forum.doctorhead.ru - форум по наушникам.
OlolOшник
Пользователи
  • Зарегистрирован
  • Посещение
Весь контент OlolOшник
  1. Здравствуйте! У меня такие вопросы: 1) Что регулирует переменный резистор(ручка громкости) в усилителе для наушников? Напряжение/ток, только напряжение, только ток? 2) Если есть переключатель gain, что он дает, кроме прибавке в громкости? Например, на low тока меньше, чем на high или что? На примере моего Fiio K5 или других схожих вариантов.
  2. Посмею не согласиться с Вами! Заходил, как-то, в Эльдорадо скоротать время ожидания, там был стенд с несколькими наушниками, среди которых были и Зенхи HD215-II. В сумке лежал Ковон Д2+, решил послушать, давно хотел. Первое, что бросилось в глаза(уши) - сцена в ширину, право-лево выходит далеко за пределы наушников, в глубину меньше. Второе, что удивило, это очень детальные верха, таких детальных тарелочек я, пожалуй, еще не слышал. Бас есть, и он достаточно глубокий и хорошо отчерчен, но нет мяса, это, видимо, и дает мнимое отсутствие баса. Середина на 4, немного резковата на всч, но не так сильно, как, например, Зенхи HD598. В целом, на свои 3к(уже с половиной) нормальные уши, + долговечная конструкция и сменный обычный 3.5 <-> 3.5 кабель, без специфических разъемов.
  3. А почему именно usb 3.0 плата? Везде же написано, что надо Fiio E10k подключать в usb 2.0... Присмотрел 2 варианта: 1) StLab U-164 (http://www.sunrichte...cid=126&fid=111) 2) StLab U-710 (http://www.sunrichte...cid=122&fid=110) или StLab U-580 (http://www.sunrichte...cid=122&fid=110). Как я понял, у них отличия в контроллере, NEC против ETRON, что лучше?
  4. Интересный вариант, только объясните, пожалуйста, поточнее, я не совсем понял.
  5. Норм чип. До 10 эффективных В выдает в теории, но в звуковухе запитан от 5 в, наверное, и по стандарту 2 В выдает. Ток КЗ 38мА, т е можно с наушниками в 32 ома и защитным резистором в 50Ом звук выкрутить на максимум и ничего не случится. 50ом как раз и нужно чтобы при 2В не превысить макс ток даже при кз на землю. А если выкинуть резистор, то уже с одними наушниками на 32Ом можно перегруз по току получить. Будет менее 38мВт полезной нагрузки. Топикстартер сейчас скажет, что ему громкости хватает. Т е мощность нафиг не нужна. Я туту подумал, что выход с усилителя совсем не обязательно является синусоидой, а форма волны на слух вроде бы отличима. Это все хорошо, но, именно у этих Зенхов, мы получим приличное изменение ачх, ввиду высокого выходного сопротивление, так же, возрастут КНИ. А так, да, отличный выход, но только как линейный! изменение в худшую сторону ? С усилителем для наушников - в лучшую, без - в худшую.
  6. А есть ли, все же, какой-нибудь критерий, по которому можно сказать, что в "этот порт" точно не стоит подключать? Уж, хотя бы, методом исключения выбрать лучший usb-порт...
  7. Здравствуйте! Имею цапоусь Fiio E10k, который подключается по usb к материнской плате Asus P7H55-M. Вопрос в том, в какой usb-порт лучше подключать цап, чтобы минимизировать влияние других компонентов системы(наводки), таких как кулер процессора, видеокарта, интернет-кабель и тд, как думаете? Фото материнки и ее разъемов:, .
  8. Предлагаю обсудить кабельную продукцию Prolink. https://www.prolinkcable.ru/ А именно, межблочные и usb кабели. Проводник 99.99% бескислородная медь, двойное экранирование, очень доступная цена. Что думаете, господа? Можно ли расценивать их, как качественные кабели или, все же, где-то есть подвох?
  9. Норм чип. До 10 эффективных В выдает в теории, но в звуковухе запитан от 5 в, наверное, и по стандарту 2 В выдает. Ток КЗ 38мА, т е можно с наушниками в 32 ома и защитным резистором в 50Ом звук выкрутить на максимум и ничего не случится. 50ом как раз и нужно чтобы при 2В не превысить макс ток даже при кз на землю. А если выкинуть резистор, то уже с одними наушниками на 32Ом можно перегруз по току получить. Будет менее 38мВт полезной нагрузки. Топикстартер сейчас скажет, что ему громкости хватает. Т е мощность нафиг не нужна. Я туту подумал, что выход с усилителя совсем не обязательно является синусоидой, а форма волны на слух вроде бы отличима. Это все хорошо, но, именно у этих Зенхов, мы получим приличное изменение ачх, ввиду высокого выходного сопротивление, так же, возрастут КНИ. А так, да, отличный выход, но только как линейный!
  10. @Адам, в каком месте Asus Xonar D1 Вы нашли встроенный усилитель для наушников?! Тот выхлоп, что есть, на jrc5532, сделан как линейный выход, с 50 ом выходного сопротивления и малой мощностью.
  11. @GirionMagKenni, попробуйте его, хуже не станет точно, если наушники - Зенхи HD5** серии. + Вы получите удобную регулировку громкости и, что немаловажно, опыт использования усилителя для наушников, за сравнительно небольшую цену!
  12. Только не говорите, что я Вам такое посоветовал, я говорил, в общем, про схемотехнику различных устройств! Резисторы нужны на выходе, но 0.5-1 ом, как защитные, чтобы ничего не спалить. А вот что Вы, в итоге, натворили, кто же знает, как оно теперь будет...
