Kzakkttixx
Продвинутые-
Публикаций
1 433 -
Баллов
1 289 -
Зарегистрирован
Посещение
Победитель дней
6
Тип контента
Профили
Форумы
Пользовательские тракты
Галерея
Колекции
Блоги
Объявления
Магазин
Articles
Весь контент Kzakkttixx
Dark Ambient, Drone...
Kzakkttixx - Crying Universe (WAV 32/192)... Industrial...
Snoqualmie Falls - Dream Sequence Experimental... PS: с участием Алисии Мерз (Birds Of Passage)...
NFB-27...
Dark Psy Trance, Forest...
Ajna & IOK1 - Winter Malaise Dark Ambient, Drone...
Помоему тут у некоторых заблуждения насчет "специализированных" программ-кодировщиков. Все что могут они, может foobar2000. В ядро подобных программ зашит энкодер (например flac.exe, wavpack.exe). Этот же энкодер вручную можно расшарить для фубара. Нет никаких супер программ, кодирующих более качественно или с потерями. Если вы слушаете через фубар, то и кодируйте через него. Это намного удобнее и быстрее, чем сторонний софт...
BNC это тот же самый SPDIF, только не через RCA. Единственное его преимущество в том что все BNC-разьемы стандартизированы волновым сопротивлением 75 Ом. Ну а у RCA-разьемов нужно искать специальные, например старшие разьемы WBT - они тоже 75 Ом. Но ведь есть еще RCA-терминалы, которые еще реже бывают 75 Ом. Для цифры это критично. Если и терминалы и разьемы RCA будут 75 Ом, то разницы с BNC не будет, так как и протокол и конструктив кабеля идентичны. Но через RCA получается дорого...
Exclipsect - Delicate Piece Of Machinery IDM, Noise, Industrial...
Danny Saul - Balance EP Acoustic, Experimental...
Machinefabriek - Kluwen Experimental, Abstract, Field Recordings, Noise...
Блин, классная штука этот HI-FI-M8. Какой угодно баланс, батарейное питалово, работа с андройдом, XMOS... Кайф для портатива на основе HD800... Но один охренительный минус для меня - нет аналоговых входов. А значит запланированный топ-плеер никак не повесть на эту штуку К ноуту меня не удовлетворит потолок 24/192 для работы в FLS. Брать только к андройду для FLSM? Врядли... Интересный аппаратец, но Calyx M к нему не подцепишь...
Прошу обратить внимание, что на этой табличке совершенно неправильный баланс. У настоящего баланса на трехпиновом XLR не может быть один сигнал и две земли. Если на четырехпиновом мини все так как на картинке, то баланс должен получиться при двух сгналах (R+ R- или L+ L-) и одной земле. А на картинке какой-то небаланс с двумя землями через XLR реализован. Серега не делает землю и это правильно, она в принципе не важна, тем более если ее нет ни в усилителе, ни вообще в домашней сети. Брендовые Artisan Silver и RAL аналогично сделаны, без земли - R+ R- L+ L-... PS: Сереж, а шифанер справа по прежнему резонирует на АС?
@pinh0le, Англия Хотя Artisan Silver тоже...
- 4 308 ответов
- kennerton
- blackmetal
- (и ещё 8 )
@pinh0le, http://www.dynamiqueaudio.com/index.aspx
- 4 308 ответов
- kennerton
- blackmetal
- (и ещё 8 )
Что-то типа такого. Гасят вибрации по проводу. Но это только для АС трактов актуально. А RAL например микрочастицы керамики для этого в структуре кабелей предусмотрели...
- 4 308 ответов
- 1
- kennerton
- blackmetal
- (и ещё 8 )
А я вот чето не доверяю ферритам и всяческим активным DBS. Максимум резонансные дамперы потерплю на кабелях
- 4 308 ответов
- kennerton
- blackmetal
- (и ещё 8 )
Various - Schlabbaduerst 007 Goa Trance, Industrial...
• Specifications Sample median: 16Bit or 24Bit. Sampling rate: 44.1Khz, 48Khz, 88.2Khz, 96Khz, 176.4Khz, 192Khz, DSD 1bit 64FS. Audio formats supported: WAV (up to 24Bit / 192KHz), FLAC, APE, AIFF, ALAC, DIFF, DSF, MP3, SACD ISO. Digital Output: Coaxial * 1 (coaxial output to 3.5, need 3.5 to RCA coaxial); fiber * 1 (fiber-hole output). The digital output format: PCM / Dolby Digital / DTS / DSD (DoP v1.0). Analog Output: Line Out 3.5 output port * 1. Amp output: 3.5 output port * 1. Remote input: via optional remote control receiver cable and remote control infrared remote control (remote control and QA660, QA860 Universal) Analog output parameters: Analog output level: 2.0V RMS :0-20Khz frequency response SNR: 116dB Dynamic range: 116dB Separation: 101dB Distortion: 0.0006% Headphone output matching impedance: 8 Ohms -300 Ohms Amp maximum output power: 490mW @ 16 Ohms , 245mW @ 32 Ohms , 55mW @ 300 Europe DAC: CS4398 LPF: AD8620 amp: OPA + Class A discrete transistor amp enlarge Battery: Ultra-low internal resistance in lithium battery 3.7V 3000-3120mAH External power supply or charger: DC 5V 2A (positive with respect) (Po can be directly used to power or charge a mobile phone) Life time: Conservative 10 hours (measured playback WAV 16bit 44.1K, set 10 seconds automatically turn off the screen, playing 10-20 times a lighted screen cut songs, several prototypes have more than 11 hours, and the other playing DSD / SACD music consumption to increase by 30%) Charging time: 4 - 5 hours Host Net Size: 117mmx72mmx27mm Host weight: 260g
Так по любому будут преобразователи ток-свет/свет-ток. Получится ни чем не лучше оптики...
