDIO за возможность правильно настроить звуковой тракт, а он у каждого свой ,с помощью BIOS. Все настройки хорошо подошли и на WIN , хотя у PVD в приоритете линкус . Последний штрих с понижением на ЦП до 0.710 [ меньше не получилось] вызвало буквально ВАУ эфект.
Привет всем.После перехода с черной оси на фубар, который установлен на сборку win server 2019, думал больше не придется копаться в BIOS MSI, но нет полез. Все делал методом тыка , сначала выставил в фубаре максимальный буфер 30.000 , затем перешел с ASIO на WASAPI , сцена расширилась особенно в глубину.В BIOS значения выставил максимальное в тайминге ОЗУ и PEGO Gen 3 все остальное лучше на автомате.Может эти настройки не правильные,но на WIN все возможно ,слушаю вторую неделю ,вроде нравится .
@AleXH,Спасибо, будем подстраиваться под TinyAP.
