Публикаций
3 783 -
Баллов
3 044 -
Зарегистрирован
Посещение
Победитель дней
79
Тип контента
Профили
Форумы
Пользовательские тракты
Галерея
Колекции
Блоги
Объявления
Магазин
Articles
Весь контент snorry
Еще у этих "золотых" мембран бывает трудно устранимый глюк. Может на некоторых экземплярах пропадать звук, хотя визуально все дорожки целые. С контактов со стороны дорожек "прозванивается", а с контактов для пайки уже нет. Причина - в не всегда удачной точечной сварке, хоть она и в трех точках.
Это ленинградская мембрана с защитным покрытием. Обычно можно встретить в ленинградских наушниках со знаком качества на корпусе. В отличие от кишиневских серых у них чуть похуже микродинамика. Сами дорожки чуть толще и в меандре 8 дорожек (у кишиневских 7). Из-за этого сама мембрана чуть тяжелее. Нередко бывают сильно перетянуты, из-за чего бывают проблемы с самыми низкими НЧ. Но это как повезет. Также у нее рисунок меандра отличный от кишиневских. В моем личном "рейтинге" предпочтений эта где-то на 3-4 месте. А всего модификаций ТДС-15 мне известно уже 8 шт. )))
Уточните, что вы понимаете под "давлением на уши"?
Выражайте мысли яснее. О чем вопрос? 1. Ощущение давления на барабанные перепонки? Акустическое оформление подобного типа подразумевает, что отдача на самых низких НЧ присутствует. Оно может восприниматься как чувство щекотки в ушах, пока не привыкнешь. Если была привычка к велюровым амбушюрам - может быть небольшой дискомфорт, пока не привыкнешь. 2. Давление амбушюр на ушную раковину? Нет. Амбушюры охватывающие. Специально сделано чтобы было максимально комфортно и нужный звук. 3. Или это вопрос о разнице модификаций? Примерно одинаково после мода, кроме того, о чем написал выше.
мне нравятся больше ТДС-15 @pinh0le, не понял вопрос. Модов несколько десятков сделано. Были и в корпусах клонов баеров.
Я тоже считаю, что покупка любых других наушников целесообразна, если они нравятся. В звуке разные люди ценят разное. Сам покупал ради знакомства изделия Audeze и HiFiMan. Не считаю такие покупки нецелесообразными. Все познается в сравнении. LCD-2 в закрытом моде даже решил оставить, на случай ночных прослушек, хотя достаю очень редко, в-основном чтобы показать кому-нибудь))) Ну а по теме - если есть что сказать по существу, выкладывайте, чем мод плох. Будет учтено и возможно мод станет лучше. Обоснованное мнение людей с комплектом, как в вашей подписи, в любом случае представляет интерес.
@витя, Звук воспринимается как чуть более резкий и утомительный. При длительном прослушивании может быть критично. Если уточнять - там высоких гармоник больше.
Помогите опознать древесину, если кто разбирается. В конторе, где покупал, продали как "буковую доску". Но это явно не бук. Хотя дерево мне понравилось. Фактура интересная.
Конструкция амбушюр понятна из этого фото: В амбушюр вставляется гриль из звукопрозрачной ткани на виниловой рамке. Можно снять если хочется еще более открытого звука. В экземплярах, которые я слушаю дома, гриль не ставлю. По амбушюрам могу сказать, что конструкция не случайная. Остановился на таких размерах (высота и угол), мягкости наполнителя и сортах кожи после многочисленных вариантов. Влияние амбушюр на звук очень сильное. Впрочем, на комфорт тоже ))) Особенности кабеля и оголовья описывал в теме про ТДС-15, так что повторятся смысла не вижу. Ставится все это в любое подходящее оголовье. Допустим я изготовил такие: Собственно, наушники собраны. Дальше настройка. Если изготовление и сборка вместе с допиливанием капсулей могут занять примерно неделю, то настройка звука с измерениями на стенде и прогревом промежуточных результатов - может занять около 2-3 недель.
Еще немного о чашках. В них есть отверстия под кабель. Вклеены металлические втулки для крепления оголовья. Вклеена звукопрозрачная защитная решетка из нержавейки. Там же есть пространство для демпфера. Либо вариант с коннекторами miniXLR: Драйвер крепится к крышке каучуковым герметиком (герлен). И герметизация, и дополнительное виброгашение, и если что - можно разобрать без проблем. Конструкция собирается на 7 винтах, которые утоплены вглубь крышки. Крышка сделана конусом, так что там образуется "бортик", на который можно надеть амбушюры. Решетка драйвера со стороны уха оклеивается пористым или волокнистым материалом для борьбы с отраженным от уха сигналом.
