Flei
Пользователи
  • Публикаций
    212
  • Баллов
    53
  • Зарегистрирован
  • Посещение
Репутация
10 Без репутации
2 Подписчика
Информация о Flei
  • Звание
    Знаток
  • День рождения 11.07.1990
Информация
  • Пол
    Мужчина
  • Город
    Чусовой
Посетители профиля
6 646 просмотров профиля
  1. надо было мне написать, что не хочу со вторички. на самом деле желательно вообще что-то из того что есть в желтом магазине из трех букв, что бы я мог послушать дома недельку и если мне не понравится по итогу сдать их назад без проблем.
  2. на что сейчас можно поменять HD 58x? до 50к, а лучше меньше и чем меньше тем лучше. были: HD 555 - на самом деле плоховато помню их звук, вроде резковатые на средних и мало баса(в глубину). DT 990 Pro - вот тут уже слишком мало середины и слишком много ВЧ, некоторые записи хорошо звучат, а некоторые просто выжигают на ВЧ. DT 250 80 - тут уже мало вч, но когда амбушюры продавливаются становится лучше. были очень долго, лет 7 пока драйвер не сдох AKG k361 - сдал обратно в течении двух недель из-за вч после 8-9К. видимо надо было брать 371е, но не стал. ну и 58x - ну слушать можно вот и все. ради интереса брал такстар HF 580, но что-то с ними совсем не то, на верхних вч детали то есть, а пониже какая-то муть, даже в сравнении с 58x в общем я встал на все грабли которые можно встать и хочу еще на самом деле не очень, но просто 58х уже надоели за годы.
  3. собственно крайне доволен.
  4. внутриканальные мне не подходят т.к. я не могу долго их носить. я всегда беру либо вкладыши(для улицы), либо полноразмерные с дышащими амбушюрами для дома. "править"... да это можно назвать как угодно хоть " кривить", главное результат - приятно слушать музыку или нет.
  5. а вот настройка на мой слух, без привязки к кривым типа Harman, Optimum HiFi или попыток сделать "ровно". просто сочное звучания для удовольствия. предусиление -6 31 0 62 0 125 0 250 0 500 +1,5 1к +2 2к +2 4к +3,8 8к + 5 16к 0 HD58X это те наушники которым очень сильно помогает эквалайзер. никакие моды такого эффекта не дадут.
  6. уже давно владею 58X, в целом наушники неплохие, но после EQ под B&K‘s 1974 Optimum HiFi curve все становиться намного лучше. пользовался этими замерами настройка под графический эквалайзер (собственно у G6 он есть так что почему бы и нет ?) 31 +1 62 -2 125 -3.5 250 -3 500 -0.9 1k -0.9 2k +1.2 4k +1 8k +1 16k 0 предусиление -3 (с запасом) под параметрический эквалайзер готовый пресет от oratory1990 есть тут https://www.dropbox.com/s/ueepznvpv6zmwgb/Sennheiser HD58X (Optimum HiFi Curve).pdf?dl=0 )
  7. послушал я их... дикий резонанс в районе 600Гц, а затем такой же дикий провал в районе 700Гц(общая разница в районе 10дб). это беда будет постоянно напоминать о себе - не понимаю тех кто говорит что этого не слышно на музыке. ну и есть небольшой перебор с ВЧ 9-13кГц. на каких-то записях это нормально воспринимается, на каких-то будет бесить. вообще не советую покупать, ни для каких целей. какой-то существенной разницы с динамическими не услышал (собственно что бы проверить это и покупал, просто было интересно) остаюсь на HD58X
  8. Ну можно поробовать обновить драйвер на Чипсет (если нет на сайте производителя ноута под 10ку или он старый, можно поробовать поискать на сайтах интел или амд, смотря что там у тебя) Сетевую карту (она частый виновник проблем со звуком, вызывает щелчки и иногда артефакты) Если есть какие-то отдельные usb драйвера(иногда бывает) то и их заодно Вот только мне почему-то кажется это все не поможет от постепенной деградации звука, но поробовать можно. LM по большей части диагностирет возможные щелчки или кратковременные артефакты вызванные высокими задержками.
  9. В LM у тебя нормальные показатели, неидеальные, но и не ужасные. не должно мешать прослушиванию музыки. вообще в првую очеред нужно смотреть на первую вкладку проги - если в течении допустим 10 минут не ушло в предельные значения(прога сразу все об этом напишет) то все ок, по крайней мере LM не видит проблем. во вкладке drivers нужно смотреть на HE (по нему сортировать) и то только если проблемы таки обнаружились. у меня честно говоря тоже не особо веселый опыт с USB звуковухой: после отключения ПК и последующего включения она уходит в нирвану во всех USB портах кроме одного( и то иногда приходиться перезагружать после старта). мне кажется дело в слишком долгом по мнению ЗК инициализации биос и она начинает думать что в "зарядке". проблемы драйвера: редкие, но таки присутствующие щелчки зависания с пропажей звука. тоже нужно передергивать USB. в итоге скормил ей оптику реалтека и работает как часы, ну кроме первого пункта независящего от драйвера.
  10. оставил Low режим т.к. запас по громкости даже для записей с DR12+ более 60%, а разницы в звуке с Hi режимом не замечено.
  11. да - 150 Ом и 104 dB at 1V, 1 kHz на графике выше намеряли ~160-420 в зависимости от частоты.
  12. я пока толком не успел понять есть ли разница т.к. вчера только купил и слушал в основном в low режиме. мне интересна техническая сторона вопроса. как бы было правильнее.
  13. не подходит мне такое, т.к. сейчас слушаю в фубаре, через 5 минут захочу порыться в спотифай, затем включу что-нить в браузере, а потом запущу киберпанк =Р в общем виндовый регулятор просто удобнее. мне же интересно есть ли какой-то профит для hd58x в hi режиме или таки low полностью достаточен для них.
  14. ну яж не об этом спрашиваю =) мне больше интересно правильно ли я понимаю эти графики. я бы без проблем оставил режим Hi, но дело в том что эта зк используется не только для прослушивания музыки соответственно использовать эксклюзивные режимы не буду и регулировать громкость буду в микшере винды. вот только в hi режиме слишком узкий диапазон регулировки - в районе 10% и шаг ругулировки слишком резкий, а в low режиме что-то в районе 22% и шаг уже помягче.
  15. взял. по звуку пока претензий нет, но есть некоторые вопросы - есть ли смысл с HD58X включать режим Hi усилителя? перечитываю этот обзор еще раз и понимаю что я возможно чего-то не понимаю https://reference-audio-analyzer.pro/review-report.php?id=1646#gsc.tab=0 режим Low режим Hi HD58X Impedance правильно ли я понимаю что выставив в микшере 100% громкость и убавляя ее в в том же фубаре до комфортных -25дб(+/-) я остаюсь в зоне класса А даже в режиме low усилителя ? или все это как-то по другому просчитывается ?
