AudioROOM
Пользователи
  • Публикаций
    19
  • Баллов
  • Зарегистрирован
  • Посещение
Репутация
0 Без репутации
1 Подписчик
Информация о AudioROOM
  • Звание
    Новичок
Информация
  • Пол
    Не определился
Посетители профиля
7 076 просмотров профиля
  1. AudioROOM
    HifiMan HE-400
    Это объявление ЗАВЕРШЕНО!
    • Продам
    • Б/У
    ✔️ СВЯЗЬ - 8(929) 56о-9о-ноль5 (вацап, вайбер, звоните/пишите)________________________________________продам магнитопланарные наушники HifiMan HE-400Состояние хорошее. Чашки и амбушюры в идеале, не вскрывались.Был ремонт оголовья в месте крепления (известная болячка модели)никакого клея и соплей, просто засверлены новые отверстия на станке и закручены штатные болты , всё по заводу.Также были заломы на кабеле рядом со штекерами, всё заизолировано и запаяно в термоусадку.ВСЕ недостатки учтены в цене. 9000р. без торга и обмена.На данный момент наушники полностью исправны и звучат Божественно. Для перфекционистов можно заказать новое оголовье на Али (1500р), но я рекомендую заказать кастомное оголовье от известного мастера Snorry.Всё честно постарался донести про наушники и нюансы.Пересыл в регионы строго по предоплатеЖелательно конечно покупка при личной встрече, с прослушиванием, можно послушать с очень хорошим Audio-GD 11-38.
    8 990,00 ₽
    - RU
  2. Это объявление ЗАВЕРШЕНО!
    • Продам
    • Б/У
    ✔️ СВЯЗЬ - 8(929) 56о-9о-ноль5 (вацап, вайбер, звоните/пишите)________________________________________продам , на мой взгляд ЛУЧШИЙ за эти деньги ЦАП, усилитель для наушников, Audio-GD NFB-11.38 в топовой комплектации - Performance Edition Accusilicon 318B clock (full)✔️ЦЕНА 30тр (у поставщиков актуальный ценник 38тр, в патефоне 39тр)торговаться и снижать ценник не буду, уж извините, он того стоит (ближайший ценник на авито за б/у который нашёл = 33тр)**********Состояние очень хорошее, есть миро потертость на верхней крышке .Так же подарю несколько кастомных верхних крышек. (две прозрачные, + металлическая красного цвета) А так-же набор джемперов для включения разных цифровых фильтров.Все работает, любые проверки.В максимальной версии Accusilicon 318B.Коробка не сохранилась.**********Новая версия ЦАПа Audio-gd NFB-11.38, выпускаемая с 2018 года, включает несколько важных улучшений:1. Используется цифро-аналоговый преобразователь ES9038 вместо ES9018.2. В качестве USB-приемника теперь применяется Amanero combo 384 вместо USB32, который использовался ранее. Учитывая, что интерфейс Amanero является одним из лучших на сегодняшний день (а по мнению производителя Audio-gd - самым лучшим) и сама плата стоит порядка 97 долларов (без учета доставки), то это улучшение является очень существенным.3. Схема питания устройства также была улучшена. Используются двойные PSU с очень высокой скоростью и минимальным шумом. Данное решение улучшило постоянство подачи питания. В результате новый аппарат звучит чище, а фон стал еще более черным.4. Переключение между DSD и PCM файлами осуществляется теперь при помощи MCU. В результате была убрана ненужная кнопка с задней панели, а переключение между файлами в разных форматах не сопровождается громкими щелчками, как и прежде.5. Внутри устройства добавлены перемычки для выбора нужной настройки цифрового фильтра, что позволит немного менять звучание аппарата под вкус слушателя.6. Также внутри устройства добавлены джамперы для регулировки настройки аналогового фильтра. Вы сможете выбрать между нейтральным характером звучания аппарата и более теплым.7. Используются клок-генераторы TCXO вместо более простых версий.В ЦАПе реализовано несколько каналов входного сигнала: коаксиальный, оптический и USB.Audio-gd NFB-11.38 может работать как чистый ЦАП (в этом случае регулировка громкости и внутренний усилитель отключаются) или как предусилитель (громкость регулируется ручкой на передней панели).В аппарате используется чип Sabre ES9038 Pro компании ESS Technology, который способен работать с файлами до 32 бит/384 kHz (PCM), DXD и DSD.Audio-gd NFB-11.38 базируется на использовании собственной технологии, называемой ACSS. Токовый сигнал с чипа ES9038 подается на один усилитель ACSS. И этот усилитель имеет только один токовый усилительный каскад. Таким образом, схема работы Audio-gd NFB-11.38 становится более простой, а путь прохождения сигнала более коротким. В добавок сам чип ES9038 лучше работает именно в токовом режиме (так как в ином случае его показатель THD+N хуже на 12 dB). Короткий путь прохождения сигнала приводит к более детальному и динамичному звучанию и к практически полному отсутствию окраса в звуке.
