Весь контент EeZz
Ламповый усилитель для наушников.
Это лучшая новость за сегодня!
при такой чувствительности уши должны играть от любой дырки, а с этим усилителем они будут играть ещё и красиво, и с очень большим запасом по громкости! Удачи!
Звук у качественных интегральников очень неплохой, если есть выход на уши. У тебя в преампе лампы 12AT7, это по сути тоже самое, что и в xDuoo TA20Plus (там менее мощная версия), по питанию такой же кенотрон, обеспечивающий абсолютно черный фон. Единственная разница - у тебя выход на наушники несимметричный, а не балансный, но, как мне кажется, разницы в звуке ты не услышишь. Главное, чтобы не было искажений, если импеданс ушей менее 32 Ом, и хватало мощности на их раскачку.
Да ладно? При 40W лампе всего 8.5W на выходе? Там точно ничего не напутали? Хотя ... в Cayin Soul 170HA установлены лампы KT170, мощность ламп 85W, схема та же, однотактная, правда усилитель балансный, на XLR выходе имеем 14.4W максимум, есть также 8 Ом выход на колонки, 18W, куда мир катится...
не лучший, конечно же, потому что у разработчиков усилителя для того, чтобы сделать и на наушники отдельный трансформаторный выход, были для этого все возможности, но, с другой стороны, это своеобразная защита наушников от выгорания, т.е. если тупо посчитать, к примеру, если напряжение питания равно 15В, то максимальная амплитуда сигнала будет примерно на 1-2 В меньше, но пусть будет столько же, считаем пиковую мощность без наушников - 15x15/470=0.48 Вт, и при подключении наушников 30 Ом ситуация не сильно изменится, а вот если резистор оттуда убрать, и подключить наушники напрямую, то получим на выходе 7.5Вт, в принципе, для планаров вполне приемлемое значение, большинство усилителей для наушников на 32 Омах на балансном выходе именно такое значение мощности и имеют. Но прикол в том, что это не транзисторный усилитель, у которого в самом крутом варианте напряжение питания может быть +/- 30В, в ламповых усилителях совсем другие напряжения, к примеру у 300B, которая в этом усилителе и стоит, типовое напряжение анода тупо соответствует названию модели самой лампы, т.е. 300В, на выходе усилителя стоит трансформатор, и какая часть его обмотки была задействована для вывода сигнала на колонки, к которому подключили резистор (там наверняка не менее двух отводов сделано, для 4 и 8 Ом, но может быть и больше), в данный момент не известно, но можно прикинуть по заявленной выходной мощности для конкретного сопротивления нагрузки, к примеру, 40Вт на 8 Омах, тогда получается квадратный корень из 40x8, т.е. примерно 17В.
Низкий импеданс, он ещё ниже, например у наушников VERUM One MK2 он всего 7 Ом, некоторые из, теперь уже не самых последних моделей HFM (Ananda V3, Ananda Nano, Arya Organic) имеют импеданс 14-16 Ом, но большая часть распространённых моделей планаров, например, имеют импеданс в районе от 26 до 35 Ом, и это типа стандарта, у динамических наушников импеданс может быть существенно больше, например у Сеннхов 660 импеданс составляет 300 Ом. Производители усилителей, в большинстве своём, приводят значения мощности выхода усилителя, измеренные при импедансах 32/68/120/300/600 Ом при частоте сигнала 1кГц, чуть реже к ним ещё добавляется вариант при 16 Омах, но это вовсе не означает, что в первом случае при нагрузке 16 Ом обязательно будут искажения, чаще нет, но лучше почитать отзывы, либо спросить, на всякий случай, если планируешь использовать такие наушники.
на канале собери.про много интересного вещают думаю, что ответ прямо в самом вопросе - винтажные всегда звучат тише и теплее, появление этих особенностей ламп связано с их старением, причём старение бывает двух видов - "лёжа на складе", это естественное старение, и "находясь в работе", это искусственное старение, оба процесса, первый - очень медленный, второй - очень быстрый, приводят к потере эмиссии катода лампы, хотя, казалось бы, ну чему там стареть - сплошной металл в вакууме, помещённый в стеклянную колбу (ну почему бы, живя в таких условиях, не жить вечно!), тем не менее, это происходит - почему-то электроны, живущие в катоде, и покидающие его, когда им поджаривают зад, рано или поздно, заканчиваются, катод превращается практически в сито, покрытое нагаром, а анод ну никак не хочет их вертать взад, хотя бывают, канешна, методы шоковой терапии, благодаря которым нагар, появляющийся со временем на катоде, осыпается, и даёт возможность сбежать застрявшим там электронам из-за банальной грязи, но лучше лампу таки заменить. Кроме того, разные заводы-изготовители, даже в лампы одной и той же модели, могут вносить небольшие конструктивные изменения, которые приводят к улучшению условий для побега электронов с катода на анод, пучок электронов, благодаря улучшениям становится толще, ток, текущий в обратном электронам направлении, становится больше, а звук - громче Впрочем, как оно на самом деле ... электроны, они, как суслики, их никто не видит, а они есть
как это реализовано в этом конкретном усилителе, сказать сложно, но, исходя из реализации всего остального, и наличествующих компонентов, вполне можно предположить, что и на наушники был сделан трансформаторный выход, хотя бы просто потому, что тут всё для этого уже есть, не надо мудрить, а просто сделать соответствующий отвод с обмотки трансформатора, и всё. Не исключаю, что и отключение выхода на АС при воткнутом штекере разъёма TRS 6.35mm здесь реализовано на электронном реле. Вот здесь об этом кратко рассказано Усилок, конечно же, выглядит фундаментально.