В своем моде я использую чашки и амбушюры диаметром 10 см. Чтобы втиснуть туда капсуль, его края можно обточить по самые винты. В этих местах дорожек нет. При соблюдении аккуратности ничего не повредится. При обработке стоит заклеить решетки бумажным малярным скотчем, чтобы туда не летели опилки.
Еще один нюанс. Если для выравнивания дорожек относительно магнитов мембрану приходится смещать значительно, то нужно сделать проточки для укладывания проводов: Дальше собираем, на ослабленных винтах четко устанавливаем мембрану так, чтобы: - сохраналась параллельность дорожек магнитам - дорожки были четко посередине промежутков между магнитами. После этого затягиваем винты. Капсули готовы для установки. Из мелочей: Пайку на мембранах стоит подновить; Иногда спрашивают, стоит ли менять проводки на мембранах? Если состояние хорошее, не окислились - можно оставить. На большинстве модификаций ТДС-7 стоят неплохие проводки из посеребреной меди. Но я обычно меняю на какую-нибудь хорошую медь.
И ДА! Капсули действительно "допиливаются" примерно 2-3 дня, если тратить по 4-5 часов. Если кто-то сможет сделать все это аккуратно быстрее - снимаю шляпу ))))
Теперь очень важный момент. 90% мембран наклеены на текстолит с заметным смещением. Из-за этого дорожки относительно магнитов могут быть смещены до 3 мм в сторону. Иногда под небольшим углом. Ничего хорошего для звука это не дает. Кроме потери чувствительности, детальности. Сильно возрастают искажения и ухудшается согласование каналов. Плохо, что когда установлены магниты этого может быть и не видно. На фото, кстати, еще не самый худший вариант. Разумеется это надо выравнивать. Отверстия в текстолите нужно расточить, чтобы мембрану можно было пододвинуть относительно магнитов на нужное расстояние: При манипуляциях с мембраной соблюдать осторожность. Для возможности контроля при сборке я на одной группе дорожек посередине ставлю точку маркером. Потом при сборке все выравниваю и фиксирую винты.
Ну вот, оптимизированная магнитная система должна со стороны мембраны быть примерно такой: Никаких сколов, все ровненько, ничто не выступает. ))) удачно фото сделал. Справа решетку надо поправить. В смысле обточить лишнее. Советская штамповка не совсем ровной оказалась.
Дальше нужно правильно собрать магнитные системы. 1. Я раскладываю все магниты. Магнитиком из другого комплекта узнаю полярность. Помечаю один полюс каждого магнита маркером. Следует иметь ввиду, что сохранять заводской порядок (как было), нецелесообразно. Во-первых, их ставили не всегда правильно, иногда полярность перепутана. Сколы и геометрию тоже никто не учитывал, собирали как попало. Во-вторых, по какой-то технологической причине в некоторых экземплярах магнитные системы левого и правого канала бывают собраны зеркально. Я собираю левый и правый одинаково. 2. Даже если магнитная система хорошего качества, все равно какие-то магниты чуть лучше или чуть хуже. Поэтому я их предварительно сортирую. Те, что чуть похуже - лучше ставить в крайний ряд. Если все же есть магниты с некоторыми сколами на гранях - ровной стороной к мембране, сколы - от мембраны. Если таких всего пара штук - их ставить в край, сколы от мембраны и сторона со сколами - дальше от дорожек. Так можно собрать хорошую магнитную систему и из не совсем идеальных магнитов. 3. Полярность магнитов должна чередоваться N-S-N-S-N. Половинки драйвера в итоге должны друг от друга отталкиваться. Учитывая все это - надо этот "паззл" выложить самым оптимальным образом. При сборке можно решетки и магниты ставить на каплю клея, который в случае чего можно оттереть. Например прозрачный "Кристалл". Смысл этого - страховка от выпадания при сборке, чтобы не повредилась мембрана. Но я с каждой стороны поперек магнитов кладу по паре магнитов и обхожусь обычно без клея. Если после укладывания магнитов обнаружилось, что какие-то из них немного выступают - можно попробовать устранить причину. Бывает, немного решетка погнулась. Разобрать, выгнуть. Или под магнит что-то попало. Разобрать, прочистить. Если дело в самих размерах магнитов - лучше взять другую магнитную систему. Иначе сложно будет добиться хорошего согласования каналов. Если все же заменить нечем - такие выступающие магниты лучше поставить с краев, там они меньше могут звук испортить. К тому же там амплитуда колебаний мембраны меньше, чем в центре. Меньше риск, что будет задевать магниты на пиках громкости.