    29 990,00 ₽
    - RU
  3. AudioROOM
    Dac Цап Asahi Kasei AK4490
    • Продам
    • Б/У
    ✔️ СВЯЗЬ - 8(929) 56о-9о-ноль5 (вацап вайбер)__________________________________Продам аудио ЦАП построенный на чипе AK 4490 от японской фирмы AKM (Asahi Kasei).Особенности ЦАПа:1. 3 входа – USB, SPDIF и оптический.2. SPDIF и оптический входа построены на чипе AK4113VF и поддерживают все частоты 32, 44.1, 48, 88.2, 96, 176.4 и 192 КГц разрядностью 16/24 бита.3. USB вход реализован на модуле USB-I2S amanero. Поддерживаются все частоты 32, 44.1, 48, 88.2, 96, 176.4 и 192, 352,8 и 384 КГц разрядностью 16/24/32 бита.4. USB вход поддерживает воспроизведение DSD потока – DSD64, DSD128 и DSD256 (DSD не щелкает при переключении или прокрутке треков по крайней мере в foobar2000).5. Переключения между входами производится тумблером без фиксации. Выбранный вход индицируется на лицевой панели и запоминается в энергонезависимой памяти.6. На выходе ЦАПа установлено реле отключающее выход при переключении входов и при включении ЦАПа (задержка при включении), что исключает посторонние звуки при переходных процессах при включении ЦАПа6. На плате ЦАПа использованы малошумящие стабилизаторы LP2985. Питание самого чипа AK4490 и аналоговой части ЦАПа построено по схеме ИОН-ФШ-ОУ-транзистор для снижения уровня шумов.7. Аналоговая часть построена на ОУ OPA1642 от TI и OP42 от Analog Devices по схеме использованной в ЦАПе Lynx D60. На выходе ЦАПа стоит транзисторный буфер как в Lynx D29 на транзисторах KTC3206 работающий в классе А.8. В плате блока питания использованы трансформаторы hahn elektrobau gmbh – 6 независимых обмоток для различных частей ЦАПа. USB модуль также имеет отдельное питание 5В.9. В блоке питания установлены качественные фильтры сетевых помех EPCOS и Murata.9. Использованы качественные комплектующие. Электролиты YAGEO, United-Chemi-Con и Panasonic. Пленочные конденсаторы Rifa и Wima.10. ЦАП выполнен в небольшом пластиковом корпусе размерами – 260*180*65 мм
    20 000,00 ₽
    Москва - RU
  4. Это объявление ЗАВЕРШЕНО!
    • Продам
    • Новое
    ✔️ СВЯЗЬ - 8(929) 56о-9о-ноль5 (вацап, вайбер, звоните/пишите)______________________________________продам кабель для наушников mini XLR- Jack 3,5 mmкачественный, состояния нового, практически не использовался.длина 2мразъём 1 - mini XLR 3-pinразъём 2 - Jack 3,5 mm позолоченный, с резьбой для переходника на Jack 6,3мм✔️ ЦЕНА - 3000р.пересыл возможен.
    3 000,00 ₽
    Москва - RU
  5. AudioROOM
    Denon AH-GC30 Bluetooth 5 aptX
    • Продам
    • Б/У
    Топовые Denon AH-GC30 Black Bluetooth(5, aptX) наушники от Denon. Три режима шумоподавления, 40-мм фирменные драйверы FreeEdge, ранее использовавшиеся только во флагманских наушниках Denon AH-D9200. Очень удобные - даже при длительном прослушивании практически не ощутимы на голове. В отличном состоянии НОВЫХ. Полный комплект с коробкой и чеком. Куплены в dr. head 28 06 19 доставка по ЮАО +500р. к ценнику пересыл в регионы Рассмотрю варианты ОБМЕНа на плееры FiiO ibasso dx Astell & Kern cayin shanling colorful sony Hiby Onkyo COWON QLS 361, TheBit Opus#2, Questyle QP2R ✔️ СВЯЗЬ - 8(929) 56о-9о-ноль5 (вацап вайбер)__________________________________
    18 500,00 ₽
  6. Это объявление ЗАВЕРШЕНО!
