JetPie
Пользователи
  • Публикаций
  • Баллов
    46
  • Зарегистрирован
  • Посещение
Репутация
0 Без репутации
Информация о JetPie
  • Звание
    Новичок
Посетители профиля
1 859 просмотров профиля
  1. @Volonter, Спасибо за разъяснение. А DT 880 смогут быть несколько универсальными, чтобы в них можно было не только сводить, но просто музыку послушать, поиграть, фильмы посмотреть?
  2. Не указано. Но наушники где-то в районе 180 долларов планировал брать и аудиоинтерфейс за долларов ~150.
  3. @Volonter, Верю, что DT 880 Pro были бы отличным вариантом, но стоят дороже долларов на 100 - 150. Послушал сегодня в магазине 770е 250 Ом через аудиоинтерфейсы Native Instruments Komplete Audio 1, Focusrite Scarlett Solo и Lexicon Lambda. Включали обычный ютуб,так как ничего более качественного у них не было. Поэтому качество оценить я не смог на слух, но думаю, что было бы достойное, включив WAV, FLAC. А вот насчет громкости есть неоднозначность.Некоторые композиции в Ютубе звучали по громкости нормально и выкручивать Gain на максимум не было необходимости, а некоторые достаточно тихо, и ситуацию не исправило даже выкручивание на максимум GAIN-а на аудиоинтерфейсе. Лучше всего себя показал Lexicon в плане громкости, но по качеству звука судить вообще не могу... Поэтому думаю, не лучшим ли решением было бы взять 770 на 80 Ом? Потому что усилитель брать и ЦАП - не очень то и выгодно по деньгам получится, как и если взять комбайн за ту же цену.
  4. @Volonter, Почитал и понял, что для 250 Ом нужно брать усилитель еще, который будет по цене наушников. Возможно 80 Омный вариант будет тоже неплохой + аудиоинтерфейс.
  5. @Volonter, А какой же ЦАП сможет раскачать наушники 250 Ом? Почитал, пишут, что только усилитель нужно отдельный брать... Возможно есть ЦАПы или аудиоинтерфейсы недорогие, способные для такого? Я рассматривал M-AUDIO Super DAC, Steinberg UR12, Native Instruments Komplete Audio 1, PreSonus AudioBox iOne, Roland Rubix22, M-AUDIO M-Track 2X2m, M-AUDIO M-Track Plus, Focusrite iTrack Solo, Focusrite Scarlett 2i2 2nd Gen.
  6. @Vitality, ПК мощный (i7-8700k, 16Gb RAM). Библиотеки на HDD, пробовал их кидать и на Nvme SSD. Треск все равно был. Суть в том, что я хочу наушники подключить 250 Ом, поэтому и нуждаюсь в таком решении, которое бы позволило и раскачать наушники полностью и быть способным обеспечивать плавный вывод звука при написании музыки. Ну и на будущее для подключения MIDI-клавиатуры и чтобы она тоже ж работала через ASIO этого решения.
