Публикаций
3 783 -
Баллов
3 044 -
Зарегистрирован
Посещение
Победитель дней
79
Тип контента
Профили
Форумы
Пользовательские тракты
Галерея
Колекции
Блоги
Объявления
Магазин
Articles
Весь контент snorry
Бас у семерок вытянуть можно от 20Гц в линеечку, если что.
а я частенько беру тдс-7 по 500 Ну тогда продавать один драйвер тебе положено за 250.
Ну не совсем. Зная особенности своего слуха и имея некоторый опыт прослушивания - можно по графику сразу оценить - какие наушники точно не подойдут.
Тогда неправильно считаешь. ТДС-7 в ДХ вообще ничего не стоят. Бесконечная разница Вообще интересно - кто Фостексы в ДХ покупает?
Да ладно. Средняя рыночная цена на Фостексы б\у - 3000-3500 рублей. А на ТДС-7 - 2000-2500 рублей. Чего тут волшебного?
Угу. У моей жены ухо 5,5 см, а у меня 8 см. Даже элементарно объем воздуха будет отличаться сильно на одних и тех же наушниках. Вот потому я и пришел к выводу, что в итоге надо все равно все под себя и свой слух со своими ушами и их резонансами делать. Так что софт на тему измерения "субъективной АЧХ" - это правильно. И АЧХ надо делать от аудиограммы своего слуха. Хотя, привыкнуть то можно к любому (практически) звуку из наушников средней и выше категории.
Добавил ссылку в первый пост. Изготовление защитной решетки: Тут случайно сделал изобретение, которое не встречал пока на топовых наушниках. Дарю всем. Суть в следующем. В открытых наушниках чувствительная мембрана ловит отражения от просто плоской решетки. Эти искажения заметны на слух. Потому что некоторая часть звука отражается обратно, даже если там отверстия занимают 75% площади. Если взять решетку, изогнутую "гармошкой" - то прямых отражений обратно на драйвер практически нет. По крайней мере на слух уже не заметно. Это, конечно, пофиг, если потом драйвер все равно задемпфируется. Но если открытый, как на НЕ-5LE (там демпфер- "звездочка", а часть драйвера открыта) - то "гармошка" - вещь полезная. В компьютерных магазинах иногда встречается такое изделие "пылезащитная сетка для вентилятора". Вот из нее я и сделал решетку. Вырезал так, чтобы плотно входила внутрь металлического кольца от ТДС-15. Закрепил изнутри по диаметру несколькими каплями экпоксидки. Внешний вид понятен из фото в первом посте. В чашке держится плотно на трении - на фото чашки можно обратить внимание на проточку по диаметру кольца. Вставляется плотно, так что для разбирания надо ножом поддевать. так как решетка изогнута гармошкой - она устойчива к прогибам внутрь. Можно спокойно лапать пальцами и надавливать на нее. Упруго прогибается и восстанавливает форму.
Да. Амбушюры там мертвецкие. График специально для неверующих в корректность измерений на НЧ.
В моей карте есть фантомное питание. Для этого микрофона - это обязательно.
и автоматическое обновление винды не помогает? дрова на сайте производителя вроде вообще свежие лежат, июньские, должны бы нормально работать.... Ничего не помогает. С этой карточкой у седьмой винды постоянно проблемы. На любых версиях драйверов. Систему сносил - тоже не помогает. Может, как-нибудь на отдельный винт XP поставлю - да поиграюсь еще.
Защелки крепления отметил красными стрелочками. Один край драйвера уже приподнял - так понятнее. Бывает, что в щелях клей от поклейки амбушюр - вот тут тогда попотеешь, ковыряя тонким ножичком эти щели и отделяя драйвера от корпусов.
7 Вот так: Ножом подцепляешь металлическое кольцо и вытаскиваешь. Дальще - амбушуры обычно на клею. Аккуратно и медленно отрываешь. Потом сверху и снизу (а иногда - слева и справа) отжимаешь 2 защелки крепления драйвера и достаешь драйвер.
ТДС-15 в собранном виде не нашел. Они у меня все в виде запчастей. Вот померил ТДС-5 в стоке - не разбирались. На том же самом стенде. Так что причин не доверять результатам измерений - не вижу. Ну, может врет микрофон на 2-3 Дб к самому низу диапазона - так это в пределах погрешности измерений.
15 Гц воспринимаются как легкая щекотка в ушах. 18 Гц - как некая вибрация. От 22 и выше - НЧ - от которых живот напрягается инстинктивно. Это на генераторе синуса. Судя по всему - измерения похожи на правду. Щас на антресоли полезу, чтобы измерить ТДС-5 и ТДС-15 в стоке. Насчет 650-х - не верю, что горбик на 800 Гц и спад на 1100-1200Гц с пиком на 2500 вопринимаются "ровно". На вашем графике там перепад в 6Дб, если что. В моей аудиограмме (моего слуха) - "горбик" на 2500 Гц - это резкое скачкообразное нарастание уровня в несколько раз будет. Вот щас для подтверждения на студийных мониторах попробовал (там практически линейная АЧХ). Переход от ноты Ре 7 октава (2349,3Гц) к ноте Ми (2635 Гц) я воспринимаю как резкий скачок уровня звука в разы. "Ровная" АЧХ 650-х для меня будет в этом диапазоне, как пилой по ушам. Точнее, винда не хочет адекватно с драйверами карточки стыковаваться. Нужно подружить между собой винду, драйвер карты и программу - удалось только в RMAA. Там интуитивно все понятно - главное при разбирании не допускать смещений магнитов, чтобы не рассыпались. И при сборке их приклеивать к основанию. Это все равно, что поэтапно расписывать процесс откручивания гайки. Берешь и откручиваешь - чего не понятно то? Могу сделать под родные чашки ТДС-15, только в них пару отверстий придется высверлить. Цена вопроса - 1500 рублей. Можно вот в таком варианте - черный цвет, но деревянная фактура видна + круглые узлы крепления. Но лично мне больше нравится дерево в чистом виде.