    • Продам
    • Новое
    ✔️ СВЯЗЬ - 8(929) 56о-9о-ноль5 (вацап, вайбер, звоните/пишите)________________________________________Эксклюзив! Продаю новую модель ЦАПа американской компании Schiit, еще не представленную на российском рынке! ЦАП новый. Коробка вскрыта для проверки комплектации и состояния устройства. Комплектация полная, ЦАП в идеальном состоянии. Цвет черный. Это старший брат модели Modi 3. Занимает промежуточное положение в линейке компании между Modi 3 и Bifrost 2. Описание с официального сайта: Modius? Да, как в "Modius Maximus". Это более крупный и сбалансированный по выходу Modi со сверхвысокой производительностью и еще лучшей универсальностью. Подключите к нему любой компьютер, стример, планшет, телевизор, проигрыватель компакт-дисков, смартфон или другой источник с цифровым аудио выходом, и Modius обеспечит вам исключительное качество звука. Высокопроизводительный ЦАП с USB входом Modius оснащен эксклюзивным интерфейсом Unison USB ™ Schiit, который обеспечивает совместимость plug-and-play практически с любым современным устройством. В сочетании с чипом AKM AK4493 D/A, балансными и небалансными выходными каскадами с выходами с постоянным током, Modius обеспечивает исключительную производительность по очень низкой цене! Исключительная универсальность Подключите Modius практически к любому компьютеру или стримеру с помощью прилагаемого USB-кабеля, и вы готовы к работе. Или используйте цифровые источники звука с оптическим, коаксиальным или AES выходом + подключите Modius к электрической сети с помощью входящего в комплект блока питания. Если вы хотите подключить свой телефон или планшет (или что-то подобное, что выдаёт по USB кабелю очень слабый ток), также используйте входящий в комплект блок питания. Идеальная пара для Schiit Asgard, Jotunheim и Lyr. Modius имеет точно такой же форм-фактор, как и наша популярная серия усилителей среднего размера. Если вам необходимо больше вариантов подключения, чем обеспечивают внутренние, встроенные в Asgard, Jotunheim и Lyr ЦАПы (это дополнительная опция к данным устройствам), Modius - идеальная пара. У вас нет одного из наших усилителей? Не беспокойтесь, Modius отлично работает практически с чем угодно! Спроектирован и построен в Калифорнии Надпись «Разработан и собран в Калифорнии» то и означает: большая часть компонентов: корпус, плата, трансформатор + сборка - дело рук американских компаний. Корпуса изготавливают в паре минут езды от нашего офиса, платы — в Неваде. Да, блоки питания произведены не в США, но уж с этим при такой стоимости можно и смириться.
    25 000,00 ₽
    Москва
  7. Это объявление ЗАВЕРШЕНО!
    • Продам
    • Б/У
    ✔️ СВЯЗЬ - 8(929) 56о-9о-ноль5 (вацап вайбер)__________________________________продам✔️ Teac HA-P50 portable headphone amplifier/USB DACЦАП построен на основе чипа pcm5102a от texas instrumentsотличается более правильным и приятным на слух тембральным балансом в отличии от новомодных чипов Sabre , но не в ущерб разрешению и детальности.на выхлопе стоят операционных усилителях OPA 1652состояние в идеале. В комплекте резинки крепления к смартфону или транспорту и короткий кабель jack-jack с г-образными разъёмами.пересыл. рассмотрю обмен на стационар (усь, цап, комбайн)
    12 990,00 ₽
  8. AudioROOM
    Кабель Питания Yukita
    ПРОСРОЧЕНО
    • Продам
    • Б/У
    ✔️ СВЯЗЬ - 8(929) 56о-9о-ноль5 (вацап, вайбер, звоните/пишите) ________________________________________ КАЧЕСТВЕННЫЙ силовой кабель для японской (а так-же американской и европейской) техники . Длина примерно 1.9 метра. сетевая вилка 100V или 110V. возможно использовать для сети 220В через адаптер или путём замены вилки на стандартную. (выход стандартная вилка как от компьютера 3 пин) ЦЕНА 1500р. (торга нет, для тех кто разбирается понятно что это вообще цена-подарок ) Возможна Отправка ТК в надёжной упаковке.
    1 500,00 ₽
  9. AudioROOM
    Наушники Akg K702
    • Продам
    • Б/У
    ✔️ СВЯЗЬ - 8(929) 56о-9о-ноль5 (вацап, вайбер, звоните/пишите) ________________________________________ ✔️ ПРОДАМ Полуоткрытые наушники AKG K702, очень мало б/у, без косметических дефектов, СОСТОЯНИЯ НОВЫХ. С коробкой. В комплекте оригинальный кабель с накручивающимся переходником на 6.3 мм и документация. Достаточно сбалансированное звучание, бас не давит, при этом собранный и детальный. Очень приятно в них сводить - ещё и благодаря малому весу и удобной посадке. Сопротивление 62 Ома, комфортно раскачиваются мобильными девайсами. пересыл. доставка по ЮАО Москвы +500р. к ценнику
    8 000,00 ₽