  7. Всем привет. Прошу помощи у знающих людей. Опишу сразу все, так что текста будет много... Я никогда не имел дело с качественным выводом звука, я не аудиофил. У меня в ПК встроенная в материнскую плату Z370XP SLI звуковая карта на базе аудиочипа ALC1220 сейчас. Раньше тоже никогда не было дискретных звуковых карт, не говоря уже о внешних ЦАПах, усилителях, звуковых центрах и т.д. Есть поганые наушники и небольшие колоночки для десктопа. Я иногда пишу оркестровую музыку в FL Studio (NI Kontakt). Интегрированная звуковая карта даже поддерживает нативно ASIO, что дало возможность снизить задержки. Когда инструментов одновременно немного, то сводить нормально, а вот когда проект разрастается, то начинается треск звука, нагрузка на процессор возрастает из-за звуковой подсистемы (понятное дело она не предназначена для этого). Поэтому сейчас стоит задача приобрести хорошие студийные наушники, типа Beyerdynamic DT 770 PRO 250 Om и подключить их к нормальному звуковому интерфейсу. Я начал разбираться с вариантами, которые у меня есть и возникло много вопросов. Интересует самый лаконичный и не слишком дорогой вариант. Задача сделать все максимально качественно и выжать максимум. Я начал рассматривать в общем виде внешние ЦАПы с усилителями встроенными. Они подключаются к ПК по USB и в то же время их можно подключать через S/PDIF. Прочитал, что предпочтительнее подключать их через S/PDIF, но тогда каким образом система увидит этот ЦАП как звуковую карту? Драйвер же будет работать только с USB подключением, или в таком случае ЦАП необходимо подключать одновременно и по USB, и по S/PDIF? ЦАПа вообще достаточно, для раскачки 250 Ом-ных наушников? В материнской плате есть S/PDIF 4pin, чтобы вывести его на заднюю панель ПК нужно приобрести адаптер ( ) с выходами S/PDIF (коаксиальный и оптический). Насколько такое решение будет качественным выводом цифрового звукового потока? Возможно лучше приобрести дискретную PCI-E звуковую карту с S/PDIF? Как я понял, задача ж состоит в том, чтобы вывести с материнской платы чистый битовый поток, без обработки встроенным звуковым чипом. В случае с S/PDIF 4pin + адаптер, он будет чистый? А если выход S/PDIF в дискретной звуковой карте? Наткнулся еще на переходники USB to S/PDIF. Как оно? Снова про ЦАП. Мне нужно, чтобы в будущем я мог к нему подключить конденсаторный микрофон XLR, а также MIDI-клавиатуру. ЦАП также должен поддерживать обязательно ASIO. MIDI-клавиатуры, как я понял, могут подключаться через USB и через MIDI. Нужно, чтобы клавиатура работала ж через ASIO ЦАПа для минимизации задержек. Соответственно, в ЦАПе должен быть MIDI in? Ведь, если по USB клавиатура подключается, то работать через ASIO этого ЦАПа она будет или нет? Дальше касаемо S/PDIF. Есть коаксиальный разъем, а есть оптический. Если подключать ЦАП через S/PDIF, то какой выбирать? А что, если вместо ЦАПа рассматривать дискретную звуковую карту? Мне же в первую очередь нужно, чтобы наушники 250 Ом были раскачаны на полную и чтобы при написании музыки не было никаких искажений звука, из-за "слабости" звуковой карты. Потому что аранжировки будут только расти в размерах, соответственно, звуковая карта должна быть хорошая. Что в этом случае предпочтительнее? ЦАП или дискретная звуковая карта? Но как тогда в будущем подключить MIDI-клавиатуру? Возможно нужно будет что-то докупить еще? А если конденсаторный микрофон понадобится? Ведь на дискретной карте всех этих разъемов нету. Мне нужно понять, что лучше будет сейчас тоже? ЦАП подключается по USB, про S/PDIF пока что толком не знаю, жду Вашей помощи, а дискетная карта работает на линиях PCI-E x1. Способы подключения в этом случае играют роль? Еще увидел, что можно делать связку отдельно из усилителя и ЦАПа. Коммутация происходит по RCA (тюльпаны), возможно их можно подключить еще как-то. Но мне такой вариант не по нраву. В моем случае лучший вариант - ЦАП или дискретная карта. Возможно сейчас лучше приобрести дискретку, а потом, когда понадобится MIDI-клавиатура или конденсаторный микрофон, то купить ЦАП или какой-то конвертер, я просто не знаю пока что? Диапазон частот ЦАП 20 – 20000 Гц. Нужно ли искать с более широким диапазоном? В наушниках к примеру 5-35000 Гц. Знаю, что ухо человека не воспринимает частоты выше 20000 Гц, но нужно ли, чтобы ЦАП способен был выводить диапазон частот не менее, чем у наушников? А в случае с дискретными картами? Рассматривал следующие звуковые карты: Asus Strix Raid PRO, Asus Strix Raid DLX. И ЦАПы от M-AUDIO и Native Instruments. Суть в том, что если это ЦАП, то я не хочу переплачивать за дополнительные разъемы, которые я никогда не буду использовать.
