Публикаций
907 -
Баллов
74 -
Зарегистрирован
Посещение
Репутация
29 Без репутацииИнформация о lyoha
Звание
ГУРУ
- День рождения 04.03.1972
Информация
Пол
Мужчина
Город
Москва
Посетители профиля
5 406 просмотров профиля
Речь про крелл. Я сделал питание на базе совсем старой версии. ТО-3 конечно красиво и все такое, но нет желания искать транзисторы и радиаторы под них. Сигму(новой версии) я тоже развел, но пока заказ не делал. Предусмотрел установку на плату LM317 в качестве источника тока вместо CRD, оставил возможность установки CRD. Там ток можно выставить очень точно просто подбором резисторов. Под них сделал SMD-площадки. С 317-ми уже испытывал, но на обычной сигме(и 22 и 11). Работает очч хорошо.
Так вроде дяденька Гилмор охотно отвечает на все вопросы на хедкейсе? Монтаж там нарисован прямо на платах. Схема доступна, партлист есть... Тоже изготовил две платы крелла, но баланс делать точно не буду. Питание - клон оригинального.
А это-то зачем? Там транс на ток миллиампер 250 на обе обмотки нужен. Любой подходящий Hahnn или Block. Да хоть отечественные ТПГ в залитом корпусе 2х9 вольт. Можно и от одной обмотки оба плеча запитать. Никакого криминалу не вижу. Я бы понял извращаться с качеством питающего транса, если-бы эдель стоял в одном корпусе с цапом и отдавал поток по i2S, а так спдиф гальванически развязан сигнальными трансами с обеих концов. Ну, если цап по уму принимает
Правильно. Если будете задействовать оба питания - питайте от 8-ми.
Скорее на количество циклов по вставке-извлечению джека.
Для подавляющего большинства применений. Ну, ежели не на напольную акустику работать.
Скорее всего установлены нютрики или амфенолы вот такого типа: http://www.neutrik.c...cks/slim-jacks/ Цена за разъем с золочеными контактами в районе 70 рублей у самых алчных барыг. По качеству устраивают подавляющее большинство пользователей. Терминалы с локом нужны в экстремальных случаях, когда в условиях сцены есть шанс в самый интересный момент выдрать джек из гнезда. В остальных случаях хватает и этих. Тем более конструкция у джеков с защелкой тоже в общем не блещет качеством, не говоря про эстетику и занимаемое на панели место. Но - хозяин-барин.
Чтобы светодиод был менее точечным у него слегка сошлифовывается верхушка линзы(сферическую вообще на плоскость) и делается матовой. Для приклейки рекомендую 3M Scotch weld UV50. Полимеризуется ультрафиолетом(если надо быстро) или на воздухе(подольше), высокая вязкость, высокая прочность соединения. Применяется в том числе в ювелирке для склейки стекла и металла и стекла со стеклом.
Вы в курсе о том, что функции CRD можно заставить выполнять другие устройства и с гораздо лучшим результатом как по точности, так и по шумам?
Вы скажите на какой объективно измеряемый или субъективно слышимый параметр влияет магнитность ног компонентов в блоке питания, чем 5-ти ваттный резистор, впаянный на место 1/8-ваттного влияет на звук, для чего нужна точность резисторов менее 1%, при том, что разброс параметров транзисторов у Вас в лучшем случае 1%, а после этого можно будет продолжать дискуссию.
Я не использую CRD. Мне есть чем снять ВАХ с мало- и средне- мощных транзисторов и отобрать абсолютно симметричные. Да. И даже эти. На этом форуме не принято-же делиться информацией?
Открывшему для меня Ane Brun - огромное, Человеческое Спасибо! Я фанат скандинавского джаза, но тут просто культурный шок... Слушаю запоем и все подряд.
Достал из пакета и впаял. На что повлияет магнетизм ног транзисторов?
