Публикаций
3 783 -
Баллов
3 044 -
Зарегистрирован
Посещение
Победитель дней
79
Тип контента
Профили
Форумы
Пользовательские тракты
Галерея
Колекции
Блоги
Объявления
Магазин
Articles
Весь контент snorry
Рифление было строго поперек дорожек (драйвер снизу по ссылке). download/file.php?id=10868&mode=view на большинстве экземпляров видно только на дорожках, а в самом лавсане - все разгладилось уже, или изначально не отчетливо было. Попадался экземпляр с очень отчетливым рифлением, выглядело, как ровные канавки в лавсане и дорожках - область рифления была примерно такая:
Думал над этим. Сделать можно, но: 1. будет больше масса, дерева уйдет значительно больше. Пропадет все изящество. Сейчас четко по доработанному капсулю +демпфер сделано, ничего лишнего. 2. придется затратить массу времени на поиск этого оптимального угла, конструкции чашек и поиск окончательно вида амбушур оптимальных. 3. "звук приятнее" - это еще вопрос. Хороший звук - это результат кропотливой настройки. Если просто драйвер под углом поставить - от этого внезапно наушники великолепно не заиграют. У меня на этом моде было один раз так, что на конкретной паре капсулей лучший звук был с самыми обычными амбушюрами, без всякого угла. Так что пока при прочих равных - оптимальный вариант - это косые амбушюры.
Чашка специально сделана тоже с "бортиком" диаметром 10 см. То есть, можно поставить любые стандартные амбушюры от тех же баеров или ХиФименов. Изначально была именно такая идея. Но как выяснилось - наилучший результат дают косые амбушюры. Приходится шить самому.
На это базовые варианты для оптимального подбора для ТДС-15. Угловых - куча вариаций с разными углами и высотой.
Вот с бортиком - для ТДС-5, ТДС-15. Вообще начать надо с выкройки. Нарисовать на бумаге размеры - с припуском на шов - 2-3 мм. Именно из-за этого припуска сложнее всего в требуемые размеры попасть точно.
Про амбушюры. Шью сам. Ссылка выше - нормальная, все так и делается, только я еще всегда бортик пришиваю - даже если этим бортиком не за что крепить - с ним эстетичнее, шов не виден. На фото ниже - изготовление в процессе. Слева - прошитые заготовки - перед тем как будет внутрь положен поролон и пришит крепежный бортик. Белое - это шаблоны для выкройки. Справа - готовый амбушюр. Надо бы его расправить чуть-чуть, чтобы швы выровнялись.
Сейчас у меня таких мембран свободных нет нет. Как появятся - фото сделаю. Геометрия дороже точно такая же. Рифление поперек дорожек. Есть 2 разных варианта рифления. Беда рифления в ТДС-15 не в том, что звук от этого сильно прям хуже. Нет. Скорее, он чуть другой. Чуть больше отдача на НЧ и чуть больше грязи на СЧ-ВЧ. Но не так чтобы сильно. Беда в том, что в рифленых мембранах ТДС-15 крайне редко встречается пара одинаковых драйверов. По моей статистике - после выравнивания магнитов на плоских мембранах в +-2-3 дБ дБ по всему диапазону не уложилась лишь 1 из 6 пар. Да и то - при внимательном рассмотрении выяснилось, что мембраны из разных партий. В рифленых - в этот допуск пока уложились лишь 2 пары из 5. Вероятно, технология нарушалась безбожно.
Кстати, может посоветуете, какие коннекторы приспособить можно?
JackDaniels - это еще не окончательный вариант - пока собрал для настройки. Возможно в итоге вообще SMA коннекторы будут стоять.
Дужек пачку мне знакомый слесарь сделал, уж не знаю из чего.
Добавил в описание на 1 странице: Как устроено крепление дужки. Перепробовал разные варианты - что ни вклеивай в дерево - при закручивании выдавливается. Поэтому при приклеивании к дужке узла крепления - в нее изнутри вклеена вот такая металлическая деталь.