Дальше внимательно осматриваем магниты. Бывает вот такой вот плачевный вариант ((( Сломанные магниты, сколы, кривые распилы, разные размеры.... Разумеется, такая магнитная система в мод не годится. ВАЖНО! Ставить отдельные магниты от других экземпляров - не рекомендую. Степень намагничивания может заметно отличаться. Впрочем, для меня это не проблема. Если обнаружилась плохая магнитная система, то просто беру другую, из экземпляра, где были неисправные мембраны. Вот хороший комплект магнитов: Небольшие сколы с самых краев имеются, но эти места будут стоять в кассете, где уже нет мембраны, только текстолитовая рамка.
Выравниваем кассеты магнитной системы. У ТДС-7 чаще всего кассеты относительно друг друга не смещены. Гораздо лучше обстоит дело, чем у ТДС-15. Но все равно - встречается вот такое: На фото смещение как минимум в четверть миллиметра. Исправляется поддтачиванием технологических выступов под винты. После растачивания - кассеты можно совместить, по бокам драйвера сделать отметки для совмещения при сборке. Должно в итоге быть вот так:
deeone Свой прототип в процессе))) Ну что поделать - нравится мне это занятие. Думаю, что даже если полностью на свои компоненты перейду - все равно буду всякие древности модить. Из любви к искусству.
Допиливаем капсуль. При этом решаем две задачи: - устраняем все возможные перекосы в геометрии магнитов и мембран; - делаем пригодными для установки в деревянные чашки около 10 см диаметром. Сначала разбираем корпус: Выкидываем кусочки фетра между магнитами. Достаем магниты и складываем отдельно. Амбушюры отрываем и выкидываем. Они там приклеены с куском пластика - его бывает очень сложно отрывать. Все технологические выступы, которые нужны были в оригинальной конструкции, удаляем. Они будут только мешать. В итоге от корпуса остается вот это: Драйвер получается по диагонали около 10 см. Если ставить в овальные чашки или круглые диаметром 11 см (как у Аудезов) - на этом можно и остановиться. Мембрану нужно сделать максимально открытой. Это уменьшает искажения, повышает разрешающую способность. Для этого все 4 металлические решетки растачиваем, убирая все перемычки. Должно быть как на этом фото слева: Решетки частенько бывают ржавые. Разумеется все нужно очистить. На все это у меня ушло около 6 часов )))
Известные мне модификации мембран. Сразу скажу, что по внешнему виду наушников или даже драйвера определить модификацию невозможно. Только после того, как разобрал - будет ясно, с чем имеешь дело. Внешний размер рамки тоже одинаков. 1. Самая распространенная и самая конструктивно правильная. Размер излучающей поверхности 40х50 мм. В каждой группе 8 дорожек. Симметрия обеспечивает более равномерное движение и самый малый уровень искажений. 2. Размер излучающей поверхности 40х50 мм. В каждой группе 7 дорожек, в крайней 8. В сравнении с первой чуть лучше скорость/атака, но выше искажения. 3. Редкая модификация. 43х58 мм. В каждой группе 7 дорожек, в крайней 6. В исправном виде не видел ни разу, хотя попадалось раз 10. Что может по звучанию - не знаю ))) 4. Пожалуй, самая редкая модификация. Самая большая по площади из всех советских наушников. 48х58 мм. В каждой группе 7 дорожек, в крайней 8. Самый глубокий бас, самая высокая скорость из всех модификаций ТДС-7. Искажений больше, чем в 1 и 2. 5. Тоже редкая модификация. По размеру, как 3 43х58 мм. В каждой группе 7 дорожек, в крайней 8. Есть у пользователя..soroking Фото его же. Мне такие не попадались. 6. Редкая, попалась один-единственный раз. Мембраны установлены в моде, изготовленном для Антона Алипова. 40х50 мм, в каждой группе 9 дорожек. Края меандров закруглены и на алюминии золотистое защитное покрытие. Спасибо пользователю @Tralfamadorin, который обратил внимание на 9 дорожек, поначалу я подумал, что это разновидность варианта №1. А тут получается полностью самостоятельная модификация по сути. http://forum.doctorh...?showuser=12580 7. 