forum.doctorhead.ru - форум по наушникам.
victorvvo
Продвинутые
  • Зарегистрирован
  • Посещение
Весь контент victorvvo
  1. Почему бы и нет? Схема сравнительно несложная и при исправных компонентах и верном монтаже не потребует кропотливой наладки - как минимум получите бесценный опыт
  2. Цена обсуждаемой детали ~ 8 т.р. Точной схемы ЦАП нет, проект находится в развитии. Какие дальнейшие идеи у разработчика - не ясно. Может, в перспективе появится еще и модуль буферизации. Мое мнение основано на том, что более стабильный генератор лучше, чем менее стабильный , тем более, что бюджет не ограничивает.
  3. Да, в этом наборе замена осциллятора имеет хорошую перспективу.
  4. Многое зависит от того, какой у вас ЦАП. Как вариант, в некоторых ЦАП может быть несколько осцилляторов, точность которых критична.
  5. Ради уточнения нужно отметить, что в Feliks гнездо с выключателем просто смониторовано в обратном направлении, отсюда проблемы "вверх-вниз". На самом выключателе маркировка вполне обычная и легко читаемая - "I" - это ON, "0" это "OFF". Скорее всего обычные чудеса компоновки.
  6. Все так. "шататный" сетевик в комплекте просто для того, чтобы проверить. Меняйте на нормальный. Насчет отдельного питания USB - Имеет смысл, но не решающий. Замена кабеля питания дает больший эффект.
  7. Странно, почему-то никто не упомянул про Oppo Digital. Насчет HD контента и NAS через роутер - не могу назвать эту рекомендацию полезной..
  8. Для электростатов нужен соответствующий усилитель, поэтому "проба" - очень условное понятие. Насчет 1k - если это в USD , то есть младшие модели STAX - берите, пробуйте.
  9. Из того ассортимента, что там есть - Kiwame 2W
  10. Эти резисторы выполняют функцию защиты транзисторов выходного каскада от случайного замыкания выхода при продключении и отключении наушников на "горячую". Вторая возможная функция - ограничить ток нагрузки на пиках сигнала. Убрать можно на свой страх и риск, лучше заменить на хорошие проволочные резисторы. Что-нибудь от 3 до 5 Ом будет достаточно.
  11. Да, для его схемотехнического решения это необходимо. Но на всякий случай есть еще и Light Voice IZO DHT (с выходным каскадом на прямонакальных триодах ) и без общей ООС.
  12. Двухтактные усилители бывают очень разные. Иногда даже с выходным каскадом в классе А и без общей ООС. С микро и макро динамикой в этом случае все в порядке.
  13. Если у кого есть схема HeadTrip - опубликуйте - и я что-нибудь про нее скажу
  14. Схемотехнически B22 мне не нравится - очевидно "перемудрили", но скорее всего, что это было сделано для повторяемости конструкции без необходимости тщательной подстройки режимов каскадов. И, конечно - слишком много мифов и фантазий в описании даже на официальном сайте. Схемотехнически - обычный многокаскадный транзисторник, очень близок к классической схеме из известного зарубежного учебника. Звучит, очевидно - как добротный транзисторный усилитель. Есть один интересный момент - думаю, что на практике конструкция "выплывает" из-за хороших регуляторов и коммутаторов, так как если уж кто-то берется за самостоятельную сборку, то очевидно применяет регуляторы, разъемы и провода очень хорошего качества.
  15. Согласно официальной схеме B22 от AMB в усилителе B22 использована петля общей ООС (R3, R4). Глубиной ООС регулируется требуемое усиление. Чем требуемое усиление меньше, тем ООС глубже. (коэффициент передачи петли ООС от 1/2 до 1/11). Для многокаскадного транзисторного усилителя такое решение самоочевидно.
  16. Ну, на фото в Битсах - все улыбаются. Наверно, очень веселые наушники, звучание поднимает настроение
  17. Очень похоже, что схемотехническое решение усилителей в целом осталось прежним, была произведена адаптация под более современные компоненты и более доступные лампы современного производства.
  18. Скорее этот - 704242 В издании 20 треков, должны присутствовать ремиксы от Roger Glover
  19. Найдите In Rock 25th Anniversary Edition. В этом переиздании тональный баланс и баланс каналов выправлены - в лучшую сторону, на мой слух.
  20. Виктор, расскажите плз подробнее про схемотехнику. ну и какое железо внутри стоит. какова суммарная мощность на канал Про схемотехнику все рассказно на сайте. У балансной версии максимальный размах выходного напряжения на нагрузке от +-18 до +-30 Вольт - в зависимости от конфигурации блока питания и площади радиаторов. Номинальное сопротивление нагрузки для балансной версии - от 8 Ом и выше. Поскольку выходной каскад работает в классе "А" или очень близко к нему , а блок питания имеет большой запас по мощности, то "просадки" напряжения под нагрузкой практически нет и мощность на нагрузке можно рассчитать по известной формуле. И да - это реальная долговременная мощность во всей частотной полосе, не какая-то там "синусоидальная" или "пиковая" или "приведенная к типовому сопротивлению нагрузки".
  21. Так и мне понравились Родной кабель на полку, ставим медь умеренно большого сечения - и получается очень даже приличный звук. А по удобству посадки, эргономике - наушники выдающиеся.
  22. Уровень сигнала на входе - мало о чем говорит. Предположим, у вашего усилителя максимальное выходное напряжение = 10 Вольт, и коэффициент усиления = 10. Если на вход подать 1 Вольт, то на выходе будет максимум = 10 Вольт. Если на вход подать 2 Вольта, то на выходе 20 Вольт никак не появится, будут все те же 10 Вольт, но в жестком клиппинге, с уровнем гармонических искажений ~ 20% Помимо этого, скорее всего будет перегружен и входной каскад.
  23. Zen Mоnster - для LCD, Fostex и аналогичных + для динамические наушников с низкой чувствительностью. Балансная версия Zen Monster Balance как раз делалась в расчете на Абиссы.
  24. Еще есть такой транзисторник - Zen Monster Balance. Это так, к слову. Чтобы в список добавить