Оголовье - клееный шпон. Блестящие дужки - хромированая нержавейка.
Сделал из бамбука. Получилось шикарно.
При всём уважении - применение Canare L-2T2S для наушников, по-моему, таки ошибка. Раз он двужильный в экранирующей оплетке, стало быть, Вы используете экран, как общий провод. Но сопротивление экрана не равно нулю, а всего лишь вдвое меньше сопротивления жил. То есть - на участке от усилителя до подключения к драйверам (или до разветвления) на экране выделяется напряжение. Теперь представьте (для наглядности), что Вы подали синус, скажем 50Гц, только на один канал. В итоге - на другом драйвере тоже появилось небольшое, но вполне реальное напряжение, равное падению напряжения на общем проводе, т.е. на экранирующей оплетке. При длине кабеля 1,5м, сопротивлении экрана 3,3_Ом/100м (Canare L-2T2S), и 16_Ом драйвера получаем паразитный сигнал на другом канале в размере приблизительно 0,4% от поданного сигнала. Если Вы врубите 12кГц, картина будет ещё плачевнее, т.к. активное сопротивление кабеля, в том числе и экрана, с ростом частоты значительно увеличивается, а с ним и паразитный сигнал. В лучшем случае, это приведет к сужению стереобазы. Но, сдаётся, там посложнее будет Остаётся добавить, что погонное сопротивление у Canare L-2T2S вдвое больше, чем у CANARE 4S6. Кстати, на http://anlan.ru/catalog/9972 (спасибо Drakkard за ссылку) пишут, что у CANARE 4S6 именно с буквой G (4S6G) жилы из бескислородной меди. Жаль, нет нормального прибора- замерить сопротивление родного кабеля ТДС-15 Странно, мне бы такое даже в голову не пришло делать. Из canare достается только пара - оплетка и оболочка идет в помойку. Из 4 проводов делается нормальный кабель.
Столкнулся с тем, что после новой прошивки периодически посредине песни уходит в режим ожидания и звук отрубается..
Этот не пробовал. Если заказывать - то на пробу метров 5. Доставка будет дороже раза в два его стоимости canare l-2t2s пробовал, хорош. Но почему-то редко где есть.
Подскажите, пожалуйста, магазины, где можно, с наибольшей вероятностью, заказать этот кабель. Не хочется тратить время на "закончился" и "игнор" Сам бы с удовольствием прикупил метров этак 50. Увы, очень трудно добывается, по крайней мере в Новосибирске.
Детализация плохая - это признак того, что надо плохая геометрия магнитов и дорожек. Если все выставить идеально ровно, то детализация там сумасшедшая. Завалы на НЧ и ВЧ - это плохие амбушюры и демпфирование. Гармоники и немузыкальность: - от излишней закрытости драйвера - надо как минимум развернуть заднюю решетку - дополнительно открыть драйвер - настроить идеальную геометрию магнитов+мембраны. Кабелем вы все это не исправите. А вообще CANARE - это неплохой вариант для ТДС-15.
Ну тут вероятнее всего уже ничего не сделать. Разве что поменять мембраны.
При доработке ТДС-15 замена кабеля примерно на 9-10 месте после других, гораздо более значимых факторов, которые в разы и десятки раз сильнее влияют на звук. Кабель рассматриваю в качестве последнего штриха только. Чуть-чуть на уровне нюансов корректируется звук и выглядит эстетичнее.
По крайней мере - разница действительно заметна на слух. Но сказать - что это прям кардинальная разница, что со старым проводом они не играли, а с новым просто волшебно зазвучали - это не ко мне - это повод для обращения к доктору.
Разное было качество. Вообще - провод не очень.
И вмешивается в фазовые характеристики сигнала, что иногда очень портит звук.
Не, оказывается HE-5 бывают еще гамнее. Измерил экземпляр на этом же стенде.
Те же капсули, но немного другой мод с велюром. Баса меньше. Графики красивые, но звук такое же гамно, как HE-5. У одного капсуля маленький резонанс на 450 Гц, не устраняется.