48х58 мм. В каждой группе 7 дорожек в крайней 6. Редкая, в исправном виде попалась один раз, стоит в моде Sergst. Про нее можно сказать примерно то же, что и для модификации 4. "Самый глубокий бас, самая высокая скорость из всех модификаций ТДС-7. Искажений больше, чем в 1 и 2." Однако искажения эти носят характер окраса в виде присутствия в сигнале гармоник высокого порядка, типа модных Абиссов ))), если делать в в неодимовой магнитной системе по типу "супермод". №4 в таком виде не делал, но скорее всего нечто подобное. По моему мнению, в моде лучше всего варианты 1, 6 (самые технически совершенные и симметричные) и вариант 4, 7 (рекордные по площади). По поводу их редкости. 90% или больше экземпляров, что мне попадались - внутри модификация №1. №2 - попадались несколько штук, примерно около 5-7% По 1-2 экземпляра в работоспособном состоянии попадались все остальные. Буду пока считать их наиболее редкими )))
Некие идеальные для мода мембраны имеют следующие свойства: 1. Нет никаких отслоений дорожек и следов коррозии на дорожках и пайке. 2. Лавсан серый прозрачный, эластичный. Если пожелтевший - плохо. Немного мутный серый - ничего страшного. 3. Умеренное натяжение. 4. Как можно ровнее наклеены на рамку. 5. Разброс по импедансу не более 0,5 Ом в паре, а лучше меньше. По импедансу - желательно побольше. Экземпляры в 8-10 Ом предпочтительнее. Встречающиеся экземпляры по 6,2-6,5 Ом - это крайне сложная нагрузка для усилителя. Очень мало усилителей, способных адекватно с такими работать. Хотя если есть такой подходящий усилитель, тоже ничего страшного. Иногда продаются "исправные экземпляры", в которые установлены мембраны из разных наушников. Выяснить это очень просто. На мембранах есть маркировка, нанесенная несмываемой краской, обычно цифры. Они должны совпадать.
Обратить внимание на ровность наклеивания на рамку. Практически все мембраны наклеены неровно. Из-за этого в стоке на всех драйвера нарушено расположение дорожек относительно магнитов. В некоторых случаях смещение достигает даже 4 мм. В этом случае о качестве звучания можно забыть. Желательно чтобы было симметрично, без перекосов. Как это дело выравнивать - отдельный разговор, опишу позже.
Какие мембраны стоит забраковать. 1. Если отслоений на них больше, чем 1-2 и они длиннее, чем 1 мм. Пару маленьких отслоений можно отреставрировать каплей жидкого цапон лака между дорожкой и мембраной, прижать, излишек лака вытереть. 2. Если мембрана очень сильно натянута. Она выглядит идеально ровной, при щелчке по ней ногтем издает высокий звук. Таки мембраны не воспроизводят ничего ниже 80-100 Гц. 3. Если мембрана слишком свободно болтается. Проверяется просто - пальцем по центру надавить, если выступаетпри этом за рамку больше 1 мм - в брак! такие мембраны будут долбиться об магниты. Вот фото 5 мембран. В верхнем ряду обе негодные. Слева - перетянута. Не воспроизводит бас. Справа - плохо натянута. По поводу волн на мембране. Их наличие - это нормально. Если не цепляют магниты на средней и высокой громкости - на звук негативно не влияет. Нижний ряд - все мембраны годные. Вот эту пару забраковал тоже по причине плохого натяжения.
Какие ТДС-7 годятся в мод? Какие лучше: кишиневские или ленинградские? Если делать полный мод - никаких преимуществ от места их изготовления нет. Пока не вскроешь и не осмотришь все внимательно изнутри - не поймешь, с чем имеешь дело. Разброс по качеству изготовления очень большой. Есть существенные отличия: - по состоянию лавсана - по состоянию дорожек - по степени натяжения мембраны - по импедансу (встречаются экземпляры от 6 до 11 Ом) - по кривизне наклеивания мембраны на рамку - по толщине текстолита рамки - также существует как минимум 5 модификаций мембран, отличающихся площадью мембраны и количеством/расположением дорожек. - по состоянию магнитной системы (сколы, разброс магнитов по толщине и высоте, степени намагничивания и т.д.) Не хочу описывать все возможные вариации, покажу только наиболее важные детали. Из всего этого главные выводы: мембраны для мода должны быть парные из одного экземпляра. Мне только дважды удалось подобрать в пару мембраны от разных наушников, которые имеют одинаковый импеданс, чувствительность, АЧХ и уровень искажений. Ставить мембраны из разных наушников точно не стоит.