Да, а вот это уже весьма интересный эффект. В режиме повторителя там КУ=1, и КУ самой лампы влиять не должен, или я чего-то не понимаю В моделях MT-602/604, получается, та же схема, сначала РГ, потом повторитель на лампах, потом "алмаз" на транзисторах, и усиление самих ламп никак не сказывается
Ну, тогда ждём хотя бы фотоотчёт
выбрать - мало, надо ещё суметь применить
А при использовании клистрона что надевать? Семь выводов, однако, и по напряжению накала подходит, может попробовать в xDuoo воткнуть парочку?
Мне тоже так казалось, тем более, что именно из Новосибрска они и прибыли. Интересно было бы послушать МЭЛЗ, Рефлектор и Светлану, примерно тех же лет, хотя, наверное, что-то из них у меня есть, правда в количестве менее четырёх.
ещё и от года выпуска, у меня март 1968 года, лого завода в виде пентагона (но это не советский знак качества, сейчас точно не помню завод, хотя знал, надо смотреть справочники логотипов), и я свои прогревал в этом усилке более 200 часов непрерывного прогрева, на уровне громкости чуть больше, чем для комфортного прослушивания, с подключенными ушами Meze Empyrean, треком от Tara Labs, причём он сам был при этом подключен к AUNE S17 Pro, который тоже грел уши в свою очередь, правда HE1000SE
нет в этом смысла, к раздельной регулировке быстро привыкаешь, а в случае "разных ушей" ещё и получаешь от этого определённый бонус, т.е. это "реально балансный" усилитель
а вот это странно, потому что по моим экспериментам у 6Ж4П больше всего басов, так как размер колбы самый большой. А 38-ая - да, у неё больше панча, за счёт большей крутизны характеристики, но басов таки самую малость меньше. На счёт TA20Plus - оно того стоит. Там, за счёт использования кенотрона в БП получается абсолютно чёрный фон, а сами лампы (12AU7) используются более звуковые, т.е. для этого специально предназначенные. Лампы серии 6Ж - они таки предназначены для работы в усилителях промежуточной частоты в УКВ радиоприёмниках и телевизорах. В MT602/604 лампа просто подкрашивает звук, работая на входе в режиме повторителя, а в TA20Plus лампы задействованы в чисто усилительном режиме. Иными словами, TA20Plus из всей усилительной линейки для наушников xDuoo сделан и скомпонован лучше всех. Но эксперименты с лампами будут в нём обходиться значительно дороже, т.к. это звуковые лампы, 12AU7 и её клоны. Я бы в нём ещё попробовал бы лампы 5BK7A Electro Harmonics NOS, просто потому, что они у меня есть в запасе (у меня такие стоят в Cayin MT-45 MK3 , в преампе).
Я понял о чём речь. У самого усилительного тракта усилителя есть определённые критерии по усилению, при которых он звучит без искажений, и установка более мощной лампы эти критерии не увеличивает, и не расширяет, они остаются на том же уровне, но при этом диапазон (глубина) регулировки уровня громкости очень сильно уменьшается, потому что максимальное усиление, когда усилитель ещё работает без искажений, а положение стрелки индикатора в состоянии уже почти зашкала, при установке более мощной лампы, достигается гораздо раньше, и, в данном конкретном случае, если, к примеру, для 12AU7 (КУ=20), это положение РГ где-то в диапазоне от часа до трёх (минимум - 7 часов, максимум - 5), то в случае 12AX7 (КУ=100), при линейной регулировке, максимум усиления до зашкала будет достигаться при положении РГ уже в интервале от 8 до 9 часов. Что означает, что лампа 12AU7 там установлена таки в режиме усилителя, а не катодного повторителя, в отличии от моделей MT-602/604. У меня такая же история с усилителем Cayin MT-45 MK3 - штатными лампами выходного каскада являются тетроды KT88, при этом максимальный уровень усиления достигается в положении РГ на 2 часа, причём в триодном режиме (в суперлинейном на 12 часов) , и определённый запас для тихих треков имеется. Замена KT88 на KT90 в данном усе вообще беспроблемна, лампы почти идентичны, если менять KT88 на КТ66, то диапазон регулировки уровня, скорее всего, чуть увеличится (я не проверял), а вот ставить в этот усилитель KT120, конечно же, тоже можно, правда гриль на него уже будет не установить, потому что КТ120 выше на 11 мм (при том же диаметре), ну а про КТ150 уже даже и говорить не стоит, потому, что они по диаметру больше на 8 мм, и по высоте аж на 23 (в сравнении с КТ88), а вот что там будет в плане возможности регулировки уровня, при установке KT120/150 - хороший вопрос, думаю, что он сильно сузится.