  13. Про пирамиду Маслоу слыхали? Зажрались Вы, другими словами, некоторым людям есть нечего, а они мучаются, что дорогущей техники слишком много...
  14. Ноутбучный реалтек + Битсы исправят положение, только смотрите, чтобы, от такого конфуза, черная дыра не образовалась...
  15. Sennheiser HD451 Отыгрывают любые жанры на 4(за свою цену), абсолютно всеядны, не утомляют, имеют очень комфортную посадку.
  16. Имею Fiio E10k и Fiio K5, и что хочу сказать, несмотря на одинаковое выходное сопротивление(об этом ниже), с усилителем получается другой звук. Не очень люблю всякие "аудиофильские" термины, но, в данном случае, они очень точно описывают влияние данного усилителя: звук более плотный, полновесный, басы глубже, высокие не такие резкие, но, в то же время, детальные, сцена шире и глубже. Возможно, повторюсь, Через Fiio E10k звук будто через какую-то пластиковую пластину(как из динамика мобильного телефона), с каким-то цифровым оттенком, а усилитель(Fiio K5) будто "убирает" эту пластиковую крышку, и все становится на свои места. Немного о выходном сопротивлении... В вашем случае, покупка усилителя(с выходным сопротивлением 0-10 ом, ну и, самом собой, вольт/амперные характеристики станут намного лучше) имеет смысл, ведь Вы имеете Зенхи HD558, у которых кривая(горбатая) линия импеданса, соответственно, чтобы они "звучали" свою ачх, им нужно максимально низкое выходное сопротивление усилителя(0-1ом, в идеале, 10ом - это уже +1дб в районе верхнего баса/нижней середины, согласно графику). Так же, высокое выходное сопротивление, в купе с малой выходной мощностью(как у Вашей звуковой карты), дает приличное КНИ, с усилителем их будет явно меньше.
  17. SMSL M3 конечно лучше, то что у вас встроенная звуковуха не имеет значение, цап подключается к ноуту по юсб и втроеная никак не задействуется.плеер x1 - вообще плохой вариант на фоне остальных. Не сказал бы, что SMSL M3 лучше Fiio E10k, хотя бы, из-за слабенькой усилительной части(чип max***** vs LMH6643), PCM5102(в Fiio E10k) не нуждается в хорошей обвязке и имеет даже встроенные клоки частот(кратные 44.1кгц и 48кгц). Хотя, возможно, звук M3 Вам может понравиться больше, у всех слух разный. Fiio X1 - хороший вариант, но не практичный, слушать музыку с компьютера Вы не сможете, и, все равно, будете думать "Лучше бы я взял цапоусь...".
  18. посмотрите в сторону наушниковых цапоусей Если не нужна функция микрофона, то, да, лучше посмотреть на цапоуси. Но его выбор зависит от многих факторов, таких как, например: бюджет, где планируете покупать(в магазине своего города, из китая, на местной вторичке) и тд. Из бюджетных вариантов, которые можно купить в Москве, могу посоветовать Fiio E10k и SMSL M2, звук будет лучше, чем во всех предложенных Вами вариантах.
  19. Дэт и Блэк металы не будут звучать так эмоционально на Шурах 840, да и качество материалов там отвратительное, многие пишут, что разваливаются через полгода или раньше, даже при аккуратном обращении. Единственное, SMSL sAp ii был бы лучше, да и дороже всего немного, хотя, при ограниченном бюджете, это очень разумный выбор, для баеров точно хватит, и, конечно, лучше уж с ним, чем без него ))
  20. Beyerdynamic DT-770 PRO(80 ohm), именно 80 омная версия. Лично мое мнение по поводу приведенных Вами наушников: 1) Плохое соотношение цена-качество, низкий уровень звука для такой цены, резкая(кричащая) верхняя середина. 2) Неплохой вариант, но Баеры 770 были бы предпочтительнее, хотя, тут уже зависит от того, какой окрас звука Вам больше нравится. 3) Ничего о них сказать не могу, разве что, они точно не для метала. 4) Хорошо подошли бы для рок музыки, для метала будет слишком ярко и утомляюще. 5) Можно было бы рассмотреть Фостекс Т40 Mk3/T50 Mk3, но изодинамы точно нужно слушать перед покупкой, да и им нужно приличное усиление, а то играть не будут...
  21. Спасибо, но это мы знаем, я думал, есть что-то более грандиозное, типа Snorry мода Denon'ов, но, видимо, наушники не такие популярные, значит, буду шаманить сам ))
  22. Всем добрый вечер! Думаю, пока не буду создавать отдельную тему, напишу тут, а там посмотрим... Имеются в наличии довольно старые Sennheiser HD598, мои первые более-менее приличные наушники. Думаю, надо с ними что-то делать, ибо лежат они без дела. Продавать жалко, но руки не перестают чесаться... Может быть, можно замутить какой-нибудь мод с ними? Скажем, сделать закрытыми(хотя бы, полуоткрытыми), убрать этот ужас на всч. Возможно, кто-то уже делал подобное, поделитесь, пожалуйста, мнениями. А так же, что с ними вообще можно сделать
  23. @parmezanen, К неврологу/невропатологу, ну и к хирургу можно заглянуть, шейный остеохондроз - не шутки!
  24. Дорогой мой человек! Головная боль в области затылка говорит о недостаточном кровоснабжении головного мозга или отклонении давления в любую из сторон. Не думаю, что плеер к этому как-то причастен. Но, все же, и такое может быть, если до него Вы слушали какой-либо источник с проваленной всч, а тут звук выровнялся(соответственно, прибавилось всч). С непривычки, может немного утомлять и даже давать затылочную головную боль, говорю Вам, как обладатель Sennheiser HD598, слушающий долгое время на них метал.
