vnuk
Пользователи-
Публикаций
79 -
Баллов
75 -
Зарегистрирован
Посещение
Репутация
20 Без репутацииИнформация о vnuk
Звание
Продвинутый пользователь
Посетители профиля
4 016 просмотров профиля
В кобаз и тидал есть.
Пока не будет прямого вывода на устройство по ASIO,как в тидал и кобаз, это всё тараканьи гулянья и качества 320 более чем достаточно.
Сам сделал эту ошибку. Сначала взял G6. Потом послушал цапусь aune t1, и понял свою ошибку. Пришлось покупать ещё и aune).
Шуры днище. Не понимаю любовь к ним на этом форуме. G6 конечно лучше чем в стройка, но хуже чем честный цапусь за эти же деньги. Онки прекрасны).
Я кстати, если человек говорит,что ему пофиг на звук, но всё таки , чего бы такого взять. Всегда рекомендую послушать битсы. Они реально качают. Недавно Хип хоп в них послушал. Освежил,так сказать в памяти. Для ширпотреба они реально шедевр.
5200 закрытые, онкио открытые. Если открытость не смущает,я бы взял онкио(я и взял в свое время)). Они играют гораздо дороже, чем стоят.
Любую). Одни из лучших наушников.
Всем здрасте. Чего то я не понимаю по настройкам кубуза. Если устанавливаю Wasapi Exclusive системных звуков нет(это понятно), а если ASIO то есть и это странно. Так и должно быть? Пы.Сы. Все разобрался. Так быть конечно не должно. Переустановил приложение, заработало правильно.
Думаю будет левел ап. У меня тоже все наушники низкоомные. Особых проблем нет. Диабло реально прекрасный аппарат, обязательно послушайте.
IFI Diablo прекрасен, а по наушникам за 60000 вы от Фостексов далеко не шагнете
фостоксы 610 прям хороши для рока, 5200 все таки на ступеньку ниже
Соньки великолепны под электронщину. И скорее всего споются с Хьюго.
Приехал в ДХ за сигнатурой, но после прослушивания понял , что Диабло выше на голову. Вообще не понял , что люди в сигнатуре находят. По итогу уехал с диабло. Великолепный аппарат.
Chord Mojo+sony xba-z5 например
- 1 ответ
- 1
Скажу сакраментальное - Надо слушать! Что больше зайдет то и брать. Полноразмерам нужно качественное усиление, те тут как бы выигрывает SR25. Но мне вот лично звук SR15 (если они похожи,как пишут выше) не зашел. У меня следующее поколение Sony Z7M2, так их даже KANN не раскачивает с мощностью почти в 2-а раза выше чем у SR25, приходится через усилитель пускать. Может вам под полноразмеры чего нибудь помощней рассмотреть? Mojo там или black label какой нибудь