Добавил ссылку в первый пост. Изготовление чашек. Ну, собственно, чего тут описывать. Резать бук долго и нудно. Описывать приемы резьбы по дереву неинтересно. Выложу просто фото чашек - понятна их форма. Видно, все, что нужно: и металлические втулки, вклеенные в дерево и выступ под амбушюры. Со стороны уха чашка укреплена слоем шпона поперек волокон. Точилось все так, чтобы драйвер плотно садился на трении, без всяких креплений. Выступ под решетку тоже виден на фото. Внутри есть еще проточка под провод. По чашкам - всё. Ничего особо интересного.
Жаль в этой схеме плотное прижатие к ушам. Ушная раковина не участвует в формировании звука. А так да - оно и есть.
Завтра специально для вас измерю в тех же самых условиях ТДС-5 и ТДС-15 стоковые, чтобы вы убедились в корректности измерений.
Тут палка о двух концах (ИМХО). С одной стороны да, ушной канал дает свои искажения. С другой стороны в верхней половине частотного диапазона производители тупо не могут сделать прямую АЧХ. Они не делают идеальной полки не потому что это хуже на слух, а потому что это п...ц как сложно добиться ровной АЧХ на широкополоснике в наушниках, не задемпфировав все нафиг задушив при этом звук. Это да. К тому же для производителя вообще кранты. Проще снять аудиограмму своего слуха и искать наушники с подходящей под эту аудиограммой АЧХ. Благо их самых разных полным полно понаделали с самой разной кривизной.
Именно на этом варианте я остановился. Четче локализация инструментов. Шире "сцена". К тому же как-бы "выходит" из головы вперед. Меньше переотражений. Конструкторы LCD-2 сделали то же самое. Мне получившийся результат понравился. Хочу попробовать еще две пары амбушюр изготовить Надо поэкспериментировать с углом и с высотой. Найти оптимум.
Есть. Только надо от самого чувствительного значения 1кГц все сравнения по всем остальным частотам делать. Мне где-то попадалась такая программка. Выглядит как большой эквалайзер с ползунками. Ставишь 1кГц и дальше соседнее значение (скажем 900Гц) по 1 Дб двигаешь туда-сюда и попеременно сравниваешь громкость с 1 кГц. Когда находишь - ползунок останавливаешь. И так по всему диапазону. Положения ползунков дают наглядную картинку. Я для своих целей пользовался точно так же генератором синуса по нотам. И вписывал значения громкости в табличку. Потом рисовал график.
Микрофон от стенда изолирован каучуковым герленом. При измерениях - ставлю его на кусок поролона. На розовые-голубые куски изолона не обращайте внимания - осталось с попыток использовать китайский шумомер. Ширину делал по ширине своей головы, чтобы воспроизвести ту же силу прижатия.
Если вы внимательно посмотрите на амбушур "кожа-3" - то наверняка заметите ее ассиметричность. И у наушников нет такого понятия "ближняя зона". Это вам не мониторы ближнего поля. Да нет же. Очень любопытно. Вы в нескольких постах умудрились собрать практически все типичные заблуждения доморощенных конструкторов-колонкостроителей по поводу наушников. Я сам через все это проходил Да ничего там сложного. Хотя зафотать - это целое дело. Час минимум угробишь. Если прям такая вот нужда - когда доберусь до следующей пары - могу и зафотать. Но в ближайшие недели не обещаю. Если конкретные вопросы есть - стучи в личку - можно и словами все объяснить, если что непонятно.
1. Объем между барабанной перепонкой и мембраной наушника является в данном случае частью акустической системы и также участвует в формировании звука. 2. Соответственно, частью этой акустической системы является и ухо и ушной канал со всеми их акустическими свойствами и также занимаемым объемом. 3. Поэтому "правильные" наушники, которые дают субъективное восприятие "ровной АЧХ" не будут ни в коем случае этой ровной АЧХ обладать. А вот в каких местах эта кривизна должна присутствовать - это зависит от особенностей индивидуального строения уха. Это основное. Есть еще куча нюансов. Угу. Синус воспринимается уже от 15 Гц. Как то так вот. Верю-не верю - дело ваше. Легко можно устроить прослушивание, ибо вы тоже в Новосибирске. В сравнении с 650-ми. RMAA - единственная программа, любезно согласившаяся корректно работать с моей звуковой картой. Если поможете "научить" делать это другие программы - померю с удовольствием. Это уже из серии "Что лучше - яблоко или арбуз?" Увольте меня от объяснений. И попробуйте объяснить свою точку зрения производителям топовых наушников с прекрасным звуком.
Насчет разных вариантов амбушур: на всех графиках они обозначены так (слева направо): кожа 1, кожа 2, кожа 3, велюр
