Lebedkin
Пользователи-
Публикаций
46 -
Баллов
0 -
Зарегистрирован
Посещение
Репутация
24 Без репутацииИнформация о Lebedkin
Звание
Новичок
Посетители профиля
1 101 просмотр профиля
Можно 4мм шпильку (так делал) и гаечки красивые в хозмаге купить. Шпильку в термоусадку запаять.
А почем Focal Elegia у вас? Слушал на zen can focal radiance. Если в elegia подача +/- то это тоже вариант.
serega088@inbox.ru А чем у вас zen dac запитан? Не нашел.
Если кто будет заказывать печать, уточняйте исполнителю, что обе плоскости должны быть в идеале, без наплывов и заусениц. Внутренняя часть, прилегающая к аппаратам особенно.
Я не технарь совсем.. но, кмк пред нужен для коммутации источников и р/г с мощником. У вас получается, что нужно уменьшить избыточную мощность усилителя. Если я правильно понял? В обычных "колоночных" системах я такого не встречал. Там как правило-чем больше дури тем лучше) Это не удобно, да. + в пути сигнала дополнительный р/г.
Печатал на 3D принтере. Файл для печати по ссылке. Thing files for Ifi Zen Rack by Hoelle - Thingiverse
Если не против.. В zen dac v2 два режима: фикс и вариабельный (сзади есть переключатель). Соответственно регулировать громкость на цапе при наличии р/г в усилителе странно. Просто ставится на "фикс" и все.
Через неделю/две, когда эффект нового аппарата пройдет попробуйте еще раз сравнить) Похожая ситуация была..
Для наушников имеете в виду? Вроде как есть..
Все равно не понятно.. можете уточнить?
На внутриканальные перейти? Хотя, подозреваю, что это тоже не вариант))
..Подушечки Dekoni немного глубже, чем стандартные подушечки, открывающие звуковую сцену, а пена с эффектом памяти с медленным отскоком помогает уменьшить усилие зажима от любого пользователя, даже.. https://dekoniaudio.com/product/choice-suede-for-sennheiser-hd600-series-headphones/