Мрачнее не будет, у 4П весь спектр частот хороший.
Понятно, что по усилению это, как говорится, две большие разницы, но ... во-первых, запас никогда не бывает лишним, гораздо хуже, когда уже педаль давно провалилась в подпол, а движок даже ещё и не намекнул на то, что он способен хоть как-то работать, а во-вторых, помимо усиления, лампа обладает ещё и своим звуком, поэтому её вкусняшкой и считают
Баса в 6Ж4П ещё больше - количество баса напрямую зависит от размера колбы лампы, эти самые высокие (55 мм), у 6Ж5П и 6Ж3П - 53 мм, 6Ж38П - 50 мм, а остальные из серии 6Ж - 41мм
Шикарный усилитель, с кенотроном в БП, абсолютно черный фон. Парни говорят, что туда очень вкусно встают лампочки PSVANE 12AX7-S, в течении ещё трёх часов их можно взять по очень хорошей цене, подобранную пару. А сказал это Skyfly, у него тоже именно такой же зверь имеется - можно организовать нечто вроде клуба любителей этого красавца
На Озоне, но их приходится немного дорабатывать скальпелем, буквально по минуте на одну крутилку, потому что они внутри имеют пластиковую вставку почти на всю глубину ручки, 2 мм от верха, а на каждом таком резисторе есть резьба, выступающая за лицевую панель прибора на несколько миллиметров, и на эту резьбу накручена крепёжная гайка, в итоге, если доработку не делать, то всё это хозяйство окажется снаружи.
это о блоках питания, давно муссируем эту тему ещё и кабели тоже имеют значение, как наушниковые, так и межблочные у xDuoo много неплохих ЦАПоУсей, но ... проблема в том, что по ЦАПам у всех есть свои предпочтения, например, если бы xDuoo TA-30 был на базе ES9039S Pro, и стоил при этом чуть дороже, я бы его давно взял, потому что к последним Сабрам присматриваюсь давно, а на текущий момент лучше ограничиться усилителем xDuoo TA-20 Plus Это даже не обсуждается, ибо любая советская семи-контактная лампа серии 6Ж или 6К, и даже 6С, лучше, чем стоковые 6J1, хотя, и даже они вполне себе звучат, а начинать надо, разумеется, с 6Ж1П (у меня следующей после неё была 6Ж38П-ЕВ)
Каждому Кену на троне нужна своя Барби , например 300B, иначе никакого звука не будет, Кен должен еду приносить, а Барби - петь
Вроде бы ответ был на фото, на котором оба усилителя этой серии, MT-602 (справа) и MT-604 (слева), или плохо видно? Я здесь об этом писал уже не единожды, просто полистайте эту ветку, повторяться смысла нет: это небольшой, простенький гибридный усилитель, обладающий быстродействием транзисторных, и звуком ламповых усилителей, с просто невероятным соотношением Цена/Качество/Польза, и, плюс ко всему - широчайшее поле для экспериментов со звуком, путём элементарной замены ламп, потому что все лампы звучат по разному, о чем, опять же, свидетельствует второе фото, с двумя коробками из под сигар, которые наполнены лампами, каждая из которых прошла через эти усилители. Оба усилителя схемотехнически идентичны, и какой из них брать, Вы решаете в зависимости от того, к какому выходу ЦАПа планируется подключение - MT-602 для несимметричных входа/выхода, а MT-604 - для балансной схемы подключения. В случае MT-604, как показала практика, вариаций со звуком ещё больше, потому что, так как в нём в каждом канале по две лампы, то можно ставить ламповые миксы, т.е., к примеру, поставить сочетание 6Ж1П+6Ж4П, в каждый канал, и подобные сочетания тоже можно плодить до бесконечности. ЗЫ: В оригинале регуляторы громкости красного цвета, я у себя их заменил на чёрные, на них указатель положения регулятора виден значительно лучше. Усилилители с оригинальными регуляторами на фото ниже.
